Audi C3 2,5 TDI-zvýšení výkonu?
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
jeden známej se tedka taky trápí s LT.. už mu třikrát praskly šrouby na klice a to i potom co dal pevnější.. je to z důvodů špatné řemenice.. řadový 5válec je nejhůř vyvážený motor který má velké torzní kmity.. když je řemenice v háji a netlumí této kmity tak jsou ty šrouby hodně zatěžované.. pokud bude dobrá řemenice, pevnější šrouby a klika nebude ohnutá a dobře vyvážená tak to vydrží v poho.. za další tomu asi nebude prospívat nerovnoměrný chod motoru, horší tlak na některém válci, špatné trysky, čerpadlo, atd..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
Toho horšího tlaku bych se až tolik nebál, spíše ty trysky a tohle čerpadlo maji celkem solidně konstrukčně řešené, takže to asi taky ten motor zabíjet nebude, stojim si za svim, že tenhle motor při pravidelné údržbě musí stejně jako 1z nějaké to zvýšení výkonu vydržet, jen třeba v mé audi je to dost narvaný a bez zvedáku na tom musí bejt všechno hrozná práce- ted jsem na tom dělal vanu, prsa a rozvody a i když jsem postupoval dost rychle tak to den zabralo
Hardcoreman
Re: Audi C3 2,5 TDI-zvýšení výkonu?
Příspěvek od Hardcoreman »
RichardK píše:Zdar lidi,
dá se nějak zvednout výkon(serie 90kW 265Nm) u Audi 100 C3 2,5TDI z roku1990.
Jedná se o první seriově vyráběné elektronicky řízené TDI.
Nemá to váhu,kat,EGR a podobné blbosti :D .
Ale také to nejde napíchnout,jde to jen vyblikat.
Vím že to je dědeček,ale koupil jsem to za pár korun a mám to jen
pro radost-chci zkusit co si mohu k 2,5R5 dovolit.
Zvažuji možnost zahodit ŘJ a jít cestou mTDI?
Dík za podněty!
Richard K.
jen upresnim, 1T sa da napichnut na vag ;-) sme tam dle vagu serizovali predvstrik. nejde tam basic settings ani tdi graf
a jeste dotaz, kdyz vymenim trysky za nejake "race" tak se asi rozhodi ukazatel spotreby na palubaku? trysky mam na vymenu tak premejslim ci tam dat origo nebo neco co mi dvihne vykon ;-)
audi 100, 2.5TDi R5 AEL, egr off, kat off, maxidot z a6 4b0920933G + palivomer mod by me, eberspaecher, audi concert CD + md changer, tog sensor emulator, nokia 610, xenon cocky z O2, nova jednotka + fungl nove cerpadlo, turbinka K16 misto puvodni K14
Dukes
Site Admin
Příspěvek od Dukes »
Hardcoreman píše:
Dík za podněty!
Richard K.
Jj rozhodí se.
Hardcoreman
Dukes píše:
Hardcoreman píše:
Dík za podněty!
Richard K.
Jj rozhodí se.
sakra ja to tusil a je na to nejaky lek?
RichardK
Příspěvek od RichardK »
To Hardcoreman: prosím popiš mi jak jsi to napích?
tzn. jaký převodník a jak zapojit ty dva konektory pořípadě kde se dá koupit
redukce?
Jakou verzi VAGu jsi použil.
Dík
Richard K.
Passat B2 Syncro 1,9TDI
Hardcoreman
RichardK píše:To Hardcoreman: prosím popiš mi jak jsi to napích?
redukce?
Dík
Richard K.
jednoduse a to byl jeste bastl, audi 200 quattro 2.2turbo predelana na tdi ;-)
mas tam tri konektory, modry si nevsimas, a zbyle 2 su K L + -, vag nejnovsi beta, ale ide to s jakymkoli hex. obyc kabel bez procesoru si neskrtne... funkce test akcnich clenu, pamet zavad, a merene hodnoty kanal 000
jo a RJ je stejna jak u ABP
RichardK
Takže by to šlo i čipnout?
Richard K.
Huml
Příspěvek od Huml »
Hardcoreman píše:
Dukes píše:
Hardcoreman píše: jen upresnim, 1T sa da napichnut na vag ;-) sme tam dle vagu serizovali predvstrik. nejde tam basic settings ani tdi graf
Jj rozhodí se.
je, hejbneš kousek hlavou čerpadla, aby se zvedla dávka, aspoň to bude případně i míň kouřit
Hardcoreman
RichardK píše:Takže by to šlo i čipnout?
Richard K.
teoreticky jo, RJ jsem rozdelanou nemel... ale ne po kabelu, jedine prepsanim eprom,
Hardcoreman
Huml píše:je, hejbneš kousek hlavou čerpadla, aby se zvedla dávka, aspoň to bude případně i míň kouřit
jak to myslis?
Huml
Příspěvek od Huml »
povolíš el.hlavu čerpadla a klepneš do ní, neřeknu ti přesně, na kterou stranu, dělám to pomocí VAGu a tam je to dobře vidět, prostě tak, aby se dávka zvedla a dotáhneš ;)
RichardK
A co volnoběh-nefixlujeto potom?
Huml
Příspěvek od Huml »
ne
pter
Příspěvek od pter »
to Huml není jednoduší dát potenciometr mezi piny 2 a 3?
