nadmerne zakarbonovane zhavice
Tiem
Příspěvek od Tiem »
martinsidlo píše:A proč jsi je vyndaval?Aby jsi se podíval,jsou-li čisté? Změřím,jsou-li dobré a nevyndavám.Vydrží přes 680tis.
zhavice som vyberal, aby som dal trochu vazeliny na zavity, lebo kamos menil pri 400 000 km a dva zlomil (chcel som tomu predist)
Tiem
Příspěvek od Tiem »
roman1648 píše:možná nežhaví na špičce tak jak mají ale odzadu
skusal som ich a zhavia ako maju - od spicky az po konec ..
Tiem
Příspěvek od Tiem »
Vdaka za pripomienky, ked pridem na to, v com je problem dam vedet..
MirekX
Příspěvek od MirekX »
pokud žhavič žhaví správně, je čistej, má jen takový bělavý povlak, protože tím žhavením všechny saze na sobě spálí. Pokud je zakarbonovanej, tak nežhaví. A pokud je vlastní žhavič OK (na baterce žhaví) tak je problém v elektrice jak psal Origoš
Tiem
Příspěvek od Tiem »
MirekX píše:pokud žhavič žhaví správně, je čistej, má jen takový bělavý povlak, protože tím žhavením všechny saze na sobě spálí. Pokud je zakarbonovanej, tak nežhaví. A pokud je vlastní žhavič OK (na baterce žhaví) tak je problém v elektrice jak psal Origoš
ja mam zakarbonovanu cast medzi zavitom a zeraviacou tycinku, preto som mal problem pri demontazi, tycinka je ok
Re-volt
Příspěvek od Re-volt »
Jarda S. píše:
eazy20 píše:
ako sa daju zmerat?
jednoduše, sundáš z nich lištu a pak drátek z baterky z plusu a škrtáš o žhaviče, když zajiskří je dobrej (LOL)
Např.na novým sprinteru by si škrk jen 1x :D Co takhle Multimetr?
