Stránka 3 z 4
Napsal: 14 úno 2016, 20:19
od amigo
Vrch vačky bude zodraty a samozrejme poškodene nadzdvihatka.Vahadla opraviť rozvod mazania.A tam je zakopany pes
Napsal: 14 úno 2016, 20:26
od Davous
Dobra, sundame viko a uvidime. Asi uz to bylo chycene kdyz jsem to koupil, menil jsem olej po 12 tis.a za studena zadny honeni ale tak aspon to bude v cajku. Jakou vacku? Ocel nebo litina?
Napsal: 14 úno 2016, 20:41
od Utmir
takú na akú maš peniaze
Napsal: 14 úno 2016, 20:43
od Davous
Penize neresim, hlavne abych mel klid...
Napsal: 14 úno 2016, 20:49
od Utmir
Tak čo riešiš daj to do servisu oni pozrú čo s tým vymenia zaplatíš a jazdíš najlepšie ked ti nejde o peniaze tak o čo ide ved su to iba vraky
Napsal: 16 úno 2016, 18:06
od Davous
Tak jsem sundal víko a vačka jako nová a zdvihátka neodřené tak babo rad
...ještě nějaké nápady?...
Napsal: 16 úno 2016, 19:42
od amigo
Celu si ju skontroloval? Na co si sa pozeral?
Napsal: 16 úno 2016, 21:19
od Davous
No tak ven jsem ji nedával ale koukal jsem, jestli nemá někde rýhy od opotřebení od zdvihátek a koukal jsem na to ještě s jedním borcem abych nato nebyl sám...
Napsal: 16 úno 2016, 22:03
od UchoTD
Ryhy hladaj darmo,opotrebuje sa cely palec,treba merat.
Napsal: 16 úno 2016, 22:14
od Davous
Na motoru se to hůř měří no...a třeba změřit kompresi by nestačilo kdyby by palce na ventilech opotřebené?...
Napsal: 16 úno 2016, 23:03
od amater
Nestacilo
Napsal: 17 úno 2016, 01:59
od stanomx
tu su pekne obrazky ako vyzera ohoblovana vacka a ako to zistit ockom, dotykom atd
kuk
Napsal: 19 úno 2016, 13:02
od KUBAMIKLAS
A nemůže být kluci chyba v čidle nastavení úhlu vačky ? Nevím proč,ale mě to taky dunělo,vstřiky to nejsou a dvouhmota má 8 000km,takže nová..ale stala se mi taková věc,měl jsem auto na diagnostice a hodilo to právě tohle čidlo,ale motor jako takto samotný měl chod tichý,žádný traktor jak na přiloženém videu klubáka výše a po smazání se chyba neukázala a mohl jsem jezdit a chcípat motor jakkoliv jsem chtěl,prý bývají u startéru prodřené dráty a čidlo jako takové moc neodchází,co takhle kouknout na to čidlo a kabeláž ? Kdyžtak mě opravte pokud to s tím nesouvisí,ale bylo mi řečeno že se to může hádat a motor pak jede TVRDĚ
Napsal: 19 úno 2016, 13:26
od Davous
Synchronizace vačky nastavena na -0,5 takže to by mělo být v pohodě ale teď jsme stáli na místě a já auto držel na spojce a kamoš se díval co dělá motor a viděl, jak se motor třepal a bylo to cejtit i do kabiny tak převodovka dolů a mrknem na dvouhmotu...
Napsal: 19 úno 2016, 16:13
od pkovacovic
Mal som to iste a trvalo dva mesiace než som na to prišiel.Robil to ľavý predný blinker.Skús to.
