Stránka 3 z 8
Napsal: 21 čer 2010, 20:17
od Venca1
Tímhle kabelem (908)nee
Napsal: 18 črc 2010, 09:11
od Sethik
zdravím, mám dotaz .. na OI se mi to povedlo udělat bez problémů, pomocí vag tacho 2.5 ... ale chtěl jsem to vyzkoušet na FII a tam se nedostanu do budíků vůbec s tímhle kabelem .. máte někdo zkušenosti nebo víte někdo čím by to šlo udělat ? díky
Octavia I 2001
Napsal: 25 črc 2010, 22:19
od Toledak
Ahoj jde zapnout podsvit ručiček i na Octavii I 2001 face.Nemá Maxidot, ani polodot, ani čtvrtdot, ani nic podobného.
Napsal: 26 črc 2010, 06:51
od Matias
Sethik píše:zdravím, mám dotaz .. na OI se mi to povedlo udělat bez problémů, pomocí vag tacho 2.5 ... ale chtěl jsem to vyzkoušet na FII a tam se nedostanu do budíků vůbec s tímhle kabelem .. máte někdo zkušenosti nebo víte někdo čím by to šlo udělat ? díky
Buď UPA prog, nebo po OBD VAG Commander origo.
Napsal: 26 črc 2010, 19:39
od Sethik
Toledak: mělo by tý jít, já to mám na Octavii I 2004, mam sice maxidot, ale zkoušel jsem to i na obyč budíkách a chodilo mi to v pohodě :-) v autě už to takhle mám jakou dobu a bez problémů ..
Matias: díky za info ..
Napsal: 30 črc 2010, 21:14
od Toledak
číslo budíků: 1U0 920 811F, půjdou zapnout rafiky?
Napsal: 01 lis 2010, 08:42
od mufti
iba prikladam adresu pre budiky passat, superb 2002 :
ADDRESS OLD NEW
0x021F 30 39 Enable Light Up Needles
Napsal: 28 lis 2010, 16:41
od GolfinoIV
Fantik píše:Obrázek
jde ti to nebo jeste ne
Jak zapnout ručičky na budíkách na A6
Napsal: 15 pro 2010, 20:26
od Tom191
Ahoj kde to mám přepsat v tom empronu?Vím že u A6 to jde přes kanál č.19 ale já ho tam nemám, takže to musí jít nějak asi v tom empronu.Kámoš má ještě starší a svítí mu a kanál 19 tam taky nemá.Jinak ty moje budíky jsou z maxidotem a dvěma malím displeji.Díky za každou radu.Jinak tady je to z mých budíku.
0000:00 02 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...2............
0010:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF ................
0020:40 01 1E 4F 00 FF 1A 71 07 01 04 00 00 00 00 22 @.O..q......."
0030:09 55 00 19 04 03 0F 02 FF 08 FF FF FF FF FF FF .U............
0040:FF FF 5F E6 5F E6 5F E6 5F E6 5F E6 60 E6 60 E6 .._ć_ć_ć_ć_ć`ć`ć
0050:60 E6 DB 2D 14 8E 7A 00 0A 0A 31 2A 3F 46 4C 60 `ćŰ-Žz...1*?FL`
0060:5A 78 68 8E 75 A4 83 B9 91 CD 9E E1 AC 5A 32 05 ZxhŽu¤ƒą‘Ížá¬Z2.
0070:1C 34 27 00 00 00 00 00 00 00 0D 23 DA 02 4F 00 4'.......
#Ú.O.
0080:00 00 1A 00 19 00 1F 00 CA 00 58 02 6C 00 00 00 .....Ę.X.l...
0090:0F 03 14 03 0A 0A 0A FF FF FF FF FF FF FF FF FF ..............
00A0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00B0:FF FF 74 86 07 23 10 B5 0F 23 10 B5 0F 23 10 B5 ..t†.#µ#µ#µ
00C0:0F 01 01 08 18 00 32 00 81 05 0D 06 EA 07 86 0B ....2..
