AGR vs. 81kw
Smoke
Příspěvek od Smoke »
kvůli ovládání turba (81 podtlak, 66 agr přetlak). údajně to jde předělat i softem.
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
agr ovládá přetlakem? :o :o
misoVW
Příspěvek od misoVW »
misa.89 píše:agr ovládá přetlakem? :o :o
jj, myslene turbo na AGR kod motora, nie EGR ventil.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Seidl
Příspěvek od Seidl »
Řídicí jednotku měnit nemusíš. Musíš vyměnit ventilN75.
Toncek
Příspěvek od Toncek »
Seidl píše:Řídicí jednotku měnit nemusíš. Musíš vyměnit ventilN75.
to sem chtěl slyšet :) ,pak se musí ještě předělat ta koule co ovladá tu turbínu,a hotovo?teda turbo ještě abych nezapoměl :)
seat exeo ST 125kw
vw passat B5,1,9tdi,ajm,gt 1749VA,egr off,kat off
ladi
Příspěvek od ladi »
To je jednotce jedno,zda to reguluje podtlakem,či přetlakem?Ale asi se musí přepinovat konektor,na té N75(ted tam je taková kovová a pro naklápění lopatek je stejná jako N18)Já jsem myslel,že budu muset dát i řídící jednotku jinou,nebo ji alespon přefleshovat...
Seidl
jo kamaráde tak to bude složitější, protože je jedno, že je to motor z G4, ale důležitý je to, že je šuplej v B4, musíš shánět věci na B4 81kW a ještě jde o to, jestli to máš na elektrice z B4 nebo tam máš nafachčenou jednotku k tomu AGRku[/quote]Tak jsem si myslel že se to měnit nemusí a ono ouvej,
Naposledy upravil(a) Seidl dne 24 dub 2009, 04:39, celkem upraveno 2 x.
Seidl
[[/quote][/i][/i]Tak jsem dneska předělával Octu 66kw AGR na 81kw a chodí to úplně jinak, než na sériové 81kw.Předělal jsem všechno a vypadá to že je tam daná řidicí jednotka která dává impulsi ve větším časovém rozestupu na ventil N75.
Seidl
Tak můžu potvrdit,že AGR řídicí jednotka dává jiné impulsz na ventil N75 než 81kw.
Cos taky čekal ;)
Seidl
Tomas.cz píše:Cos taky čekal ;)
No,já jenom že jsou pořád dohady, jestli měnit, nebo ne ,řídicí jednotky při záměně turba.
Tak jednotku přímo ne, ale sw v ní.
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Tomas.cz píše:Tak jednotku přímo ne, ale sw v ní.
Předpokládám, že na AGR bude mít "letovací", tak jestli není jednodušší tam rovnou dát "flashovací" (po kabelu) pro snadnější další změny sw po modifikacích hw :D
Také jsem zvažoval modifikovat své AGR na VGT atd (wallbash) ... zvítězila varianta pouze S764 :)... protože jinak je to dost úprav (peněz a času)... a pak již je otázkou, zda není lepší to auto prodat a koupit něco novějšího s VGT, třeba i nedoceněné-levné 66kW ALH (s VGT) (noteeth)
GIV Variant TDi ???kW
