Oct 1 AGR 160-180ps
matesfox
Příspěvek od matesfox »
oni ten konektor mělý celý cvakly...ja měl jako první asv a to bylo stejne jak s 66kw,tak sem dál druhé ale tam to bylo cvakle takže sem musel napojit na pevno
matesfox
mám ještě poslední otázku..změní se něco když tam dam 764 trysky ?
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Od těch z 81kW už ten rozdíl není tak markantní..navíc bys musel dělat znova soft a tam by pravděpodobně musely bejt trochu omezený..
matesfox
takže to už nepomůže když je tam dam,protože když se to chipovalo,zvedl mi tak i dávku paliva,tak jestli by to i nepomohlo
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
neda si pokoj a neda . co porad resit trysky a kokotiny kolem . mas male turbo tak to uz pochop !!! tohle je kefrani na 3 strany o nicem .
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
matesfox píše:no byl tam problém že neseděli konektory já měl hranatý a nové(81kw) měly už zakulácene.. tak se to vyřešilo tak že se jeden cvakl a napojil do druhého..ale bordel mi to nedělá,spotřebu mám dálkově 4,1 a ve městě kolem 5.. akorat na volnoběh mi to škubalo ale to jsem vyřešil tím že sem zvědl volnoběžnou dávku(při 90stupnich sem měl asi 2,1mg/l) a zvedl semto na - + 3,6mg/l) tak se ptám jestli není něco špatně
To si s tim moc nepohral ten (LADIC) kdyz nenakalibroval davky na ty ASV vstriky a davka na volnobeh nesedi, pritom mapove podklady jsou.. (hm)
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
matesfox
nene,asv sem tam dal poprvé ja ale zjistil sem že je to téměř totožné s AGR,poté sem dal AHF a pak jsme zvedl volnoběžnou dávku na +- 3,6mg
