Noo asi tady bude zakopanej pes..Míšánek píše:ttd vs. tds jsoiu především rozdílné v ecu
BMW 325 TD TDS
- Sběrač informací
- Sběrač informací
Čipem si asi nepomůžeš..asi to bude chtít posunout limiter turba..ALE kdysi mi někdo říkal,že to je problém...a to skáče do nouzáku i s tím 3barovým čidlem? a nebo ho ještě nemáš?
Je možný,že ten TDčkovej soft je jinej jako TDS a tak vyšší tlak nedovolí..
Tohle už mě nebavilo řešit a tak mám mechaniku a ani při 2,1baru žádnej nnouzák
BME E61 530d chip 580Nm 282ps
GAME OVER
GAME OVER
- Sběrač informací
Zistoval som si ze cidlo tlaku je pre td aj tds rovnake, preto som ho nemenil. Volal som s chlapom co mi to chipoval, tak mi povedal ze mi posunul limit tlaku z povodnej hodnoty na 1,2. Udajne ze keby som tam aj dal vyssi tlak a limit by bol vyssi, auto nepojde lepsie, lebo by bola chudobna zmes. Vraj to treba bud prechipovat, alebo dat mechaniku. Najviac ma sere, ze toto turbo ma este aj nejaky iny priebeh tlacenia. Manometer mi ukazuje momentalne 1,1 a aj tak pri velkej zatazi hodi nudzak pri vyssich otackach. Sprava sa to asi tak, ze auto strati na chvilu vykon, drzim plyn, potom sa chyti zas a zas strati. Jaaaj, som necakal ze s tym bude takyto problem...
- Sběrač informací
- Sběrač informací
- Sběrač informací
- TheJaricek
- Nováček
Elektrická kostka čerpadla z TDS na TD čerpadlo
Dobrý den, potřeboval bych poradit popřípadě říct jestli to takto jde udělat?
Dobrý den, chci se zeptat na pár věcí nenašel jsem kde by to bylo řešený:
jedná se o auto bmw e36 325tds a byl tam dán motor který je jenom TD,
motor byl úspěšně přehozen ale nejde nastartovat.
Poznatky jsou takové:
Dlouho se staruje... dále když povolím vysokotlakou trubku která vede do vstřiku tak z ní nejde nafta (povolena byla hned u vývodu čerpadla)
Je možné že motor i s čerpadlem který je z TD nekomunikuje s řídící jednotkou motoru z TDS?
Co se pro to dá udělal popřípadě pozměnit aby to dávalo naftu a normálně jelo?
Dá se prohodit vrchní elektronická kostka která je na čerpadle z motoru TDS na motor TD která ovládá čerpadlo?
Doufám že mi někdo poradí nebo nejlépe dá odkaz kde se to řeší a úspěšně vyřešilo.
děkuji Jarda
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=115791
Jinak temá je tady řešeno a zatím se k tomu nikdo nevyjádřil.
Když tak jsem napište nějaké poznatky jestli to už někdo dělal nebo jestli to vůbec půjde. Děkuji Jarda
děkuji Jarda
