Stránka 3 z 3
Napsal: 06 dub 2006, 03:00
od lubomt
presne tak,uhadol si. Foto-to uz by si chcel odo mna moc,zajdi do VW servisu,na ETKE ti to ukazu,kazdy schopnejsi servisak ti povie,ktory je v pr...
Napsal: 06 dub 2006, 06:32
od travel242fx
lubomt píše:presne tak,uhadol si. Foto-to uz by si chcel odo mna moc,zajdi do VW servisu,na ETKE ti to ukazu,kazdy schopnejsi servisak ti povie,ktory je v pr...
aha dobre uz som nasiel ako tie klby vypadaju takze som v obraze ....a nieje nato daky predpis ako urcit ten vadny klb ,nedokazem to aj ja doma diagnostikovat ktory klb mam spatny?
vo VW servise som bol jediny krat a to ked mi svietila kontrolka ABS chceli mi vymenit cerpadlo za 40000 tisic a pritim stacilo vymenit poistku nad baterkou ...tam ma uz nikto nedostane
Napsal: 06 dub 2006, 07:00
od kartmen
Taky mi hučí - kolo myslim
. Dneska mi to bude jeden techanik měnit a řekl si 1.000 Kč. Tak uvidim. Samo, že to není origo, ale mamina na mateřský, tak pinožek nemnoho. Problém s určením jsem měl na R19, kde jsem měnil obě přední a nakonec to bylo pravé zadní. Když připočtu, že to vemeno, který mi to tenkrát dělalo zku*vilo závit na poloose a druhá strana začala hučet snad po 1 kkm, tak mě výměna jednoho ložiska stála asi 5 tis.
Nakonec to vyřešil vrakáč (poloosa 1000,-, náboj i buben po 400,- a byl klid)
Napsal: 06 dub 2006, 16:33
od travel242fx
Ako na 100% urcim ze mi to nelupoce lozisko ale ten homokenyticky klb.nemam ziadnu prasknutu manzetu a nechce sa mi verit ze by mi odiesiel ten klb? preco sa to stalo? nemoze to praskanie sposobovat aj lozisko ako to mam spravne na 100% urcit?
Napsal: 07 dub 2006, 17:34
od pietromasoni
travel242fx píše:Ako na 100% urcim ze mi to nelupoce lozisko ale ten homokenyticky klb.nemam ziadnu prasknutu manzetu a nechce sa mi verit ze by mi odiesiel ten klb? preco sa to stalo? nemoze to praskanie sposobovat aj lozisko ako to mam spravne na 100% urcit?
kloub slysis ze zacatku v zatackach na rovine v poho lozisko slysis porad akorat meni zvuk jak silne ti to dela ?
Napsal: 07 dub 2006, 20:54
od lubomt
kinetak nemusi odist len po poskodeni manzety,moze aj po silnych rozbehoch s vytoc.kolesami,vyschnute mazivo...
Napsal: 09 dub 2006, 15:08
od travel242fx
pietromasoni píše:travel242fx píše:Ako na 100% urcim ze mi to nelupoce lozisko ale ten homokenyticky klb.nemam ziadnu prasknutu manzetu a nechce sa mi verit ze by mi odiesiel ten klb? preco sa to stalo? nemoze to praskanie sposobovat aj lozisko ako to mam spravne na 100% urcit?
tak dnes som to hodil na zdvihak najprv lavu stranu ,roztocil na 100Km/h a vypol motor a pocut iba ako sa suchaju platnicky.
potom som dvihol pravu stranu a tiez 100Km/h a pri tejto rychlosti mi koleso zacalo vydavat taky rapotajuci zvuk ako ked ked krutite RAPKACOM
Napsal: 09 dub 2006, 17:35
od Alex
Pozor, keď jedno koleso zabrzdíš, a druhé roztočíš podľa tachometra na 100km/h, to koleso sa točí v skutočnosti 200km/h
Vyplýva to z konštrukcie diferenciálu. Dá sa to pozrieť aj na VAGu v ABSku.
Napsal: 09 dub 2006, 18:07
od travel242fx
Alex píše:Pozor, keď jedno koleso zabrzdíš, a druhé roztočíš podľa tachometra na 100km/h, to koleso sa točí v skutočnosti 200km/h
fuuuha tak to som mal stastie ze mi neodletelo
no a teda co mam v hajiked to tam rapoce , to lozisko alebo ten komokynetak?
Napsal: 09 dub 2006, 18:22
od pietromasoni
travel242fx píše:Alex píše:Pozor, keď jedno koleso zabrzdíš, a druhé roztočíš podľa tachometra na 100km/h, to koleso sa točí v skutočnosti 200km/h
tak to musis slyset odkud to jde neee?
Napsal: 10 dub 2006, 01:32
od lubomt
ako uz bolo pisane,ked vytocis naplno kolesa,otvoris si okna a pomaly sa rozbehnes,budes pocut cvakanie alebo klepot,je to najskorej homokinetak. Ked pri rychlejsej jazde do zakruty huci z opacnej strany ako mas zatocene,tak je to lozisko. Tot vsjo
Napsal: 10 dub 2006, 05:45
od kartmen
Já bych tipnul to ložisko. Já už mám vyměněno! Odpřísáhnul bych, že to bylo pravé přední, ale bylo to levé. Holt problém dvouřadých ložisek, než to zvedneš a roztočíš, tak není jistota, který to je.
Napsal: 29 lis 2006, 21:48
od cereus
Zdravim vsetkych.
Prehrabal som sa vo fore, ale napriek tomu si nie som celkom isty, co mam za problem, preto sa chcem opytat vas vsetkych na nazor.
Po vymene letnych kolies za zimne sa mi zacalo ozyvat od laveho predneho (zdanlivo, neviem, ci to je pravda, ked sa to tak tazko rozoznava) kolesa take kvilenie. Zvuk podobny ako z flauty. Tazko to presne popisat. Prve, co ma napadlo, ze je to lozisko. Ale cital som tu, ze ked je KO lozisko, kvilenie je najviac pocut v zakrutach.
Mne to kvili pri normalnej jazde po rovine aj v zatackach. Nehuci to stale, obcas to na chvilu stichne, obcas huci, tak neviem.
Co by to mohlo byt? Bude to lozisko alebo nieco ine?
Dakujem za Vase nazory.
Inak, tieto iste zimne som mal aj pred rokom a nebolo pocut nic, takze gumami to nebude.
