2.0 TDI 103kw / BLB - TRASENIE MOTORU
- urgi
No asi tak 200 km ale potom vo Fracii na dialnici na ceste do Spanielska na dovolenku na tepomate zaradena 6 asi 1850 ot a v mienom kopceku zrazu auto hu-hu-hu zacalo triast( nieco take ako ked ide bezninak na 2-3- valce)kaskader píše:Gratulierenurgi píše:tak spojka je dnu a to je zvezenie![]()
netrasie ani nevie ako lahko radim, kto ma nejaky problem zo spojkou len vymena pomoze za nove,
SKORO MA JEBLO
Stale sa mi zda ze by to mohol byt palivovy filter ako ked nedava paliva ale to by robilo asi stale? nie? v etke som sa docital ze su 2 filtre jeden nejaky tlakovy za cerpalom a druhy pri motore.
Samozrejme ze som mal zo sebou na dovolenke laptop a kabel( pre istotu
) vsak sa aj hodil, VAG ziadna zavada tak som to logoval po ceste spat , turbo , vahu atd ale vestko OK
jedine so nasiel problem v kanale 1 pri motore pocas toho trasenia mnozstvo paliva klesa a stupa ved pozrite si LOG, je trochu dlhy ale je to tam vydiet ako palivo skace hore dole
log je tu http://leteckaposta.cz/386968282
je trochu dlhy lebo som siel dlho z kopca a totom pri konci to vydiet slo to na tepomate a triaslo komplet celym autom ako ked vynechava sviecka alebo tryska,
BTW co to je vlastne za cidlo ktore meria tlak paliva v kanali 01 ???
prosim o hocijake rady nakolko je vtom aute nova olejova pumpa, rozvody, retaz na vyvazovacie hriadele,( z predoslej havarie motoru http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=) komplet spojka (DVOJHMOTA, SPOJKA, PRITLACAK)
a KURVA UZ MA TO NEBAVI
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
- urgi
ako prosim ???misoVW píše:skusil by som spravnu funkciu EGR a kontrola konektorov na vstrekoch.
a co LOG???
Naposledy upravil(a) urgi dne 31 srp 2009, 20:57, celkem upraveno 1 x.
- urgi
ked som isiel standartne 130 km/h na dialnici na tepomate na 6q tak to tocilo asi 2250 ja som hladal ten problem a je to aj v logu neviete co je ten sezor 01 inj quantity mg/strLadas píše:1850 a kopec na 6q nejni to málo otáček
skakalo to ako krava
