BMW 325 TD TDS
TheJaricek
Příspěvek od TheJaricek »
hlavu jsem prohodil ta která tam má být, už nesvítí kontrolka vstřiku, ale čerpadlo pořád nedává náftu :( Může tam být ještě imobilizér?
Odpojuje imobilizér čerpadlo?
Bmwrepair
Příspěvek od Bmwrepair »
To bys taky mel napsat vic o aute, treba rok vyroby, cislo jednotky a pod... Dajsi vec je, ze nastaveni hlavy je hodne citlive, pokud jsi ji tam dal jak ti to zrovna vyslo, muze to byt pricina toho ze to neda naftu
kramar04
jaký je teda rozdíl mezi 2.5TD 85kw 96kw a TDS 105kw
Příspěvek od kramar04 »
čaute,mám dotas mám e36 1994 rok 2.5tds 105kw a umřel,tak jsem ho vytáhl a byl uplně na kašu,tak ted hledám 1O5kw motor ale nikde nic za pár peněz,ale prej TDčko je stejné jak TDS..ale mám strach z toho aby to mělo ve finále stejný výkon jak předtím a ne 85kw...(na TD 85kw prej často praskaly hlavy)je to pravda?
prosím poradte...
BMW e36 2.5 TDS 105 kw
kramar04
prosím poradte...
TheJaricek
mwrepair: Jedná se o bmw e36 325tds r.v.95 , centrál org. na dálku...
Takže doporučujete posouvat tou hlavou při startování?
TheJaricek
Děkuji všem za podílení na spolupráci, dnešním dnem motor jede.
Udělal jsem toto:
Motor i s čerpadlem TD jsem instaloval do kastle auta TDS
Jediný co jsem udělal bylo že jsem přehodil na čerpadle vrchní elektrickou kostku z motoru TDS na motor TD.
Protože když jsem tam měl kostku TD tak svítila kontrolka vstřiku.
Takže motory TD a TDs r.v.95 jsou naprosto totožní jenom je potřeba přehodit elektronickou kostku kterou ovládá řídící jednotka.
http://www.youtube.com/watch?v=MWPD-Lf3Qd4
Blahopřeji, je jen škoda že jsi motor TD zbavil jeho obrovské výhody, což je jednoduchost a spolehlivost a naordinoval jsi mu všechny nynější nedostatky, které tento motor po tolika letech provozu má. Což je právě ta el. hlava.. :)
TheJaricek
ale na tom motoru TD byla taky originální elektronická hlava. jenom jiná protože nekomunikovala s řídící jednotkou TDS
Tak pardon, měl jsi už tohle provedení, měl jsem na mysli klasické mechanické čerpadlo..Jsem trochu opožděn.. :)
dawe2706
Příspěvek od dawe2706 »
jericho-3 píše:Tak pardon, měl jsi už tohle provedení, měl jsem na mysli klasické mechanické čerpadlo..Jsem trochu opožděn.. :)
To by ale bylo 2,4td
BME E61 530d chip 580Nm 282ps
GAME OVER
Míšánek
Příspěvek od Míšánek »
Pleteš si dva úplně odlišné druhy motorů - i m51, tzn TDSový motor se dělal ze začátku jenom jako TD. Neměl akorát mezichladič a měl jinačí software v ECU
Fx323i
Příspěvek od Fx323i »
...a jinou elektroniku čerpadla :-)
Míšánek
To si nejsem jistý, nicméně si myslím že elektronika v hlavici bude stejná, jenom to nebude typ HDK ale starší varianta s potenciometrem. Nicméně zaměnit tyto dvě hlavy mezi těmato staršíma motorama by dle méh názoru nemělo dělat neplechu
Jo, pletu, já jim říkám pulzační motor..První jsem viděl v Itálii na začátku 90. let../bylo to 324 TDe/ :)
Míšánek
pulzační motor? 324TDe? Obávám se že teď asi nerozumím řeči tvého kmene :-D
Zpět na „BMW“
