Stk / emisna po 1 july 2018
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Přesně tak, kamarát ho vyhodil pro 20 ot/min ... To je ale svět :D
Smutný, že ty technici ani neví co a jak, prostě mají nový přístroj a z technika se stala cvičená opice ...
octaviask
Příspěvek od octaviask »
BTW a nemá pánko v tom softe podvihnutý limiter???? (LOL)
Takže sme sa k dymovosti ani nedostali...možno bude ok ;)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Rayx píše:Přesně tak, kamarát ho vyhodil pro 20 ot/min ... To je ale svět :D
taky jde o způsob měření, těch 20 může být i odchylka měření
(noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No proto tam SME přidávaj 150 k maximu od výrobce jako rezervu pro odchylku při měření.
Evidentně dobře upraveno, když vilo sám říká
vilozx6 píše:Kontrolky ok len ked tomu pribijes zahuli a ked to turuju na emisnej tak clona dymu.
takže on tam jistě bude zvednut i ten limiter ...
Za mě upřímně, je dobře, že to těmhle autům znepříjemní, hrabe do toho kdekdo a pak se diví, že maj problémy ...
octaviask
tak v tom pripade čo sa kto čuduje že neprešiel keď má limiter dvihnutý...bohužiaľ.
jirka cordoba GT TDi
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
Byl jsem pred 2 tydny 2.0tdi bmm 273tkm emise bezproblemu
Richi
Příspěvek od Richi »
BKD 300k. Bez problémů.
Snad jen, že to prošlo až na páté měření až když vylítaly saze. Prej, že to mám občas prohnat.
To si asi představují, že v plné zátěži do červenýho jak v F1 nebo co. :)
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
Neviem co je limiter.Do sw sa vobec nerozumiem.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
To je omezovač dávky a tím otáček, abys diesel nepřetočil ... Diesel z principu nepotřebuje klapku a je řízen jen množstvím dávky paliva. Benzín má klapku, řídí se poměrem benzín/vzduch.
Díky tej bezvadnej úpravě, co tam máš naroubovanou, tam pan "tuner" asi zvednul i limiter, tedy maximální otáčky. Ty máš mít maximálně 5200, ale jak vidíš, točí to až 5370 ... No a k tomu jistě nadmíru nafty, aby to řádně čadilo ...
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Sice mám PD ale s čipem, vydřenou vačkou takže v zátěži mi to zahulí celkem statečně, turbo co žere olej , děravý chladič z kterýho teče ten naházený olej, na tachecu 290000 km a pochybuji že je to pravda a přesto všechno jsem emisemi prošel se slovy že jsem mám jak u novýho auta.
Nyní nový chladič ARL, nový turbo, vše těsný. Jakmile bude opravena hlava přijde nová vačka, pak jsem zvědav na emise.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
vilozx6
Rayx píše:To je omezovač dávky a tím otáček, abys diesel nepřetočil ... Diesel z principu nepotřebuje klapku a je řízen jen množstvím dávky paliva. Benzín má klapku, řídí se poměrem benzín/vzduch.
Dik za info.
octaviask
favo píše:Sice mám PD ale s čipem, vydřenou vačkou takže v zátěži mi to zahulí celkem statečně, turbo co žere olej , děravý chladič z kterýho teče ten naházený olej, na tachecu 290000 km a pochybuji že je to pravda a přesto všechno jsem emisemi prošel se slovy že jsem mám jak u novýho auta.
standardne sa limiter na diesloch nedvíha..práve kvoli tym emisiam..
standa123
Příspěvek od standa123 »
Vy limiteri......kdybyste si nechali udelat poradnej soft a nee lokomotivu tak mate klid.........se Vam divim ze v dnesni dobe jeste jezdite k Tescu..... (noteeth)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
standa123 píše:Vy limiteri......kdybyste si nechali udelat poradnej soft a nee lokomotivu tak mate klid.........se Vam divim ze v dnesni dobe jeste jezdite k Tescu..... (noteeth)
Vidis tu niekde TESCO mlady muz, alebo len tak rypes? :? :)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Já to psal hlavně proto že PD obecně mají problém na emisích ale když se do nádrže leje kvalitní nafta s aditivy a nejezdí se s tím jak s hnojem a čip dělá někdo kdo ví co dělá, tak i motor v horším stavu může projít.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
