Zjišťování dílů dle VIN
passion
Příspěvek od passion »
V etke ukazuje pre všetky modely jednu dĺžku 1622mm.
1J0 609 721 BA
1J0 609 721 AS - pre vozidlá s výbavou pre zlé cesty
Jasný,výbava pro spatne cesty nevím jestli origo ale podložky pod pružina tam nějaký má,to vím,je to rybář tak to chtěl mít vyšší
Mohl bych požádat:
Škoda Fabia 2 TMBBH25J683087394 motorky stahování okna řidič + spolujezdec?
Díky
Fantik
Příspěvek od Fantik »
6Q2959802FSK3
6Q2959801ESK3
Super ;)
- Spolujezdcova jednotka 6Q2959801E je původní ze závěru roku 2007
- Řidičova jednotka je na voze 6Q2 959 802H z roku 2016 někdo jí tedy měnil a ty dle VIN píšeš 6Q2 959 802F
Jde o to, že po uzamčení vozu nebo ponechání vozu svému osudu auto "usne" - vypne se jednotka centrální elektriky po cca 30min., ale tak v 9 z 10ti případů jsou stále "zaplé" jednotky motorků okna řidiče + spolujezdce ( vzadu jsou švihadla ), je stálý odběr z baterie, někdy se podaří že usnou a tím pádem je odběr cca 0,005A ale obvykle berou pořád a někdy dokonce jsou tak probuzené že i při zamklém voze jde stahování oken.
Nicméné koukám že index F je pro modely 5.11.2007 - 30.8.2009 a H který mám na autě je 31.8.2009+, pak měli ještě variantu bez indexu do 4.11.2007 a tohle auto je listopad 2007, ale když píšeš F tak to tak bude.
marejo
Příspěvek od marejo »
Mohu poprosit :)
Auto v popisu, Vin TMBHE61Z1C8025192 ,jaké rozměry kotoučů předu a vzadu? Jestli 280 nebo 288 vpředu, momentálně nemůžu vyndat a změřit, děkuji moc :)
O2 FL kombi, 2.0 TDI 103 kw CFHC
blonn
Příspěvek od blonn »
5Q0 615 301 H - 288mm, 5Q0 615 601 D - 272mm
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
Hrib
Příspěvek od Hrib »
Zdravím pánové, můžu se zeptat na rozměry kotoučů a destiček u O2 face?
TMBCT61Z4B2059564
blonn
1K0 615 301 AS + 1K0 698 151 F , 5Q0 615 601 F + 5K0 698 451 B
marejo
blonn píše:5Q0 615 301 H - 288mm, 5Q0 615 601 D - 272mm
Díky, jdu je objednat :)
Ahoj,
potřebuju intercooler na TMBJS21U278829983
Už jsem ho dvakrát objednával a dvakrát přišel jinej - na šroubovací spony, já potřebuju už na rychlospojky + těsnění na ty rychlospojky + váha vzduchu ( ale u té se mrknu na číslo co tam je kdyžtak až auto dojede)
Díky
Hrib
Příspěvek od Hrib »
blonn píše:1K0 615 301 AS + 1K0 698 151 F , 5Q0 615 601 F + 5K0 698 451 B
Díky pane :D
blonn
1J0 145 803 N+3C0 145 117 F+038 906 461 B
https://www.aci.cz/03004354-intercooler ... 62558.html
Diky ono mě zmátlo že je to stara potvora a ma to IC na rychlospojky
OYEB
Příspěvek od OYEB »
Zdravím,
zjistí mi někdo prosím jaké mám mít pružiny, tlumiče, brzdové kotouče a destičky (vše na zadní nápravu) podle vin WAUZZZ8E16A100898 ???
Díky za pomoc.
