Nechodí přídavné topení VW sharan 1999
pafka
Příspěvek od pafka »
kikin píše:
daniel.987 píše:Když odpojíš čidlo a propojíš konektor, tak musí topení po nastartování
chytnout. Sleduj jestli bude dělat tyto odezvy:
1 krátké profouknutí vzduchem
2 žhavení (to nepoznáš) asi 10 vteřin
3 pomalý náběh naft. čerp. a ventilátoru topení
4 hoří
Pokud není žádná odezva bude problém v přívodu proudu D+, 30 nebo 15
(čidlo) případně kostra. Jinak je problém přímo v topení.
Jestli jen kouří a nechytne tak ti poradím kde je chyba.
Když je vše v pořádku, téměř vůbec nekouří. Jak začne hulit, blíží se problém.
Dobrý den chtěl sem se zeptat. Mam Galaxy s přídavným topením. Koupil sem nove sítko přes žhavicí svíčku zamontoval a z výfuku se hustě bíle kouří. Nevím jestli chytnul (nemám možnost porovnat se zvukem fungujícího topení). Je slyšet spalovací dmychadlo (stejny zvuk jako když to zkouším přes akční členy na VAGU, takové hvízdání) Dočetl sem se zde ješte o nějakém ventilatoru a nevím jestli to není právě to dmychadlo...Mohlo by to být způsobeno žhavicí svíčkou? Zkoušel sem ji na 12V baterii z auta a rozžhaví se. Jenže na ní je napsáno 8V, je mozné aby se při osmi voltech nerozžhavila? A napsalo mi to závadu 01409 opakované přerušení hoření sporadicky i když sem vyměnil to sítko. Jinak dávkovací pumpa funguje. Děkuji za každou radu
když se bíle kouří tak žhav. svíčka je v pořádku , co jsi měl rozdělané , že píšeš všechno, i plamencovou komoru jsi měl venku?
bodyvlk
Příspěvek od bodyvlk »
Tento kouř je zaviněn špatnou síťkou. I když se Ti třeba zdá, že je dobrá, tak není. Pak řídící jednotka vyhodí tu chybu - opakované přerušení plamene a je hotovo. Mám to vyzkoušeno na již cca 5-ti topeních.
pafka
tak tomu už nerozumím , píše /koupil jsem nové sítko/ :? debaty o ničem
bodyvlk
Tak je to sítko špatně nasazený. Prostě to jiná závada není.
pafka
dělá to ještě jedna věc, a pokud máš správné sítko , tak se snad ani nasadit špatně nedá
bodyvlk
Zkus to sítko tam natlačit jenom svíčkou, ta si ho usadí do té správné polohy.
kevino
Příspěvek od kevino »
kikin píše:
4 hoří
aky je to rocnik ? typ kurenia ?
Belmondo
Příspěvek od Belmondo »
Zdarec, mám dojem, že u jedničkových modelů je origo topení D3W a tam to sítko není.
VW Sharan 1,9 TDi ASZ 2003
kevino
Belmondo píše:Zdarec, mám dojem, že u jedničkových modelů je origo topení D3W a tam to sítko není.
presne to som mal na mysli preto som sa pytal na rocnik. ;)
Belmondo
Je to 99, píše to úplně nahoře - takže 1. A hlavně topení D3W nenačte ani VAGem.
kevino
Belmondo píše:Je to 99, píše to úplně nahoře - takže 1. A hlavně topení D3W nenačte ani VAGem.
aha jasne uz som doplietol sharan s galaxy. na galaxy mu ide diagnostika...som uz mimo idem spat. cafte ;)
ramex
Příspěvek od ramex »
mam aj ja malu prozbu. kde sa nacadza to cidlo co sa da odskusat kurenie ked ho spoji na kratko. mam tuareg PD.
kevino
ramex píše:mam aj ja malu prozbu. kde sa nacadza to cidlo co sa da odskusat kurenie ked ho spoji na kratko. mam tuareg PD.
ak ti nejde kurenia co ti pise VAG ? u touarega by malo ist sputit kurenie pmocou vagu ale neviem teraz ako. ale robil som to uz. hmm. myslim ze cez zakladne nastavenie ale neviem kanal (LOL)
ramex
skus si spomenut .hodne mi to pomoze