.ę.†
00D0:9F 0F 32 10 03 00 6B 00 54 07 D1 07 47 09 35 0C ź2..k.T.Ń.G.5
00E0:9E 0F 1B 10 08 00 00 20 03 40 06 60 09 80 0C A0 ž... .@.`.€
00F0:0F C0 12 E0 15 00 00 20 03 40 06 60 09 80 0C A0 Ŕŕ.. .@.`.€
0100:0F C0 12 E0 15 FF FF 4B 01 04 CC 00 1E 03 9F 0B Ŕŕ..K..Ě..ź
0110:73 16 14 00 C1 01 E7 07 B8 0F FF FF FF FF 5F E1 s.Á.ç.¸...._á
0120:78 73 7A 73 07 06 AE 00 C7 00 28 01 B1 01 3C 02 xszs..®.Ç.(.±.<.
0130:25 03 10 04 D0 03 20 03 80 02 E0 01 F0 00 06 F0 %..Đ. .€.ŕ.đ..đ
0140:00 E0 01 80 02 20 03 D0 03 10 04 24 00 24 00 E2 .ŕ.€. .Đ..$.$.â
0150:02 E2 02 C5 04 9F 05 04 20 46 00 4E 00 08 0B 01 .â.Ĺ.ź.. F.N...
0160:2E 01 3F 01 4F 01 80 01 D6 01 16 02 4A 02 00 00 ..?.O.€.Ö..J...
0170:22 00 35 00 46 00 84 00 08 01 8C 01 20 02 7B 08 ".5.F.„...Ś. .{.
0180:00 00 22 00 35 00 46 00 84 00 08 01 8C 01 20 02 ..".5.F.„...Ś. .
0190:35 00 89 00 D4 00 04 01 9C 01 F6 02 4F 04 B6 05 5.‰.Ô...ś.ö.O.¶.
01A0:30 3C 96 A2 00 80 CF 80 32 32 0E 0C 13 17 1B 20 0<–˘.€Ď€22
01B0:26 35 4A 81 A0 BC D1 DF E3 D8 D8 D2 C8 BE B4 A0 &5J&#129; ĽŃßăŘŘŇČľ´
01C0:8C 64 50 3C 28 14 0A FF FF FF FF FF FF FF FF FF ŚdP<(..........
01D0:FF FF FF FF FF FF FF FF 02 08 08 0A 00 33 35 06 .............35.
01E0:01 28 52 7B F4 F9 00 56 95 D3 FF FF 04 00 80 BF .(R{ôů.V•Ó....€ż
01F0:FF 0C FF FF FF 04 00 80 BF FF 0C FF FF FF 03 00 ......€ż......
0200:80 FF 0F 29 FF 05 00 80 BF FF FF 0F 29 93 FF FF €.)...€ż..)“..
0210:05 00 80 BF FF FF 0F 29 93 FF FF 03 BF ED EE FF ..€ż..)“...żíî.
0220:80 00 03 6B 70 8B 00 0E FF 04 00 80 BF FF 0F 29 €..kp‹....€ż.)
0230:93 FF 04 00 80 BF FF 0C FF FF FF 06 00 58 D6 FD “...€ż......XÖý
0240:FE FF FF FF 80 80 80 80 02 FF FF FF FF FF FF FF ....€€€€........
0250:FF FF FF FF FF FF 3B 0A 50 58 46 4E 85 C4 03 03 ......;.PXFN…Ä..
0260:60 00 D6 06 50 A0 60 90 90 02 0A 21 3E 79 A5 B7 `.Ö.P `&#144;&#144;..!>yĄ·
0270:BF C6 CC D1 D6 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4D 4D 3F 1E 0A żĆĚŃÖOOOOOOMM?.
0280:C0 C0 DF D8 33 C9 00 86 86 05 65 7E 98 B1 CA 24 ŔŔßŘ3É.††.e~&#152;±Ę$
0290:64 9D C9 F1 06 00 FF FF FF FF 25 25 3C 32 32 25 dťÉń......%%<22%
02A0:21 3C 2D 5D 25 27 3C 4D 5F 25 23 3C 53 58 25 25 !<-]%'<M_%#<SX%%
02B0:3C 32 32 25 24 3C 26 5D 25 2C 3C 64 64 25 2A 3C <22%$<&]%,<dd%*<
02C0:64 08 25 25 3C 32 32 25 28 3C 2D 5F 25 1C 3C 53 d.%%<22%(<-_%<S
02D0:53 25 1C 3C 53 53 25 23 3C 53 58 FF 20 50 00 58 S%<SS%#<SX. P.X
02E0:00 08 0B 01 2E 01 3F 01 4F 01 80 01 D6 01 16 02 .....?.O.€.Ö..
