Stránka 3 z 3
Napsal: 30 čer 2021, 20:07
od krutik66
A v čem by tedy mohl být problém? A pokud by doslo medium jak to poznam? Pri zapnuti klimy se nerozjede sahara? V servisu mi rikal ze kdyz je chladic v pr... ale ze to bude videt spis zevnitr ale to krejou vrtule
Napsal: 01 črc 2021, 05:34
od patrikE39
no chce to zjistit jestli jede kompresor v prvé řadě... takže nastartovat, zapnout klimu a kompresor je uplně dole v obětí řemenu... vnější kladka se točí s motorem pořád a střed (spojka) se začně otáčet až po zapnutí klimatizace... pokud nepojede tak tam není chladivo a nebo nekde shnilá kabeláž nebo vadná spojka kompresoru...to je pak potřeba změřit jestli na spojku při zaplé klimatizaci jde napětí 12V
