Demontáž a oprava turba vrchem
leguan
Příspěvek od leguan »
můžeš použit aceton nebo třeba odmaštovač ve spreji
Tiguan 2 2.0 tdi
peter9587
Re: čím čístit?
Příspěvek od peter9587 »
kukurelli píše:a čím to čístit? mám z toho celkem respekt,ale co jsem koukal (http://www.youtube.com/watch?v=FqJHVrWA ... re=related)tady to hazi do vody s něčím,s tím každej zachází jak s obyč kusem kovu a je jedno jak,jen z toho nějak dostat ten bordel, tak jestli nejaky čističem, technickej benzín aceton?
kukam na to video a nieco ma napadlo otec ma taku tekutinu asi nejaka kyselina alebo co a ked do toho da nieco kovove tak komplet špina hrdza vsetko opadne s kovu az do hlbky
JanCI
Příspěvek od JanCI »
No a čo to je za prípravok?
Mňa napáda ARVA, ta odmasňuje aj púšťa špinu
Vici
Příspěvek od Vici »
Rychlý dotaz. Půjde turbína vrchem i u G4? Připadlo mi tam při letmém pohledu méně místa než u O1 a O2.... ale asi by mělo že?
malejarousek
Příspěvek od malejarousek »
Kec píše:Ještě malý doplnění:
U turba s 9 lopatkami se musí dát pozor na otočení Ovládacího kroužku:Obrázek
U 11 lopatkového je to bez problému:
co se stane když se otočí?
NICK
demontáž turba vrchem
Příspěvek od NICK »
Zeptal bych se jestli je možné u OII demontovat turbo vrchem
podobně jako je to tu u OI ?
mr.freezer
Příspěvek od mr.freezer »
a ja by som sa este spytal.. turbo je vypodlozene 0,1mm... nastup vykone sa posunul do vyssich otaciek... oplati sa zakrutit kusok dorazovy srobik na turbe?? pomoze to?? neublizi?? diky
Vici
Re: demontáž turba vrchem
Příspěvek od Vici »
NICK píše:Zeptal bych se jestli je možné u OII demontovat turbo vrchem
jo jde to. stejně tak na G4
pala
Příspěvek od pala »
Vici píše:
moje otázka je konkrétnejšia - ide to vrchom aj u OII, motor BKD?
Octávia 2.0TDI 103kW BKD
slovi
Příspěvek od slovi »
ahoj,
vprvom rade chcem podakovat autorovi tochto navodu,velmi mi ulahcil pracu. Turbo sa mi podarilo bez problemu vybrat vrchom von. mam par otazok na ktore som nenasiel odpoved, a radsej sa spytam ako by som spravil niaku chybu.
moje auto : VW Golf mkIV 2002, 1.9 TDI PD ARL 110kw
1.pri skladani chcem povymienat vsetky tesnenia, je potrebne naniest na dosadacie plochy niaky silikon ?
ktora strana tesnenia ide kam ? je nato niake pravidlo ?
2. pri prvom starte staci ak do mazacej trubky dam trocha oleja ? alebo treba aj odpojit zhavice a zastartovat na prazdno ? ked ano, ako ?
3. pri prilezitosti demontaze turba som sa rozhodol vsetko dokladne ocistit. len neviem ako vycistim FMIC bez toho aby som musel rozobrat cely cumak. v celom sacom trakte ako aj v turbe nebolo vela oleja, takze predpokladam ze ani v FMIC nebude toho vela i ked je to miesto kde zhromazduje najviac oleja. takze neviem co spravit, niake napady rady ako nato ???
dakujem za rady
skoda
Příspěvek od skoda »
citace: malejarousek
Co se stane když se otočí?
Prej hned nouzak a regulace nejde k dorazovymu cerviku. :(
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
llukass
Příspěvek od llukass »
měl bych taky dotaz jaký podložky (rozměr) dávate pod lopatky do turba VW 96 kw?
llukass
nikdo kdo by poradil?
exiter
Příspěvek od exiter »
Zdravim,
resim jsem o vikendu zanesene turbo. Postup dle navodu.
Vse OK akorat pri povolovani tech 3sroubku M4 na torx myslim 25 se mi ten posledni utrhl, utrhl se jen kousek asi 2mm zustali v turbu. Musel jsem tedy odvrtavat a projet zavity. Jen se chci zeptat, zda se toto take nekomu stalo nebo vzdy bez problemu.
DIky
flekyc
Příspěvek od flekyc »
exiter píše:Zdravim,
DIky
stává se to, chce to opravdu velice jemně povolovat/utahovat a mezi lopatkami zkusit promazávat závit. děje se to u těch starších turb, u 96kw jsem se s tím nesetkal, je to nejspíš materiálem a závitem až do konce.
DIESELPOWER cooperation
