2.0 TFSI
hele me pak vyfukova vacka praskla. takze jsem ji vymnenil za ocelovou (neni duta) a daval jsem komplet rozvody a ted to nic nedela. vse funguje. tak tezko rict. ale doporucuju vymnenit retizkovej rozvod mezi vackama i s napinakem a vycistit saci kos a komplet vanu.revolic píše:Jirka co ti pomohlo s tym chrchlaním pri startoaním na 2 s
Bol to vackovy hriadel vyfukovy?
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
tak N75 vymnenena, nalogovany za studena i za tepla a porad stejny. jeste zkusim vymnenit prvni dil vedeni vzduchu ma tam takove mensi zmacknutidhfool píše:Předpoládám, že je to regulované přetlakem z tlakové části turba. Klidně může n75 propouštět, zkus odpojit tu tlakovou lajnu, zaslep ji a naloguj.
tak zase po delsi dobe mam tady takovo mensi chybu.
000010 - Přestavovač .hřídele sac.ventilu; o.vál.1; příliš.pomalé
P000A - 008 - - Sporadická
info o závadi:
Stav závad: 00101000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 170605 km
Indikace easu: 0
Datum: 2000.00.00
Eas: 13:45:09
info o závadi:
Otáeky: 1943 /min
Výkon/klapka: 16.5 %
Rychlost: 79.0 km/h
Teplota: 92.0*C
Teplota: 30.0*C
Tlak: 960.0 mbar
Napití: 14.351 V
kde by u tehle veci mohl byt zakopanej pes ? prestavovac ? nebo ventil co ho ovlada ? resil to nekdo ?
info o závadi:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace easu: 0
Datum: 2000.00.00
Eas: 13:45:09
info o závadi:
Otáeky: 1943 /min
Rychlost: 79.0 km/h
Teplota: 92.0*C
Teplota: 30.0*C
Tlak: 960.0 mbar
Napití: 14.351 V
rozvod mezi vackama novy i s napinakem. saci kos cisty. vse delane pri generalce motoru. je pravda ze motor si tak jednou z 20startu po delsi dobe trosku zachrasti. jinak rozvod mezi vackama i s napinakem byl brany original z VW. jeste me napadl jestli to nedela ten ventil ktery to ovlada ?
saci kos je cistej. oil menim cca 8tis. a pred 10tis sem delal generalku skoro celeho motoru. mel jsem dole vanu i oil cerpadlo ze sacim kosem. vse je ciste jak kdyz je to nove. oil davam 5W40. jinak na jake adrese ve vagu je kontrola toho prenastavovani vacek ? vim ze to tam nekde bylo ale uz to nemuzu najit :/
jop bylo to na 91. vecer jsem brouzdal po googlu a nasel...a dnes rano na diag a reguluje pekne...i na test ok. tak ted babo rad :/ jinak chyba vyskoci tak jednou za cca 3tis km.ADKO13 píše:Ak spravne viem 90+ ? Uz nepamatam presne cize mozno pisem blbost
ta kontrola se dělá v basic settingsjirka.p píše:jop bylo to na 91. vecer jsem brouzdal po googlu a nasel...a dnes rano na diag a reguluje pekne...i na test ok. tak ted babo rad :/ jinak chyba vyskoci tak jednou za cca 3tis km.ADKO13 píše:Ak spravne viem 90+ ? Uz nepamatam presne cize mozno pisem blbost
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
