Stránka 3 z 10
Napsal: 01 srp 2009, 21:51
od MoFa82
Tomas.cz píše:fr.mottl píše:Tomas.cz píše:Taky namontěno, líbí se mi že konektor relé přijde hezky do reléovýho boxu, že to člověk nemusí nikde páskovat mimo.
Funkce bez problémů.
Koukám jak blázen, to si sebou hodil. Jak dlouho ti trvala montáž?
Cca hodinu.
Pěkně kabely udělal do svazku textilní páskou, popsal čísla, protáhnul nahorů ke spínači varovek, znova napinoval, tam jsem kousek zizoloval s původní kabeláží a bylo.
Největší problém bylo posunout jednotku dodělávané dálky, montér jí umístil na volné pozice v reléovém boxu a kabely k ní jsou moc krátký na posouvání.
Moc ti děkuji, udělal si i pěkné fotky.
ještě jednou díky
Napsal: 02 srp 2009, 21:58
od norok86
Tak uz take mam na toledu 1M, zapojeni uplne v pohode
da se zapojit i bez navodu pokud se trochu rozumi elektronice
Napsal: 02 srp 2009, 22:09
od MoFa82
norok86 píše:Tak uz take mam na toledu 1M, zapojeni uplne v pohode
Super!!!!!!
Napsal: 03 srp 2009, 09:50
od Aleš Cordoba
Tak už mám taky zapojeno cordoba 6K face lift
jen piny co jsem k tomu dostal byly větší tak je to napájeno na kabeli ale jinak luxus
Montáž
Napsal: 03 srp 2009, 18:33
od callimero
Mám problém s instalací.Funguje jen jedna strana.Nemáš zapojení pinů na G3?Jde to vůbec?Jedna strana funguje a druhá nic.
Napsal: 03 srp 2009, 18:41
od P.e.p.i.n
Máš SZ
Napsal: 03 srp 2009, 20:01
od Slajchy
Re: Montáž
Napsal: 03 srp 2009, 20:43
od norok86
callimero píše:Mám problém s instalací.Funguje jen jedna strana.Nemáš zapojení pinů na G3?Jde to vůbec?Jedna strana funguje a druhá nic.
JJ presne tak dnes jsme to resili s Callimerem a opravdu to funguje jen na jednu nebo druhou stranu, zkouseli jsme prepojovat z leve na pravou a vzdy fungovalo jen na jednu stranu
Re: Montáž
Napsal: 03 srp 2009, 21:36
od MoFa82
norok86 píše:callimero píše:Mám problém s instalací.Funguje jen jedna strana.Nemáš zapojení pinů na G3?Jde to vůbec?Jedna strana funguje a druhá nic.
Ahoj posílám malou pomůcku, snad pomůže, jinak pokud to funguje na jednu stranu a na druhou ne, tak bych to viděl jen na špatné zapojení
Napsal: 03 srp 2009, 22:04
od Dukes
Jestli má někdo nějaký problém, tak ať to sdělí prodávajícímu přes SZ. Toto neustálé UPování se mi nelíbí.
Díky, Admin
Napsal: 05 srp 2009, 09:42
od Ben
Tak už taky blikám na jedničkovym Superbu - zapojení přesně podle návodu.
DOPORUČUJI, VŠE OK!!!
Napsal: 06 srp 2009, 18:04
od mato8625
Máš SZ
Re: komfortní blikání trippling originál VW
Napsal: 06 srp 2009, 22:15
od marrvin
tak už je konečně zapojený, funguje bezvadně, díky
Napsal: 10 srp 2009, 14:22
od cupra
odkial si fr.mottl?inac vzal bych 2 kusy aj s kablami,posielas aj na slovensko?
Napsal: 15 srp 2009, 11:38
od Bobanius
Namontováno na O1 , je to super , doporučuji všem.
