Benzín do nafty - Aký pomer
netopier
Příspěvek od netopier »
ja davam riedidlo a super :)
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
petrscz1
Příspěvek od petrscz1 »
Já sem dřív benzin do nafty nedával a filtr mi vydržel rok vždy do prvních
vekých mrazů ucpal se parafínem.Pak sem začal lít do nafty benzin
a mám klid.Leju teda zásadně speciál (naturál je sám o sobě samá voda)
Takhle si na zimu míchám naftu už asi 15 let.
T4 Multivan 150PS
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Loňskou zimu jsem odjezdil s nepřímým vstřikem, čerpadlo bosch, dával jsem až 20 procent benzínu a to už bylo znát trochu i na výkonu který byl beztak hodně mizerný :D
Ale u TDI se trochu obávám experimentů
vita.10
Příspěvek od vita.10 »
Co na benzin bod vzplanutí? Musi jít zákonitě dolů. A to také neni good.
Passat 96KW
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
aditiva sheron, a ted jsem dávalm na 30l nafty ještě 1,5l nenálu a pohodička.
vita.10
Nedávám nikdy nic. Jen měním naftový filtr s každou výměnou oleje a nemám s mrazem problem. Teda zatím :?
A take nemívam často prázdnou nádrž.
Passat 96KW
Richi
Příspěvek od Richi »
Nepřidávám nic, tankuju jen Benzinu a Shellku, palivový filtr měním před každou druhou zimou na cca. 100.000 km.
Za 270.000 ujetých km se mi ještě nestalo, že bych měl nějaký problém kromě zimy, která mi je když do toho lezu.
misa.89
jak to tu čtu, tak nvm no, bál bych se tam nechat palivovej filtr dýl než dvě výměny oleje(u mě 15t)
SVKKlobasa
Příspěvek od SVKKlobasa »
no dal som teraz na pumpe do 11 litrov nafty 2 litre benzínu. Uvidíme čo to spraví, hadam mi to niečo neodpáli :)
Škoda Octavia 1, 1.9 TDI, 81KW, SLX, EGR-OFF
smrcke
Příspěvek od smrcke »
trochu smradlaviho benzinu do čerstvy naftičky neuškodí! ;)
Hošík
Příspěvek od Hošík »
vita.10 píše:Nedávám nikdy nic. Jen měním naftový filtr s každou výměnou oleje a nemám s mrazem problem. Teda zatím :?
Dělám to stejně jako ty-olej plus olejovej filtr plus palivák.U mě to znamená každejch 10 000km.Protože místo 5w40 dávám jen 10w40.A vzducovej každou druhou výměnu.Taky zatím u tohoto vozu bez problému.
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
SVKKlobasa
Čítal som teraz niekde že sa robil test na Aditíva do nafty.
Z testu vyšiel ako vítaz Aditív zn. VIF
A tak moja otázka znie:
V návode sa píše že do zhruba 20 litrov nafty sa má pridať 20 ml toho aditíva. Nezdá sa Vám to trošku málo na tolko nafty? Však sa to tam musí uplne stratiť. ČO sa stane ked dam napríklad dvojnásobné množstvo ? (do 20 litrov nafty pol deci aditíva.)
drozd
Příspěvek od drozd »
Nestane se vůbec nic.Snad na všech těch aditivech máš napsáno že předávkování nevadí.
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
ja davam toto do jtd a absolutne bez problemov je to origos aj to maze cisti a podobne to riedidlo alebo benzin by som asi nedaval http://www.41.cz/vif/
misa.89
VIF jsem taky dával dřív, ale jednu dobu nebyl na benzině k dostání, tak mi otec přivez něco od sheronu....
