Stránka 3 z 3
Napsal: 02 srp 2015, 20:29
od pafka
tlaky jsou ok, není důvod rozdělávat motor, jestli to vůbec nekouří tak tam prostě jednotka dává málo nafty, a bez ropy není výkon, chtělo by nalogovat stejnou t4 a porovnat hodnoty
Napsal: 02 srp 2015, 20:32
od lesek
mě to nekouří vůbec a nebo neznatelně (AXG)... výkon normální bez čipu. ale vídám je kouřit i dost
Napsal: 04 srp 2015, 08:18
od clovicek001
pafka píše:tlaky jsou ok, není důvod rozdělávat motor, jestli to vůbec nekouří tak tam prostě jednotka dává málo nafty, a bez ropy není výkon, chtělo by nalogovat stejnou t4 a porovnat hodnoty
tak trochu nemam možnost nalogovat jinou t4 , skusim nahrát video co to delá a přidám ho sem
Napsal: 04 srp 2015, 08:27
od lesek
tak jedině z toho mého auta, ale nevím kdy se k tomu dostanu abych udělal log...
Napsal: 04 srp 2015, 08:30
od clovicek001
lesek píše:tak jedině z toho mého auta, ale nevím kdy se k tomu dostanu abych udělal log...
tak snad to stihneš než to rozeberu
, ješte budu potrebovat někoho kdo tomu rozumí :Da porovná to
Napsal: 04 srp 2015, 18:42
od clovicek001
tak jsem se v tom zase hrabal , žádná změna , měřil jsem výkon 100koní
50 asi zdechlo , kdyby někdo vědel o motoru nebo pěkném autě (druhá řada s otočnyma sedačkam a 111kw ) tak koupim pozn musi jet
Napsal: 14 srp 2018, 21:36
od Brahos
Jak jsi cely ten problem s tim ze to nejelo,vyresil.Mam uplne stejny problem.Jako kdyby tam nesla nafta.Auto nekouri a nejede....
Napsal: 15 srp 2018, 12:02
od jericho-3
Mě tohle dělala T4 1,9 TD, takže vše bylo snažší, ale nejdřív jsem vyřízl kat a auto omládlo, bohužel po nějaké době jízdy se výkon snižoval a pak jsem zjistil, že mi HBV postupně utahuje brzdy...Takže dodnes pečlivě sleduji, např. u semaforu,zda mi auto popojede, když povolím brzdu..Tady bych se věnoval předvstřiku , rozvodům a popustil bych čerpadlo..Chytá to na otočení i za tepla? .
Napsal: 16 srp 2018, 17:28
od Brahos
Co si mam predstavit pod pojmem,popustit cerpadlo?Rozvody nastavene podle TDI grafu a zbytek na pravitko a znacku,nova vacka hydrostavy,byla sjeta a uz cvakaly.Podtlakove hadicky nove a vyrazeny egr a zaslepeny,brzdy jsou cajk,vim ze se tohle na transporterech deje....Byla spatna hadicka v jednotce,ta je vymnenena.Cele mi to prijde jak kdyz tam nejde nafta.Filtry jsou nove vsechny.Auto za jizdy temer nezakouri.A jinak chyta jak teply,tak studeny.
Napsal: 17 srp 2018, 06:19
od anydraj
Neco podobnyho jsem uz videl
Dve podlozky pod vstrikem.
Prvni zustala zapecena dole, a nekdo jeste
dal nove.Neuveritelne.
