dlouhý 5ti kvalt do Octávie
Huml
Příspěvek od Huml »
těch 115k by na to mělo stačit, jinak výměna jen kol je tak na hoďku, když není nějakej problém ;)
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
nechcem byt prehany pesimista, ale so 115k to na 5.st bude skor take priblizovadlo... ten tam pojde tak na dialnici kvoli spotrebe, inak na bezne jazdenie to s tym vykonom bude skoro nepouzitelne oproti ostatnym stupnom ;)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
a proč myslíš že jsem ho dával já kvůli rychlosti? ne spíš kvůli norrmálním otáčkám při ustálený rychlosti přecijenom pořád nejezdíme 230 ;)
subz3ro_tdi
No ale ty si daval len 5.st :) Ja som daval celu prevodovku a nebolo to len kvoli nizsej spotrebe po dialnici, ale kvoli lepsiemu vyuzivaniu vykonu. Kazdopadne ten 5.st je uz ozaj dost tazky prevod a treba na jeho vyuzivanie mat aj patricny vykon.... ludia na seriovych motoroch so 17, 18, 19" gumami nech na tuto moznost bez navysenia vykonu radsej zabudnu, to je moj nazor ;) Druha moznost je samozrejme podradzovat na 4.st pri predbiehani, ale to si myslim ze nebude ono (crazy)
Audi A2 1.4TDI
Huml
Příspěvek od Huml »
však on se na předělání jen pátýho stupně ptal a na to mi přijde 115k dostatečných, na celou skříň z Fabie to chce od 130k nahoru
subz3ro_tdi
Huml: Ano rozumiem. Je to vec nazoru a navykov... naucit sa vyuzivat hlavne tie prve 4 stupne... poznam ludi co su zvyknuty jazdit na 5.st po meste (extrem) a vacsina ludi jazdi na 5.st pri ustalenej jazde po okreske... Pre niekoho moze byt problem mat z toho mimo dialnice 4-kvalt prip. radit tam 4.st vzdy ked bude chciet predbiehat. Len tolko som chcel povedat.... boze chran ze by som chcel vyvracat nazory TOP-prispevovatelom kalibru p.Humla a p.Ladase :-D
Audi A2 1.4TDI
-martin-
Příspěvek od -martin- »
tak na 5 ve městě to je prasečina :)
jinak na okreskách kolem tý 100 by asi bylo vhodnější podřadit kvůli rychlejšímu předjetí, ale na dálnici já řadím ze 4 na 5 max ve 140, takže nevím proč bych měl na dálnici kvůli předjíždění v rychlosti 130+ podřazovat ?
nebo jak na tom si teď ty ladas ? kolik máš vůbec koní ?
subz3ro_tdi
-martin- píše:na dálnici já řadím ze 4 na 5 max ve 140, takže nevím proč bych měl na dálnici kvůli předjíždění v rychlosti 130+ podřazovat ?
takze vlastne jazdis po dialnici na 4.st a preradujes na 5.st len ked ides predbiehat, ci ako mam tomu co si napisal rozumiet... :P
ja som nepisal nic o tom ze budes musiet radit z 5.st na 4.st na dialnici, kedze na dialnici nepotrebujes predbiehat rychlo, pretoze pritom nejazdis v protismere, ale problem moze byt na okresnych cestach, kde jazda 90 km/h uz bude na 4. prevodove sukolie zbytocne hlucna/neekonomicka ale pri 5.st s novym sukolim bude treba na predbiehanie podradovat prave na ten 4.st....
ale nechajme to tak, kludne si to tam daj... v najhorsom sa vratis k povodnej prevodovke ak ti to nebude vyhovovat, alebo budes mat dovod k navyseniu vykonu ;)
P.S. Ladas ma polazeno....... 8)
Audi A2 1.4TDI
cca 140 nebo i víc stádo jsem nepočítal ale 2.0TDI 103Kw proženu:D
chatar
Toledo
Příspěvek od chatar »
Zdravim. Mam otazku. Sel by ten dlouhej petikvalt i do Toleda ??? Motor je v zakladu 81KW a udajne bych tam mel mit chip na 110KW. Chiply uz to mam rok a pul a zadnej problem, oproti stavu pred chipem je auto znatelne silnejsi, takze nejaky ty koniky bych snad mohl na tu prevodovku mit.
Auta mi nic nerikaj, ale jezdit rychlejs a uspornejs by se mi libilo. Podarilo by se mi s nejakou tou prevodovkou pokorit treba i 240KM/h? Rozhodujici jsou pro me finance a co jsem se tu docetl, petka je o dost levnejsi nez jakakoliv sestka.
Je mi jasny, ze bez uprav se to neobejde, ale mam urcite lidi, co by se mi o to postarali.
Diky za odpoved...
Huml
Příspěvek od Huml »
do Toleda 2 není problém
chatar
Tak to je supr, potreboval bych tedy presne rici, kterou tu prevodovku mam shanet a vubec, co vsechno k tomu potrebuji, abych nebyl diky nejakymu nemilymu prekvapeni 14 dni bez auta. Horsi akceleraci resit nebudu, nemam ASR a rozjezdy jsou katastrofalni, jakmile uz prestanu hrabat, do 160-ti to zrychluje celkem slusne, pak do 210 to leze pomalejs a z kopce dam 225. Takze mi jde proste jen o idealnejsi otacky a kdyz by se podarilo, tak i o vetsi maximalku.
Huml
Příspěvek od Huml »
na začátku by to mělo být napsaný, jedná se o převodovky z Fabie 1,9TDI 74kW, EWT, EMD,GGU, jinak je tam psanej i postup, kus plocháče na vypodložení toho držáku ;)
Petrsem
Příspěvek od Petrsem »
Jak tlustej je ten plocháč, 5 mm?
Huml
Příspěvek od Huml »
jj, dal jsem 5mm plocháč, ale u toho šroubu jak jde držák z druhé strany jsem musel dát podložku, takže nejlepší by byl 6mm, ale ten jsem neměl
