Benzin místo nafty
Re: Benzin místo nafty
A kluci ještě dotaz . Nevím jakým způsobem funguje palivový čerpadlo ( to v nádrži) . Ale nemohlo se třeba zadřit ono ? Když otočím klíčkem tak zabzučí a nafta do filtru teče. Ale je otázka zdali dost .
[quote=onywagen post_ Ale je otázka zdali dost .
[/quote]
si to přepočítej na minuty a udělej zkoučku tlak O.5 atm a 100 l za hodinu
třeba pět litru za tři minuty
[/quote]
myslím že aj v DP je presne popísaný test na tlak aj prietok
Podávačka v nádrži se určitě díky benzínu nezadřela
už jsi někde četl že by někdo měnil tento typ čerpadla? já ne jedině při havárce že se setrvačnou silou odlomilo od horního deklu,
já měnil jen relé u toho čerpadla co čerpá na sací misku už nevím asi audi nebo pasat, a borec že nemá na naftu a pak zajede do bankomatu, dal jsem mu pětikilo protože v náderži skoro nic nebylo a už jsem ho nikdy neviděl
No několik jsme jich už měnili že prostě odešlo Octavia,Passat,Touran...
No ono bzuči a nafta teče. Jak se říká ,, topici se i stébla chytá. On můj ,, mechanik ,, neví . Tak asi pomalu začnu shánět motor , a někoho kdo mi to vyměni .
No asi bude nejlepší změnit mechanika a dát to opravit někomu kdo ví co a jak.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Zkusíme ještě vyměnit vstřiky. Zatím děkuji za pomoc
Tak kluci vstřikama to asi nabude . Dnes sem to ještě zkoušel nahodit . A chytlo až po tom co jsem ( náhodou) odendal výčko na dolejvani oleje . Ale jede jen na tři válce. A když to vyko zandám tak chcipne . A ještě když naskočí tak můžu šlapat na plyn jak chci , a žádná odezva . Mechanik mi řek že je propálený píst .
zvedneš jedno kolo dáš pětku a točíš kolem, pokud je motor ok natočíš čtyři po sobě jdoucí stejné odpory
pokud jeden odpor chybí a ve
výčku
ti zasyčí tak je propálený píst
po startu se taky přes výčko valí kouř z nespálené nafty, chod motoru je příšerný
výčku
No chod motoru je příšerný a tak se z výčka valí kouř.
tak to bude propálený pýst ,
jednoduchá prověrka je zvednout jedno kolo dát pětku a točit, dělám to tak běžně, naučil mě to jericho už jsem se naučil i přibližně tu kompresi odhadnout, když zjistím nesrovnalosti nasadím kompresiometr, pak vyhodím budík nasadím plničku pneumatik a vým na čem jsem
