Audi A6 4F Vypina sa ESP
Superb2.5TDI
Superb2.5TDI
Superb2.5TDI
Superb2.5TDI
Superb2.5TDI
takze do alternatora ide jeden kabel modrej farby nic viac dnes opravena kabelaz na original konektor ... vymeneny regulator, napatia .. vyhrev zadneho okna a spatnych zrkadiel...nefunguje.. ESP sa vypina stale po 10 minutach ... vypisuje to chyby: 1.signal zatazenia motora ...2.komunikacia s alternatorom,tusim nedoverihodny signal, 3.kontrola RJ baterie ,4.odpojovac spotrebicov stupen 2. co dalej ?
RJ ABS si myslim keby bola v haji .. tak by sa to spravalo inaksie ... Snimace ABS komplet vycistene kabelaze skontrolovane,kostry precistene ... rucna brzda funguje ... vymeneny motrcek opravene kabelaze ... na jednej aj druhej strane
Jirka Kužel
Jirka Kužel
Superb2.5TDI
Altik sme premeravali vsetko ok ale vypisovala diagnostika ze prebija altik a ze je zla kostra... tak som sa docital na nete ze ked sa vymeni regulator mali by to byt uz ok no lenze nieje ... dalsia vec ohladom premeravania este so starym regulatorom merali sme napatie prvych 10 minut ok napatie vsetko po 10 minutach tak tiez ... proste nevieme si to vysvetlit ... ale zaujimave je ze neidu ohrevy spatnych a zadneho skla ...:/ a ked sme maly vybrati regulator pozreli sme na kotvu v altiku bola v super stave takze alternator uz mozem vylucit a je ako keby uz po repase ... jedine ze to bude niekde preruseny kabel ... auto bolo burane na predok ... este som nasiel na odpojovaci baterky v kufri je napojeny odpor moze toto robit problemy ? Ak odpor vytiahnem a zapojim hned svieti airbag a chyba sa neda zmazat ... :/
Jirka Kužel
Superb2.5TDI
Superb2.5TDI
Superb2.5TDI
tak ji pouze vyodporoval
