sharan-nejde diagnostika+oprava centralu
VW/Audi/Škoda/Seat
VPetr
Příspěvek od VPetr »
anydraj píše:Komfort to nema.Tady je centralni elektrika adresa 09.
A dalka se stejne paruje pres zamek dveri ridice.
tak mas pravdu....jsem f tom nejaky zamotany....a ten central je soucasti centralni ele.??? blika mi furt kontr.na dveri...odemknout jde jen ridic a kufr a nakodovat to pres dvere nejde....
OMG
Vici
Příspěvek od Vici »
blikat by to nemělo, je tam asi nějaký rébus...
pamět závat centrální elektriky (09) a imobilizéru (25) čistá?
VPetr
vse ciste..kuchwa....
ledka blika...vsechny dvere v safemodu jdou otevrit jen u ridice...ale kontr.safemod.blika furt...jeste kouknu na parametry a asi i na spinac ve dverich ridice...
VPetr
s tim po*ranym centralem je to tak,dalka nefunguje ani nejde nakodovat...
Pokud zam. klicem blika safe mod ... dvere zavreny.
Kdyz odemknu tak se otevrou jen ridicovo dvere a kontrolka blika stale...vsechny ostatni dvere zamceny.
Pokud zamknu dvere 1x blika kontrolka saf.m. po druhe prestane blikat a po odemceni se vsechny dvere otevrou....
Musim tedy zamknout ridicovo dvere 2x aby nebyli dvere v safe.mod. a pak to jde otevrit.
Srac jeden (wallbash)
Vici
Příspěvek od Vici »
jaké je kódování v té jednotce 09?
i když spíš jí asi šibe... dráty v průchodkách do dveří jsou ok? bývají potrhané běžně, pak si to dělává co chce
VPetr
Vici píše:jaké je kódování v té jednotce 09?
16385...kodovani....
draty jsem kontroloval a zkousel jsem i jine kodovani...stale stejny problem..
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Kodovani mas spravne.Zajimave.
Pak jedine zkusit prehodit central.
leonardino
Příspěvek od leonardino »
Jeste bych zkouknul konektor jednotky, rado to hnije.
VPetr
sehnal jsem jinou jednotku tak to zitra jeste zkusim prehodit...juknu jeste na zamek u spolujezdce...pak jsem f prd+li...srot jeden... (hm)
Diky za typy...
anydraj
Kazdy auto je v takovym stavu, jak se o nej stara majitel.
VPetr
tak bez uspechu proste jde auto zamknout pokazde...1x blika safemod zmacknu 1x a neblika...ale nemohu auto odemknout...
ted jsem to zkousel od spolujezdce a to funguje...tak je asi problem v motoru u ridice... (wallbash)
VPetr
Takze po nekolika bezesnych noci a spousty hodin cumeni do blba (autoelektrikari vi :D ) jsem prisel na to ze od spinace v zamku dveri (je to ten co snima polohu klicku) je jeden drat asi nekde spatny. Od A-sloupku k Centr.jedn....po natazeni noveho vse funguje jak ma.
Dalka se mi nedari sparovat.Nesla ani predtim...postup znam,ale stejne bez uspechu.
Snad to nekomu pomuze.
