co se čerpadla týče, jakou maj běžně životnost? nezdá se mi, že by mělo odejít po 150 000 km
Špatné studené starty - jen předvstřik, nebo i svíčky?
jo, neboj, to já se ozvu... nezlob, jen nerad tvořím řešení, aniž bych znal přesný problém
ač je to z trošku jinýho soudku, tak rada s odporem je jako když někomu na stížnosti, že mu vrže něco v interiéru řeknou, aby si zesílil rádio...
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
V minulosti:
No ono taky může mít najeto klidně 300t km, máš auto od nova, že víš, že má najeto po osmi letech jen 150t km??? Ve 150t km opravdu čerpadla běžně neodchází, ikdyž stát se může cokoliv a vysrat se může klidně i v 50t km, prostě občas se něco porouchá dřív, než obvykle...mir77 píše:jo, neboj, to já se ozvu... nezlob, jen nerad tvořím řešení, aniž bych znal přesný problémač je to z trošku jinýho soudku, tak rada s odporem je jako když někomu na stížnosti, že mu vrže něco v interiéru řeknou, aby si zesílil rádio...
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska
Má to 150, jsem druhej majitel, první v Německu, pán řekněme čtyřicátník, serviska psaná naposledy rok před tim, než jsem to koupil. Ověřoval jsem si to u nich podle VINka. Kilometry v budíkách plus seděli s.. nějakou hodnotnou někde v jednotce či kde
Jestli tady se daj taky vyčíst motohodiny v servu nebo z čeho to bral tady jeden poměrně schopnej člověk v Teplicích. A měl jsem k tomu dodaný faktury asi čtyři roky zpátky se servisníma úkonama a všude psaná kilometráž. Motor přede jak kotě, interiér odpovídá tomu nájezdu.
Hele, nejsem z těch, kdo by věřili všemu, co vidí. Tady tomu věřim. Ostatně proto jsem jí taky koupil
V minulosti:
V minulosti:
Pokud nevíš a netušíš, můžu Ti opět poradit pokud chceš. Jestli ne tak klidně napiš.mir77 píše:No mně všichni tvrdili, že předvstřik je ok, že by s tim nehejbali. Tak jsem byl dneska za posledním mechanikem, kterýho nějak blíž znám, ten to sjel v jinym softu než je VAG. Bylo to tam teda označený jako předstih a hodnoty byly ve stupních. Hele, fakt se v tom nevyznám, ale skákalo to mezi nulou a jedničkou a při přidání plynu to šlo asi na 5°. Tak mi bylo řečeno, že to má bejt na volnoběh tak 8° a při plnym knedlíku to má jít někam ke dvaceti. Nevím, netušim. Ve středu jdu srovnat předvstřik a děj se vůle boží. Přepadový hadičky jsou ok. Bublinky v hadičce od filtru nelítaj. Je to poslední, co mě napadá. Potom už jedině přidřenej vstřik, ale to se mi nezdá.
Podle TDI diagramu na počátku tématu je Tvůj dynamický předvstřik v normě. Tento předvstřik je rozhodující pro start. Budeš-li ho mít uprostřed grafu nebo mírně nad, bude to ideál/je vhodné to takhle nastavit při rozvodech, protože s nájezdem asi 90 000km se řemen protáhne a bude zhruba v pozici, kterou máš nyní/. Nepočítej však s tím, že se Ti rapidně zlepší starty, pokud ho nastavíš do této polohy. Přepneš-li VAG z tohoto grafu/základního nastavení/ do všeobecné kontroly/deset polí s číselnými hodnotami/, můžeš kontrolovat počátek vstřiku v poli 2 /řízený ŘJ/ a to jak na volnoběhu, tak při kontrolních ot.3000 +- 100 s plným plynem na 3. nebo 4. rychlostní stupeň. Povolené hodnoty pro volnob. jsou 12-75 a pro kontrolní ot.137-215. Ještě přesněji to lze zkontrolovat v bloku naměřených hodnot č.4, kde jsou hodnoty udávány ve stupních vzhledem k horní úvrati.V poli 1 jsou ot.,v poli 2 je hodnota vyžadovaná ŘJ, v poli 3 je skutečná hodnota a v poli 4 je hodnota polohy ventilu řízení počátku vstřiku v %. Na volnoběhu je povolená hodnota v poli 2 a 3/2°za HÚ až 3° před HÚ/ a v poli 4/3-80%/. Pro kontrolní ot. je to v poli 2/8-14°/,v poli 3/stejná hodnota jako v poli 2 s tolerancí +-5°/ a v poli 4/50-95%/.
