[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/kinerity/bestanswer/event/main_listener.php on line 514: Undefined array key "poster_answers"
DP forum • Tlak oleje Transporter 1.9 TD ABL - Stránky 3
Stránka 3 z 3
Napsal: 11 led 2018, 09:26
od burton.b22
To je komůrkový motor tam se nepodíváš.
Napsal: 11 led 2018, 10:06
od turbo kamna power
přes otevřenej sací ventil jo :)
Napsal: 11 led 2018, 13:21
od jear ewing
Problem vyřešen: velká vůle v pístu na 1 válci, kroužky již jej nedrželi a lítalo to tam jako žid v prázdném magazinu, jako to naráželo na stěny :-)
Dělá mi to Pivčík ze Slezské Ostravy, moc šikovný a hlavně přemýšlí u práce, nebojí si zašpinit ruce, bude určitě drahý ale levné maso psi žerou, takže spokojenost.
Napsal: 11 led 2018, 18:32
od jericho-3
A ten válec běžel nebo to šlo na 3?
Napsal: 11 led 2018, 21:04
od jear ewing
jericho-3 píše:A ten válec běžel nebo to šlo na 3?
Běžel, ale byla tam velká vůle, vydřená ryha v bloku a na pístu, je to vybrus, tak tam dam jiný blok.
Lepe vyměním blok, než kupovat vetší písty, vybrus ale asi udělam :-(
Napsal: 12 led 2018, 08:19
od jericho-3
Tak na to jdeš z gruntu a to je dobře.. :)
Napsal: 12 led 2018, 21:57
od jear ewing
Nemá cenu to ojebavat, vsechno se vratí jak bude nejmeně financi :-(
Alespoň bude motor po GO ale komplet.
Jen pro zasmaní v Moravskoslezském kraji jsou tito lidé co delaji opravy neopravitelných věci:
Pivčík, Slezská Ostrava- vstřik.čerpadla
Trnka, Skotnice- broušení klik
Hrabec, Příbor- vybrusy motoru
Študent, Ostrava- Hlavy
Všem, je nad 50 let, nestíhají a kluci co jim je 30 mění oleje a rozvody, spojka už je velká akce, pokud se na to 4 vyše uvedení vybodnou, jezdíme na koních :-(
Napsal: 12 úno 2018, 22:27
od jear ewing
Chalani,
Transportera mám doma, spodek motoru byl po smrti-velká vůle na mezi písty a blokem, vibrace byly zpusobeny pisty, litali si v bloku jako andulka v obývaku.
Dal to dohromady Pivčík ze Slezské Ostravy, moc šikovný, doporučuji!
