Stránka 3 z 4
Topeni
Napsal: 20 zář 2017, 13:22
od Prospeedy
Jj obe jsou horky.. a leva strana vydechu je nepatrne teplejsi. uz mam doma novej radiator. Zitra prehodim a napisu verdikt
Topeni
Napsal: 22 zář 2017, 13:15
od Prospeedy
Byl to radiator.. nejakej vocas do toho nalil logr nebo co to bylo za sracku :roll: hlavne ze uz topim :-D
Re: Topeni
Napsal: 22 zář 2017, 15:24
Prospeedy píše:Byl to radiator.. nejakej vocas do toho nalil logr nebo co to bylo za sracku :roll: hlavne ze uz topim :-D
a měnils nebo protáhl tlakem vody|????
Topeni
Napsal: 22 zář 2017, 17:15
od Prospeedy
Daval rovnou novej
Napsal: 22 zář 2017, 18:00
od octaviask
dalo sa to vymenit bez demontaze palubky ze? : )
topeni
Napsal: 22 zář 2017, 20:00
od Prospeedy
U superba jsem měl premieru, tak jsem si radsi vyndal palubku (noteeth) ale priste bych to zkusil asi bez vyndani :)
Napsal: 24 říj 2019, 12:04
od mikkiste
Ahoj panové,
toto vlákno přesně popisuje můj aktuální problém v Superbu 2. Nejdřív mi to pozvolna přestalo topit u okna spolujezdce a pak se to rozšířilo až k řidiči. Teď to sotva topí u okna řidiče. VAG nic nehlásí, testy klapek na poslech znějí dobře. Proplach topení trochu pomohl před rokem, teď už to nepomáhá, takže to vypadá na ucpané topení. Dával jsem tam i nejakou čistící směs do chladiče proplachoval jsem celý system, ale to taky nepomohlo.
Dočetl jsem se tu, že se ten radiátor dá vyměnit bez rozebrání palubky. Jak se to přesně dělá? Dokáže to i zručný kutil/nemechanik, který si na autě sem tam něco dokáže opravit? Někdo kolem Brna?
Děkuju předem za rady!
Napsal: 24 říj 2019, 17:05
[quote="mikkiste"] Dokáže to i zručný kutil/nemechanik, který si na autě sem tam něco dokáže opravit?
tento to dokáže David Copperfield ;)
Napsal: 26 říj 2019, 05:46
od Romaneek
Na Passatu 3C 2006 mi ho jeden měnil a palubka zůstala. Prý ho musel různě natáčet, ale šlo to. Nevím nakolik jsou si se Superbem podobné..
Napsal: 04 úno 2021, 21:20
od Tibunkto123
Dá sa aj bez demontáže palubovky na Superbe 1 vymeniť radiátor??
Re: Superb 2 netopí
Napsal: 01 pro 2022, 18:56
od loshoubos
Ahoj,nevim proc mi mechanik nedokaze dat za pravdu ze z toho co jsem vycetl zde a z netu ze mam v riti radiator.Taky mi netopi prava pulka,jen vlazne (skoda superb 2, 2 tdi, 125 kw, 4x4 r.v. 2012) jen kdyz zavru vydechy u ridice tak jde teply vzduch z vydechu u spolujezdce.Na nohy fouka pouze studene. A kdyz zapnu klimu tak topi taky pouze u ridice.Diagnostika klapky nehlasi spatne,jen ukazuje ze u ridice teplota +- 60 a u spolujezdce tak do 30ti stupnu.
Re: Superb 2 netopí
Napsal: 01 pro 2022, 19:16
od Jirka.
loshoubos píše: 01 pro 2022, 18:56 Ahoj,nevim proc mi mechanik nedokaze dat za pravdu ze z toho co jsem vycetl zde a z netu ze mam v riti radiator.Taky mi netopi prava pulka,jen vlazne (skoda superb 2, 2 tdi, 125 kw, 4x4 r.v. 2012) jen kdyz zavru vydechy u ridice tak jde teply vzduch z vydechu u spolujezdce.Na nohy fouka pouze studene. A kdyz zapnu klimu tak topi taky pouze u ridice.Diagnostika klapky nehlasi spatne,jen ukazuje ze u ridice teplota +- 60 a u spolujezdce tak do 30ti stupnu.
Hele může být urvaný táhlo od klapky, vadný čidlo, ale nejčastěji to bývá právě ten ucpaný radiátor. Na diagnostice to vždy poznám. Dělám to i na počkání. Horní Počernice. Nový radiátor s prací 2500Kč. 774988595
Re: Superb 2 netopí
Napsal: 01 pro 2022, 19:28
od trhac
Tak se přidám do diskuze.superb 2cbbb přestává topit od spolujezdce.u řidiče to ještě fouká teplý i když to mám na auto a ac nevypinam.dneska sem sundal ten koberec u pedálů a na radiátor je tam vidět ,ale nevim jak půjde vytáhnout
Re: Superb 2 netopí
Napsal: 02 pro 2022, 18:03
od loshoubos
[/quote]
[/quote]
Cena krasna,ale ja jsem od Karlovych varu ☹️
Zkusim to prolit nejakou chemii,kdyz to jen trosku pomuze tak to bude na stopro ten radiator.
Re: Superb 2 netopí
Napsal: 09 pro 2022, 12:15
od roman1648
Včera jsem řešil dvacetiletou FI 1.2HTp, radiátor odpojil a do jednoho nátrubku foukal vzduchem pistolí,z druhého šlo prd,tak odstraňovač vodního kamene pro pračky rozpustil v horké vodě z rychlovarky,dva kousky kolínek hadic dlouhých tak 30cm ohnul nahoru za motorem,nalil to tam,nechal 20min,tekla z toho sračka pěkná,pak proplach horkou vodou a to samý znovu,na profuk průchodnost o 100% lepší ale už bylo pozdě tak jsem to jen složil a už nezahříval naplno ale bylo to jen chvíli nastartovaný a už to topilo o poznání lépe
Ideální je na to kyselina citronová ale tu u vietnamce neměli (noteeth)
