AFN - snímač tlaku v sání
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
vítej do klubu dementních hajzlbab (noteeth)
při vypnutym motoru by měla bejt hodnota z obou snímačů +- stejná (i v případě snímačů mimo řj) a taky je větší šance, že se sporadická 65535 nechá smáznout než při běžícím motoru, řj oba údaje samozřejmě porovnává a pokud je tam rozdíl mimo nastavenou toleranci, vypíše tuhle chybu - u jednotky s čidlama "in" vcelku logicky dle "výměnný servisní politiky" ;) )
Jo a to jsem vlastně taky trochu odbočil - rozdíl mezi atm. tlakem a tlakem v sání za turbem je obvykle zhruba dvojnásobnej :D (...dalo by se to rozvést, ale na to tu jsou vhodnější adepti ;) )
pašíkombi AFN B597
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
... děkuji za slovo :-D
Fando - doufám, že jsi tu bábu na hajzlíku vzal žertem - rozhodně to tak bylo myšleno ;-). Jinak právě jsi povýšil z hajzlbáby na chytrého kluka - uvažuješ zcela správně ;-).
toefuk: Při stojícím motoru jsou pochopitelně všude stejné tlaky - tedy jak tlak vzduchu, tak tlak v sacím potrubí jsou logicky stejné (je to podobně jako u teplotních čidel vody-nafty-vzduchu, je-li motor studený). Ale o stojící motor vůbec nejde.
Jde o situaci, kdy motor je v chodu. Tam dochází k tomu, co tu bylo popsáno - a já to napíšu klidně znovu (píšu rád, mám trénink a rád se poslouchám, prostě debil učitelskej, no :-)).
Pokud se turbo začne točit, vznikne v sacím potrubí přetlak. Jeho hodnota je u každého motoru jiná, ale budeme uvažovat, že je to přibližně kolem 1 Baru. Atmosférický tlak, tedy tlak vzduchu v našem okolí, je rovněž plus minus 1 Bar a mění se nepatrně s nadmořskou výškou a podle počasí. Dá se tedy říci, že turbo umí vyvinout přetlak, který je ve srovnání s atmosférickým tlakem jednou takový (dvojnásobný). Absolutní tlak v sacím potrubí je potom součtem atmosférického tlaku a plnicího tlaku. A teď to přijde..... Pokud se turbo roztočí, pak přetlak, který tímto vzniká, se dostává hadičkou do ŘJ motoru k čidlu plnicího tlaku. Jenže hadička uvnitř jednotky je prasklá, netěsní. Tím se tento přetlak dostane do celého prostoru jednotky motoru a díky výborné těsnosti obalu ŘJ tlak nemůže ven. A v tuto chvíli začne "tlačit" na čidlo atmosférického tlaku umístěného uvnitř ŘJ na plošném spoji. Jednotka v tom okamžiku dostává informaci o tom, že atmosférický tlak není 1 Bar, ale třeba 2 Bary (není atmosférický, nýbrž absolutní). To je mimo toleranci, protože normálně se tlak vzduchu na planetě mění jen asi o 7-8%, nikoli o 100%. Proto jednotka vyhodí závadu "65535 - ŘJ motoru VADNÁ". Ten snímač se totiž nedá vyměnit, mění se celá jednotka - a protože si v tu chvíli jednotka myslí, že ten snímač atm. tlaku je vadný, napíše tuhle závadu. No a protože po vypnutí motoru se tato závada-nezávada ztratí, je chyba 65535 vyhodnocena jako sporadická.
Takhle to vidím já a doufám, že nekecám.
Naposledy upravil(a) Marek77 dne 24 srp 2012, 16:23, celkem upraveno 1 x.
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
to nekecas,presne takhle to je. Pises dobre,pises rad,psani te bavi :D Ale jeste napis,coz teda ani me neni uplne jasny, jak cidlo zmeri atm.tlak ,kdyz je vlaste vzduchotesne uzavreny v rj.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
sniper--
Tel.774 225538
toefuk
Příspěvek od toefuk »
Marek77 píše: Jenže hadička uvnitř jednotky je prasklá, netěsní. Tím se tento přetlak dostane do celého prostoru jednotky motoru a díky výborné těsnosti obalu ŘJ tlak nemůže ven.
Presne toto som potreboval vediet, ale to ma mohlo napadnut. Ď!
Marek77
sniper--: Pokud vím, tak na dně vnějšího obalu ŘJ je gumová záslepka, která by měla fungovat jako vodotěsná tlaková membrána. Ale to už fakt vařím z vody, jistě to nevím. Jsem spíš na mechaniku a vše, co smrdí naftou - co je elektrické, to mě neoslovuje (jsem elektrotechnik, proto elektroniku nenávidím ;-)).
Julinaa
Příspěvek od Julinaa »
Marek77 píše:V jednotce jsou dvě tlaková čidla. Jedno je čidlo atmosférického tlaku, to prostě jen reaguje na tlak okolního vzduchu. Někdy se mu neodborně říká čidlo nadmořské výšky - prakticky podle okolního tlaku vzduchu koriguje vstřikované množství, aby například u moře neměl motor malý výkon, či naopak aby na horách motor nehulil jako prokopnutá kamna. S plnicím tlakem za turbem nemá vůbec nic společného.
Druhé je čidlo tlaku za turbem - to je spojeno hadičkou se sacím potrubím.
Pokud ta hadička uvnitř jednotky praskne, fouká tudy plnicí tlak, který vyvine turbo pro motor, a ten únik tlaku dovnitř jednotky ovlivňuje mimo jiné i čidlo atmosférického tlaku. Jednotka je totiž vodotěsně a prachotěsně uzavřená, proto tlak z turba, který do ní prasklinou v hadičce vnikne, nemůže ven a zlobí tam.
Marku,Marku
Tvá teorie zdá se být správná,ale furt mi teda nedochází proč teda ta Tvá děravá hadička neovlivnila čidlo atm.tlaku v jednotce?Když jsi tam měl 3mm díru,tak přeci ve Vagu to muselo házet rozdílný tlaky atm.vzduchu a ty jsi psal,že máš auto 5 let a chyba jenom 65535,která nemá na nic vliv?
PS:Jaký jsi zvolil postup při vyndání jednotky a jak dlouho to trvá?Je potřeba ten spešl torx při vyndávání jednotky? nebo tím jen jednotku už vyndanou oddekluju?
FORD Galaxy TDI AVG
Marek77
Já jsem hodnoty atm. tlaku VAGem za jízdy nikdy nezkoumal, takže nevím, jak moc byly mimo toleranci. Ale pokud mi to psalo 65535 - Řídící jednotka motoru - vadná, pak to asi nějaký důvod mělo, ne? Pokud vniká přetlak do uzavřeného prostoru jednotky, jednoduše to musí ovlivňovat snímač atm. tlaku - ono to tak nějak zní logicky a nejspíš to tak prostě je.
A odchylné hodnoty atm. tlaku nemusejí znamenat problém za jízdy. Pokud je atm. tlak vyšší (třeba u moře), pak jednotka dávkuje malinko víc paliva. Pokud současně s tím lehce přefukuje turbo, což u mě bylo, nemusí to prostě vůbec nic špatného dělat - auto může jet naprosto normálně. Víc paliva + víc vzduchu = méně šlapat na plyn a jede to pořád stejně. Tedy aspoň mně to tak nějak štymuje.
Řídící jednotka motoru a její demontáž:
Jednotka je umístěná v palubní desce v prostoru za (před- ve směru jízdy) budíky. Tedy vyndat budíky (tři minuty), poté odpojit konektor jednotky motoru (zprava, pojistku vytáhnout směrem dopředu). Následně bit TORX 20 s dírkou a povolit dva šrouby, které drží jednotku k výztuze palubní desky (jsou na straně konektoru, čili vpravo). Poté se jednotka vysune z držáku směrem vpravo asi o centimetr a vyndá ven. Jako poslední se od ní odpojí hadička - je dost dlouhá (zkracoval jsem ji skoro o půl metru a pořád stačila). Pak TORX 15 a demontovat čelo jednotky. Toť vše. Když jsem to dělal prvně, myslel jsem, že u toho vypustím duši a klel jsem jak pohan. Dnes vím, že je to práce na max. deset minut.
Při zpětné montáži doporučuji nejprve jednotku nasadit do držáku a přišroubovat, poté nasadit konektor a až potom (naslepo, po hmatu) nasunout hadičku. Pokud totiž nejprve nasadíš hadičku, jde konektor děsně blbě zajistit - ona tam ta hadička tak nějak překáží.
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Akonáhle RJ konštatuje chybu v údajoch ( mimo tolerančné pole ) , prejde automaticky do náhradného režimu , kde je atmosferický tlak pevne zadefinovaný- napr 0,962 baru . Toto vysvetľuje prečo motor s deravou hadičkou funguje bezchybne ( okrem chybovej hlášky ) . V nadmorskej výške 3400m - napr. Lima by to však vyzeralo inak.
supermuf0090
Příspěvek od supermuf0090 »
jak jsem popisoval při nalogování turba byl v grafu dosazen plnici tlak az pri 2500 ot , coz je zrejme jen zkresleni vlivem dirky v hadicce , jelikoz auto jede naprosto normalne nicmene na tu hadicku mrknu
Marek77 píše:Já jsem hodnoty atm. tlaku VAGem za jízdy nikdy nezkoumal, takže nevím, jak moc byly mimo toleranci. Ale pokud mi to psalo 65535 - Řídící jednotka motoru - vadná, pak to asi nějaký důvod mělo, ne? Pokud vniká přetlak do uzavřeného prostoru jednotky, jednoduše to musí ovlivňovat snímač atm. tlaku - ono to tak nějak zní logicky a nejspíš to tak prostě je.
Ford Galaxy I Ghia 1.9 TDi AFN 81 kW
Škoda 110L
Hyundai Elantra 2.0CRDi
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
Marek77
Do Kordiller a podobných končin se nechystám, takže asi proto mi to fakt jelo bez problému s náhradní hodnotou.
No vypadá to, pánové, že záhada s chybovou hláškou bude objasněna. To by mě fakt těšilo ;-).
Díky všem zúčastněným - je prostě pravda, že víc hlav víc ví.....
sniper--
nejvetsi prdel je,ze me tam ta chyba skace na pracovnim G3 taky uz pekne dlouho. Tak az bude cas,mrknu na to taky :D
Tel.774 225538
Marek77
Já tam tu chybu mám celou dobu, co mám auto - od února 2007. Kdyby to člověk věděl, spravil by to hned - je to necelá hodinka práce a téměř nulové finance.
Mufe - po rozborce jednotky podej befel, jak to vypadalo a hlavně jestli případná výměna hadičky pomohla.
Naposledy upravil(a) Marek77 dne 17 srp 2012, 11:24, celkem upraveno 1 x.
sniper--
presne tak. :)
Tel.774 225538
Někde tady dával chiptuning fotku jednotky, co měla léta prasklou hadičku a asi horší turbo, jelikož byla jednotka celá naplněná olejem až to vzdala a museli dát pánovi jinou.
