Stránka 18 z 19
				Napsal: 28 pro 2015, 14:01
				od joe
				Je to veľmi jednoduché.
So správnym kľúčom ide plnohodnotne a bez problémov akákoľvek verzia Esi 1.0, t.j. aj 2013/3.
Správny generátor pre verziu 2013/3 nie je voľne prístupný.
Posledný korektne pracujúci generátor, ktorý je voľne prístupný na nete, je na verziu 2012/3.
				Napsal: 30 pro 2015, 22:17
				od octaviask
				ako viem ktory generator je spravny? 2013/3  akurat stahujem do KTSky. dik
				Napsal: 31 pro 2015, 09:00
				od joe
				Čítaj s porozumením.
Ak si si ho nekúpil, a je na 2013-3, tak správny nie je.
				Jaký kabel?
				Napsal: 01 led 2016, 22:49
				od Vesi350
				Čau chlapi, potřebuju poradit...Mám Autocom CARS CDP 2.13.1, pouze program, vysmahnutý od známýho, bez kabelu. No a ten bych potřeboval sehnat. Jenže to už sem z toho jelen jak o tom čtu, kde se dá. Že kabel musí být pouze pro konkrétní sw jinak se zablokuje...Vím jen snad že potřebuju Hex-can abych mohl dělat OII apod. ...Můžete mi někdo poradit jaký konkrétní kabel mám pořídit, nebo musím koupit rovnou i Diag aby to spolu hrálo? Třeba Delphi DS150E 2014.2, jak to prodávají....Díky
				Re: Jaký kabel?
				Napsal: 01 led 2016, 23:03
				od mjanulik
				Vesi350 píše:Čau chlapi, potřebuju poradit...Mám Autocom CARS CDP 2.13.1, pouze program, vysmahnutý od známýho, bez kabelu. No a ten bych potřeboval sehnat. Jenže to už sem z toho jelen jak o tom čtu, kde se dá. Že kabel musí být pouze pro konkrétní sw jinak se zablokuje...Vím jen snad že potřebuju Hex-can abych mohl dělat OII apod. ...Můžete mi někdo poradit jaký konkrétní kabel mám pořídit, nebo musím koupit rovnou i Diag aby to spolu hrálo? Třeba Delphi DS150E 2014.2, jak to prodávají....Díky
K patřičnému programu potrebuješ i patříčný kabel čili  hardware mezi sebou ti to fungovat nebude. A u klonů jen vždy z dodanou verzí. Na Octavií ii ti bude stačit vag neboli vcds např. Verze 10.6.4 nebo i vyšší nebo níž ši verze ale vždy co umí can a umí to daleko víc než autocom delphi apod . co se týče koncernu vw
				Napsal: 02 led 2016, 12:22
				od Vesi350
				Dobrá tedy, díky! Koukal sem teda po netu, no se svojí znalostí těchto systémů nevím zda jsem vybral dobře...Můžete mi někdo mrknout na
http://aukro.cz/uni-diagnostika-ds150e- ... 52591.html     - jestli to je dobrý? New VCI blabla nevim pořádně o co jde....mimochodem někde v popisu píšou že doporučují 32bit systém, já mám Win 7 Ultimate 64bit..je to problém? Díky
				Napsal: 02 led 2016, 15:36
				od uiqjirka
				Hlavne je to drahe.
				Napsal: 02 led 2016, 16:04
				od mjanulik
				taky záleží jaké to je provedení ( každá číňan to dělá jinak,i jiná várka od stejného číňana může být jiná ) je to tu toho hodně popsáno i včetně foto,jen stačí hledat.....např.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ht=autocom
jinak mám win 7 64 bit a funkčí bez problému
				Re: Jaký kabel?
				Napsal: 02 led 2016, 20:58
				od ROMIK
Mám tu jeden který už nepoužívám,jestli maš zájem ozvi se včetně SW.
				Napsal: 02 led 2016, 23:57
				od sathol
				mas to s bluth....cena
				Napsal: 03 led 2016, 10:44
				od ROMIK
				sathol píše:mas to s bluth....cena
Máš SZ
				Napsal: 03 led 2016, 11:16
				od kohucik16
				Aj ja mam doma par kusov naviac
				aktivace
				Napsal: 10 led 2016, 00:40
				od lamasxxx
				zdarec jak mám aktivovat verzi ds150 2014.r3 nasel jsem toho plno alenic nefunkcni dik
				Napsal: 10 led 2016, 09:57
				od zizalak
				musíš se obrátit na prodejce, neco koupit aktivaci, veřejně už generátor ke stažení není, ale když napíšeš tomu co si to od nějak kupoval (předpokládám ebay nebo Aliexpres) pošle Ti aktivaci
				Napsal: 22 led 2016, 10:43
				od vikieso
				no mam tu foto hw verzie 2014.r3
dorobili tam nejake blokovanie napajania na tie 2 cipi zo 4 tranzistormi
 [/img]
ostatok na doske je asi zachovane okrem frimweru
nedokazal som sa spojit z edc 15 1,9tdi s verziou 2014.3 a z verziov 2014.2 v pohode
nacrt zapojenia 4 tranzistorov
cip u701 vyzera ze je tam len do poctu aby bola doska plna nijake napetie na nom a len par vyvodov zapojenych
