Dvouhmotový setrvačník
DVOUHMOTA
Zdravím, ještě k tomuto tématu:
mám SCOUT 2,0 PD kod BMM r. 08.
Budu měnit celou spojku - 2hm+lamela+přítlačák. Mám tam dát zase sadu LUK nebo je lepší SACHS (LUK mi přijde polomrtvý už od výroby). Když dám SACHS bude tam pasovat vypínací ložisko z LUKu?
Díky za radu. Vlasta
jednoznacne sachs
z mojho pohladu zakazdym by som menil komplet set aj s loziskom (2hmotak + lamela + pritlacak) osobne pri tom najazde km co tu citam tak by som absolutne neriesil ci je niektory komponent dobry alebo zly ked sa to ma rozoberat tak uz montujem novy diel aby to netrebalo menit znova!!!
vlastna skusenost kupil som novu spojku lamela pritlacak a lozisko fungel nove diely + minimalne jazdeny zotrvacnik !!! pri skusani vole max 4zuby sa pohol vraj mal najazdene 30 - 40 000km a co sa nestalo
najazdil som dalsich cca 60 000km 2hmotak trieska a je viac na odpis ako moj predosli zotrvak ktory mal odjazdenych 196 000km
teraz mozem znova kupovat spojku komplet z jednoducheho dovodu ze samotny 2hmotak je problem zohnat a cely kit spojky sa da zohnat za rozumne prachy (problem je ze momentalne som s tymto vydajom absolutne nepocital
cize mozem sa modlit aby to vydrzalo este nejaku dobu)
dnes jsem koupil 4 dilnou sadu LUK...... SACHS mi nebyl doporucen z duvodu castych reklamaci..... Pritom cena za SACHS byla o 500,- Kc levnejsi nez za LUK....matooo píše:jednoznacne sachs
najazdil som dalsich cca 60 000km 2hmotak trieska a je viac na odpis ako moj predosli zotrvak ktory mal odjazdenych 196 000km![]()
teraz mozem znova kupovat spojku komplet z jednoducheho dovodu ze samotny 2hmotak je problem zohnat a cely kit spojky sa da zohnat za rozumne prachy (problem je ze momentalne som s tymto vydajom absolutne nepocitalcize mozem sa modlit aby to vydrzalo este nejaku dobu)
moze zla dvojhmota vymlatit ulozenia na klukovom hriadeli? budem rozoberat leona tdi, kde presakuje gufero za zotrvacnikom
mam teoriu, ze vibracie od zotrvaku sposobili volu v ulozeni kluky a poskodili gufero
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
Já dolů řadím s meziplynem vždycky a na všem, co má kola. Nevím, jestli to dvouhmotě vadí - podle mě ne, protože jinak už bych to na každém autě dávno oddělal.milan59 píše: A co meziplyn při řazení dolů,ten asi taky není dvouhmotovému setrváku po chuti,co?
Zdar nechcem zakladat nove tema tak sa spytam tu: potrebujem menit komplet zotrvak (motor ALH,prevodovka DRW 6q) neviem aku mam tam dat dvojhmotu ci 600001300 ASZ/ARL alebo 415011310 AJM/AUY momentalne je tam LUK ale cislo neviem :/ prevodovka je z AJM motora bude pasovat ta dvojhmota ASZ/ARL? budem davat komplet aj s centralnym vysuvacom. aky je vlastne rozdiel v tych zotrvakoch? dakujem... dost to ponahla som odstaveny
passat avb 2005
mam jen dotaz jestli existuje jednohmota do wv passat 2005 3B6 AVB kod motoru.ajestli ano jake je pripadne objednaci cislo.nebo jestli se to da dopasovat z jineho motoru...diky za pripadnou pomoc.
- Nováček
- Nováček