02F0:4A 02 00 00 20 00 39 00 50 00 9B 00 54 01 FE 01 J... .9.P.›.T...
0300:80 02 80 08 00 00 20 00 39 00 50 00 9B 00 54 01 €.€... .9.P.›.T.
0310:FE 01 80 02 35 00 89 00 D4 00 04 01 9C 01 F6 02 ..€.5.‰.Ô...ś.ö.
0320:4F 04 B6 05 30 3C FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 O.¶.0<..........
0330:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0340:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0350:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0360:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0370:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0380:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF ................
0390:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
03A0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
03B0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
03C0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
03D0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
03E0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
03F0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0400:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0410:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0420:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0430:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0440:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0450:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0460:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0470:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0480:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0490:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
04A0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
04B0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
04C0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
04D0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
04E0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
04F0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0500:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0510:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0520:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0530:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0540:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0550:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0560:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0570:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0580:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0590:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
05A0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
05B0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
05C0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
05D0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
05E0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
05F0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0600:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0610:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0620:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0630:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0640:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0650:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0660:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0670:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0680:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
0690:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
06A0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
06B0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
06C0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
06D0:FF FF FF FF 00 0E 0E 15 18 20 09 06 78 A0 B4 C8 ..... ..x ´Č
06E0:DC F0 21 73 92 AE C3 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 Üđ!s’®Ăä........
06F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51 2D 51 31 ............Q-Q1
0700:51 31 4E 31 2D 2D FF 36 39 39 36 35 30 33 20 FF Q1N1--.6996503 .
0710:36 39 39 36 37 37 31 20 34 42 30 39 33 31 42 20 6996771 4B0931B
0720:43 35 44 31 31 FF 41 55 5A 37 5A 30 59 31 34 35 C5D11.AUZ7Z0Y145
0730:31 36 32 38 41 55 5A 37 5A 30 59 31 34 35 31 36 1628AUZ7Z0Y14516
0740:32 38 41 55 5A 37 5A 30 59 31 34 35 31 36 32 38 28AUZ7Z0Y1451628
0750:32 76 F2 6A 32 75 F0 33 2A 30 65 72 33 AF 8B BF 2vňj2uđ3*0er3Ż‹ż
0760:10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
0770:CD 89 0D 95 CD 8A 0F CC D5 CF 9A 8D CC 50 74 40 ͉
•ÍŠĚŐĎšŤĚPt@
0780:10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
0790:06 03 04 06 04 08 05 FF 06 03 04 06 04 08 05 FF ................
07A0:06 03 04 06 04 08 05 FF 33 33 33 06 06 06 80 00 ........333...€.
07B0:00 11 00 00 00 02 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ...............
07C0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
07D0:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 16 04 16 04 ..............
07E0:1E 14 F8 03 F8 03 F8 03 FF 43 07 76 09 F2 8D FF ř.ř.ř..C.v.ňŤ.
07F0:FF FF FF FF 00 00 72 15 05 00 01 E0 01 16 05 00 ......r...ŕ...
[/list][/list]
Napsal: 22 pro 2010, 21:55
od Tom191
Tak nikdo neporadí?
Napsal: 09 led 2011, 19:47
od Tom191
Tak co pánové nikdo neví?
Napsal: 18 bře 2011, 14:30
od tomitdi
Zdravim vas neporadili by ste mi kde to mam prepisat ked chcem len podsvietene rucicky :) Velka vdakaObrázek http://leteckaposta.cz/285131257
Napsal: 19 bře 2011, 12:04
od tomitdi
nepomoze nik ?prosim :P
Napsal: 10 kvě 2011, 20:53
od GolfinoIV
ak to nemas posli dump spravim ti to
Napsal: 10 kvě 2011, 21:08
od tomitdi
Uz mam dik ;)
