Stránka 3 z 6
Napsal: 08 úno 2018, 20:30
od eskeip
Aha, takze ked nemam plavajuci tak to spravím, no ked mam tak nie. Nevies mi poradit niekoho tu v PO kraji, kto by to vedel dst dokopy?
Napsal: 08 úno 2018, 20:37
od proxima
nepoznám
Napsal: 08 úno 2018, 21:03
od octaviask
pokial menis jednotku za rovnaku (rovnake cislo)
odpis dlhe kodovanie z pôvodnej a supni do novej.
alebo skus tento plugin do VCDS:
http://www24.zippyshare.com/pd/1513575/ ... k60ec1.xpl
http://nefariousmotorsports.com/forum/i ... pic=6275.0
Napsal: 08 úno 2018, 21:08
od eskeip
Tak to s tym kodovanim by sa dalo, ale netreba tam zadavat nejaky login? A ako potom spravim to zakladne nastavenie?
Napsal: 08 úno 2018, 21:13
od octaviask
postupne cez VCDS....
login netreba
Napsal: 08 úno 2018, 21:21
od eskeip
Nejaky strucny postup?
od proxima
Obrázek Treba login inak ťa to nepustí.
Napsal: 08 úno 2018, 21:23
od octaviask
pardon..ano, na prisposobenie treba login, ale to ak máš novšie VCDS v login stranke ti vyhodi bublinku s pinom...
Napsal: 08 úno 2018, 21:26
od eskeip
Ok, tak si vycitam pôvodný dlhy kod, potom to vymenim, vlozim tam ten pin, zmenim to kodovanie na take ako bolo povodne, ulozim to, potom dam ten pin na zakladne nastavenie a pojdem sa previezt, pootacat volantom.
Napsal: 08 úno 2018, 21:34
od proxima
ono bude treba ešte nastavenie snímača pozdlžného a prečného zrýchlenia...snímača brzdného tlaku...snímača uhlu natočenia volantu ;)
Napsal: 08 úno 2018, 21:36
od eskeip
No tak to je uz vela na mna, asi radšej vyhladam niekoho kto sa tomu rozumie... 😄
Napsal: 08 úno 2018, 21:38
od proxima
vo VCDS ťa to navede nič zložité ;)
Napsal: 08 úno 2018, 21:43
od eskeip
Mam vcds 12.12 plnu verziu... Anglicku ale da sa z toho vyjst... Tak mozno to skúsim, lebo mi teraz samo zapina abs, stale ked pribrzdim a v kuse cvaka az pokial nepustím brzdu.... Na budikoch mam vianocny stromcek, vsetko tam svieti.... Abs uz mam druhe, len ho prehodit a nakodovat no... 😄
Napsal: 12 úno 2018, 21:31
od eskeip
Ako je mozne zistit spravne kodovanie? Niesme si istí, ci ho niekto nesprávne nezmenil a koli tomu mi to abs nefunguje.
Napsal: 12 úno 2018, 21:45
od octaviask
kodovanie je vlastne určenie výbavy a typu auta v ktorom je namontované.
na 100% len online...
inak su to na to nejake tools ktore to vedia zratat....
ak ti to stale brzdi tak sa chod previest do 30km/h, zapni diag a sleduj ktorý ABS snimac ojebava ;)
