Stránka 3 z 3
Napsal: 13 lis 2018, 13:07
od calibrator
chapem to dobre ? v tvojej t5 mas arl motor.. a asz+arl su stejne bloky ne ?
nebo asz fabia je iny blok ako asz golf/bora/leon??
Napsal: 13 lis 2018, 13:11
od vanplus1
calibrator píše:chapem to dobre ? v tvojej t5 mas arl motor.. a asz+arl su stejne bloky ne ?
nejsou, ARL má dlouhej filtr a ASZ krátkej,navíc ASZ má jinde čidlo otáček kliky....a ještě jsem zjistil že stejnej kod motoru ale jiný auto,např fabia,octavia se taky liší dýlkou filtru....
Napsal: 13 lis 2018, 13:32
od calibrator
dobre .. Arl u kamosa v leone dlhy filter , umna kedysi ASZ v golfe dlhy filter .. teda da sa predpokladat ze golf asz a leon arl maju stejny liatinovy obal olej filtru .
potom asz golf 4 , a ASZ fabia .. tie maju ine bloky ?? to by sa ale potom museli aj rozlične “volat”. alebo nie ? ja mam cidlo kluky na tom fabiovom motore asz medzi prevodovkou a vymenikom oleja krory je zospdu na tom liatinovom obale olej filtra .. kde ho ma arl ?
pokial viem boli vzdy dva typy olej filtrov .. kratky a dlhy . v zavislosti od obalu olej filtra .. alebo si zistil
ze je biac typov ako dva ?
Napsal: 13 lis 2018, 13:38
od vanplus1
calibrator píše:dobre .. Arl u kamosa v leone dlhy filter , umna kedysi ASZ v golfe dlhy filter .. teda da sa predpokladat ze golf asz a leon arl maju stejny liatinovy obal olej filtru .
Celou dobu se bavím o držaku filtru,Tudíž je jedno jaká se tam strká vložka,tomu co ty říkáš obal tak to je ono,a neni to z litiny ale z hliníku. Podivej se na fotky tam je zřetelně vidět rozdí, držák např. ATD má krátký pokud je ve fabii a dlouhý pokud je v oktavii, ASZ je to to samý záleží z jakýho je to auta....ARL ho má jen dlouhý...čidlo motoru je asi podle roku výroby,původní motor v mý T5 ho měl venku na bloku čili asi může být ASZ který ho má stejně...ale to mě tak netrápí to se dá předělat....
Napsal: 14 lis 2018, 07:01
od este
vanplus1 píše:
Napiš uživateli Kornout ma zastavěno už par let co vim
Napsal: 14 lis 2018, 07:29
od calibrator
ja som narazal na to ze ked ma asz v golfe dlhy- a asz ve fabii kratky tak by to slo prehodit , pretoze som predpokladal ze ide o stejny blok . rozdiely v prirubach vidim na prilozenych fotkach - teda rozostup srobov je iny u asy a arl ..
liatina =cokolvek co je odlievane , tak som to myslel - mozno som mal napisat zliatina - cisty hlinik to nebude :)
rozhodne som nemyslel liatinu - matros z coho je blok alebo radiatory z roku 1976 :)
Napsal: 14 lis 2018, 07:36
od calibrator
kolko cm tam maš navyše ??
Napsal: 14 lis 2018, 09:42
od vanplus1
calibrator píše:ja som narazal na to ze ked ma asz v golfe dlhy- a asz ve fabii kratky tak by to slo prehodit , pretoze som predpokladal ze ide o stejny blok . rozdiely v prirubach vidim na prilozenych fotkach - teda rozostup srobov je iny u asy a arl ..
jo aha...no každopádně blok je jinej i když se jedná o stejnej kod motoru takže to přehodit nejde...
Napsal: 14 lis 2018, 09:43
od vanplus1
calibrator píše:kolko cm tam maš navyše ??
tak 10 cca
Napsal: 15 lis 2018, 12:28
od vanplus1
este píše:
vanplus1 píše:
psal jsem mu a bohužel zpráva se mi přesunula do složky nedoručeno :(
Napsal: 15 lis 2018, 13:07
od Huml
blok z ASZ, Fabie a Sharan mají malej držák olejovýho filtru, ten půjde bez problémů za blok z ARL, nicméně, jednodušší by tam bylo asi dát celej motor z ASZ, pajšl je taky silnej jak u ARL
