1,5 DCI
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Existuje aj 1.5 dCi bez kajla (klínu), potvrdzujem :)
Marek001 píše:Existuje aj 1.5 dCi bez kajla (klínu), potvrdzujem :)
marku a ted si vem lezu do toho motoru je to tak min deset let poprve a taková kokotina by mě ani nenapadla :roll:
Setkal jsem se s motorem bez,koukal jsem na to jak pako páč jsem s tím abso nepočítal, pak jsem zhanel ten trn místo zaslepky do kliky abych to vůbec nastavil...nevím proč to tak debilně mají že některý maj a jiný ne...ještě že se mi to nekoplo,že jsem to zkoušel protáčet což u CR ani někdy nedělám...měl jsem to v blbý poloze že klika couvla snad o 1/3 otáčky...takže tak (noteeth)
znám mechoše co dělá rozvody drátkem přes víčku, v práci opravuje těžkou techniku,
nebo jeden mechoš opravář nákladní dopravy si u mě dělal na fordu rozvody, ptám se jak máš nastavenou kliku, ta se prej neřeší žádná značka tam není ;)
jo, to jsou ale takový ty chytrý frajerský kecy, přitom mooooc dobře vědí kde jim to jak v motoru stojí protože si moc dobře uvědomují co by to stálo kdyby se to nepovedlo že
nevím co myslíš tím drátkem ??
Ale jak praví přísloví, zrovna když to nejvíc potřebuješ a jsi si jistý, tak se to posere ..Doporučuji nevěřit ničemu, ani různým análům o rutině nemluvě, protože během vývoje vznikají různé modifikace, návrhy , nehledě na to, že výrobci motorů jsou často v různých zemích světa, a proto tam mohou být rozdíly..Protože to určité nevěření může ušetřit dost času a peněz..Např. naůčtovat zákazníkovi do výměny řemenice nastavení rozvodů se vším, co k tomu patří , může být pěkný střet pohledů na věc včetně toho, že majitel řekne, to kdybych tušil, tak už se rovnou mohly udělat rozvody, už moc km k tomu nechybí..... tohle by měl zaplatit Renault.... :o
roman1648 píše: nevím co myslíš tím drátkem ??
oni neví že jsou autodata jim mistr vysvětlí co a jak a tyto věci neřeší,
tím drátkem to jako že vyšroubuješ svíčku drátkem určíš HU
[quote="jericho-3"]Ale jak praví přísloví, zrovna když to nejvíc potřebuješ a jsi si jistý, tak se to posere ..
1.automechanik si vřdy ví rady
2. v případě že si automechanik neví rady nebé se něco posere postupuje podle bodu 1
Aha a co když se nedělají rozvody na HU.... :roll: tak je v prdeli kdyby to rozházel bezmyšlenkovitě (rofl)
Marek001
No ja drôt používam práve vtedy keď neviem či sú rozvody na prípravkoch/značkách HÚ alebo v rovine, napr. keď montujem nové hydroštely a pod.
roman1648 píše:tak je v prdeli kdyby to rozházel bezmyšlenkovitě (rofl)
proč, třeba brava místo svíčky přípravek co dá píst asi o 5 dole pak ty kokotiny na vačku
píst do HU zatočíš vačkama doleva až ventil dosedne pak doprava, nastavíš na střed a jedeš,
ti starší se určitě nebudou pouštět do vanosú a valventroniků,
když jsem poprve dělal stilo JTD tak mi borec řekl že nemám šanci, at se o to ani nepokouším, speciální přípravky za 21.000 a že by mi je pujšil za x tisíc,
myslím že fixa stačila ;)
jo, teď jsem dělal potkaný Doblo JDT bez přípravků a pohoda ale některý třeba neuděláš, 5vál na T5ce třeba, nebo možná to nějak uděláš ale bude to zprdele startovat,žrát 15l apod...
slovacek.milos píše:
Co to bylo za JTD, že to byl takový problém? A u motorů kde je svíčka nahoře, se automaticky používají hodinky pro určení Hů , je to snadné, jasné a jelikož je to citlivé, tak to chce přípravky na vačky origo a ne nějaké kámoš to obšlehl. Já si takhle naskočil.Tahle práce chce klid, což v praxi v servisu moc není..Nějaké normy na rozvody je jen výplod úhlu pohledu od pitomce v kanclu.. :)
[quote="jericho-3"]Co to bylo za JTD,
1.9 JTD je to snad 15 let i víc, to jsem nepotřeboval autodata, to byly doby kdy ti ještě za feldu lidi rvali ruky, víc jsem se věnoval havárkám jak rozvodům,
plech ohýbačka, ceočko, ;)
Zpět na „Renault / Dacia“