Předpokládám, že i všechny tyto hodnoty počátku vstřiku budou v normě.
Takzvaně přidřený vstřik to také nebude. To by opakovaný start po prvním studeném startu nebyl tak hladký ale na "tři". Můžeš se o tom přesvědčit třeba v bloku č.13, kde je klidová regulace volnoběhu. Ve válci jehož vstřik by "dával málo" by byla kladná hodnota čísla převyšující hodnotu 2.
Tak jsem to zmáknul a jestli jsem to všechno dobře pochopil a dobře udělal, tak blok měřenejch hodnot č. 4 volnoběh:
pole 1: volnoběžné otáčky
pole 2: 0,4°
pole 3: 0,4°
pole 4: lítalo to těsně pod 40%
v kontrolních otáčkách
pole 1: kolem 3000 ot.
pole 2: 1°
pole 3: 1,5°
pole 4: těsně pod 40%
Co se týče toho počátku vstřiku, kterej měl bejt v toleranci 12 - 75, tak ten byl na volnoběh 44....
Takže asi takhle.
pole 2: 0,4°
pole 3: 0,4°
pole 2: 1°
pole 3: 1,5°
Takže asi takhle.
V minulosti:
V minulosti:
Podívej se ještě na svorky na baterii jestli nejsou i po dotažení volný.To byl můj případ po dotažení mínusová svorka volná na kontaktu báterie a plusová svorka měla vůli v místě nalisování kabelu(kabel se v ní pohyboval)Po výměně za mosazné svorky ranní starty v mrazech bez problémů.
CHrysler 300C 5.7 HEMI
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro
Yamaha R1 110Kw
Ten volnoběh máš v poho, ale při těch kontrolních otáčkách jsi asi neměl stále plnej plyn. Rozhodující je dosáhnout ot. 3000 s pedálem na podlaze a potom tam budeš mít asi kolem 9°. Nejlepší je to nalogovat aby ses mohl věnovat řízení.mir77 píše:Tak jsem to zmáknul a jestli jsem to všechno dobře pochopil a dobře udělal, tak blok měřenejch hodnot č. 4 volnoběh:
pole 2: 0,4°
pole 3: 0,4°
pole 2: 1°
pole 3: 1,5°
Takže asi takhle.
Já to u Tebe však stejně vidím na nedostatek paliva při startu. Již podle peslechu Tvého starování hned na začátku. Mohly to zapříčinit i vadné "zhavičky", ale když Ti to i po výměně svíček nestartuje dobře, tak to bude palivem. Nastavení předvstřiku na střed Ti to nijak zázračně nezlepší.
Hele, ty kontrolní otáčky jsem neměřil za jízdy. Bylo hnusně a nechtělo se mi věnovat zrovna řízení na břečce a čtení údajů z PC
Každopádně zítra na jedenáctou jdu srovnat ten předvstřik, zkusim, uvidim. Poté zkusim přidat startovací dávku
V minulosti:
V minulosti:
Nafta nepadá
Co se týče potom eventuelního zvýšení startovací dávky či prodloužení doby žhavení. Zmáknu to sám ve VAGu 304 s KKL kabelem, nebo ne?
Je mi totiž jasný, že předvstřik nic nevyřeší, to by to bylo moc jednoduchý
A to se mi nemůže stát, že bych řešil něco moc jednoduchýho, co se dá snadno opravit
V minulosti:
V minulosti:
