Pasat 2TDi 16V 125Kw BMR problém s DPF.
Ide tu len o to že ty tvrdíš že auto s DPF nedimý a to je blud čo si napísal nevravím o dyme ked regeneruje ale pri poruche motora ten olej som ti dal ako príklad že motor žerie viac oleja ako je dovolené potom to dymí a tomu nezabrání ani DPF jasno a nejdem sa tu s tebou hádať jasné že ked motor je ok tak pri DPF by si nemal mať ani zasratí trakt vífuku ale on má zjavne niekde problém
Ked auto dymí vplyvom zleho spalovania a vytvara sadze!!!!!!!! Vtedy nezbadas dymivost tak ako na aute bez dpf,chapes alebo nie? Ci nerozumies aky je rozdiel medzi tym co auto vytvara pri spalovani....sadze sa ytvaraju pri horeni nafty...
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
