Stránka 3 z 32
Napsal: 26 bře 2009, 09:50
od TDI tech
Efektivita vyuzitia plynovej turbiny znamena to ze, vyfukove plyny opustajuce spalovaciu komoru musia mat dostatocne prietocne mnozstvo a rychlost prudenia (zbytkovu energiu) nato aby dokazali efektivne roztocit lopatky plynovej turbiny. Velmi zjednodusene povedane, ak das male turbo, vyfukove plyny ho roztocia velmi rychlo uz v nizkych otackach motora nakolko maju pre dane turbo velku zbytkovu energiu a vo vyssich otackach to turbo proste pretocis a porazi ho. Ked das velke turbo bude to opacne. Vyfukove plyny nebudu mat dostatok zbytkovej kinetickej energie nato aby vladali roztocit turbo v nizkych otackach motora ale zase ho nafuknu vo vysokych otackach motora. A totalne neefektivne vyuzita plynova turbina je ked je uz tak velka ze vyfukove plyny ju neroztocia ani pri 4000ot. motora a niekde pri 6000ot. ti nafukne 0.2Bar. Takze vsetko je kompromis. Ani velke, ani male, musi byt tak akurat.
napr. toto by bolo tak akurat :
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... 238#296238 ale ten motor by zvladol aj vacsie
turbo
Napsal: 26 bře 2009, 20:34
od Milo75
jo to turbo je fajne je skoro stejně velké jako to ze Zetoru akorát ma WG, jiank ale u vetšího turbo roztočení vyřešíš do jisté míry difuzorem, ne??
Napsal: 27 bře 2009, 23:05
od TDI tech
To turbo ma je s VGT nie WG!!! Difuzor je usmernovac prudenia vzduchu. Cize dufuzorom mozes iba usmernit prudenie nasavanehi vzduchu tak aby nabiehalo na lopatky rotora duchadla pod spravnym uhlom a trochu sa zvysi efektivyta plnenia (pouziva BMW), ale urcite ho nim skor neroztocis.
Napsal: 28 bře 2009, 10:26
od Milo75
mám pár otázek:
1) k čemu je tohle??
2) k čemu je tohle
3) proč je vlastně ten pístek v přidavači excentrickej??
4) nějak sem nepochytil to předpětí pružiny, bylo by spíš jednoduší tím ozubeným kolem dole pootočit 3x dokola a neřešit to????
díky za odpověd
Napsal: 28 bře 2009, 11:12
od jurki888
to prve je spinac na doraz pedalu pre egr ventil a ten srob stym sa myslim nastavuje kedy ma zacat plnit turbo
Napsal: 28 bře 2009, 14:12
od Milo75
mno ,ale já EGR ventil nemám, má to třeba i 4051,9TD a ta taky EGR nemá
Napsal: 28 bře 2009, 14:46
od jurki888
a sitic to ma mechanicky?teda zmenu predvstreku
Napsal: 28 bře 2009, 16:32
od Milo75
ano sitič je mechanický
Napsal: 28 bře 2009, 20:55
od TDI tech
Tas ruba na tej membranke nieje nat kedy ma zacat plnit turbo ale opacne. Nastavuje sa nou pri akom tlaku turba ma zacat ma obohacovat davku a cim vacsi tlak tym viac ju obohacuje.
šroubek
Napsal: 28 bře 2009, 21:23
od Milo75
nikde sem nenašel, že při úpravě turba na tlak třeba 1,5 by se s tím mělo hejbat, takže to asi nechat volný, jinak nevíš co je ten spínač na páčce plynu??
Napsal: 28 bře 2009, 21:26
od TDI tech
Do toho nesprtaj. Akurat mu mozes nastavit aby lialo viacej nafty v zavislosti od turba
nech to ide. Ten spinac je spinac max. krajnej polohy plynoveho pedala pre RJ EGR. Nemenil si cerpadlo za Euro1?
EGR
Napsal: 28 bře 2009, 22:04
od Milo75
Napsal: 29 bře 2009, 01:53
od wr8
takze od zacatku,cerpadlo z avie atmosfery te je k prdu,za dalsi turbo ze zetoru je te taky k prdu,opravdu na tento motor doporucuji VNT 20 cena je rozumna a da se sehnat slusny pod 10,kdyz se ten motor divne chova je to jedine cerpadlem,jak do toho jednou hrabnes tak dlouho trva nez si to naladis paradne,ja ladil cerpadlo na TDi.d skoro rok,ale nakonec to jelo krasne v aute co ma tunu,vstriky z vetsiho motoru nemusi vzdycky znamenat vetsi vykon,nekde tady byli dalsi veci,poradne si precti v sekci zvysovani vykonu upravy TD motoru,je tam snad opravdu vse,jinak proc je to excentricky nevim,asi proto ze jen otacenim se docela dost meni chovani motoru,VM motori myslim davali i do Voageru,tak trosku bych si ho aji rad poridil,takze rad se necemu priucim,zadny prekopadavi na TDi nema cenu
díky
Napsal: 29 bře 2009, 09:06
od Milo75
jo, díky za odpověd, něco takovýho sem chtěl slyšet, pročetl sem celou sekci u VW jak zvyšovat výkon u Tdček a jen si tak doplněji mezery.
Co sem pokusně rozebral starý čerpadlo, tak sem neveděl co na mě z tej banky kde je přidavač vykoukne, takže sem si samozřejmě nepoznačil jak je natočená membrána, ale zase na druhou staranu bylo vydět kde po tom přiadavači jezdil ten jazejček
jinak ty mottory se cpali do všeho, ale v alfě 164/155 je nejvýkonější, dá se pak ještě načipovat na 155HP, ale nikdo neví jak dlouho to vydrží, každopádně u alfa odchází hodně turba tak cca po 25 000, jinak kdybys chtěl motor z alfy 164 2,5td mech čer, tak vím o celým autě za 7000. někde sem tu četl že ve Voageru má motor z alfy, že prej je tam líp vyřešená nějaká kladka, čí co
vm motori
Napsal: 29 bře 2009, 09:09
od Milo75
http://www.vmmotori.it/en/01/02/index.jsp
tady se můžež mrknout do čeho všeho se to dávalo, jinak motory se vyrábí dál a sehnat třeba ten V6 3,0 184kw co dávají do cadilacu by byl ten správnej ůlet
