Stránka 3 z 5
Napsal: 09 úno 2011, 18:55
od Hegesak
:-D :-D ja s timhle mam blbe zkusenosti:-D
Napsal: 10 úno 2011, 15:53
od rege245
mozete mi niekto pozriet na PD-cku aku mate teplotu paliva pri zohriatom motore?
viem ze by mala byt regulovana teplota medzi 15 az 30 stupnov, no mal som na diagnostike az 65, tak ma napadlo ci tiez niekde nemam podstrceny odpor... :(
vymenil som ten ventil na palivovom filtri, tak to skusim pozriet este teraz...
Napsal: 10 úno 2011, 21:12
od dawe2706
rege245 píše:mozete mi niekto pozriet na PD-cku aku mate teplotu paliva pri zohriatom motore?
Já měl taky 63 stupnů....sice nemám PD...s odporem tam bylo max 94 st.
Napsal: 14 úno 2011, 14:08
od rege245
tak som to pozeral este raz, teplota okolo 55 stupnov, a nezaplo sa chladenie... je to OK?
Napsal: 20 úno 2011, 00:25
od Golf-GT
kozelpub píše:
Hegesak píše:co to udela kdyz auto ma chip a jeste se tam da powerbox??
nic, v lepsom pripade... v horsom to moze poslat do neba xy veci... je to blbost omg, daj si hladat urcite tu najdes na fore preco si power box do auta nedavat.
někde tady bylo téma o powerboxech, a nakonec se tak nějak neschledalo proč nedat powerbox do auta, já ho měl a nemohu si stěžovat
Napsal: 20 úno 2011, 10:08
od Smoke
pb prodlužuje dobu vstřiku- větší tepelná zátěž na píst a turbo.
klamné údaje pro řj a jízda v jiném režimu- spotřeba nahoru
někdy nebo při špatném nastavení nerovnoměrný chod
pak už záleží jak se s tym jezdí
Napsal: 20 úno 2011, 13:52
od Golf-GT
Smoke píše:pb prodlužuje dobu vstřiku- větší tepelná zátěž na píst a turbo.
nesouhlasím s tou spotřebou, na 1Z jsem jezdil za 7, s powerboxem za 5.5 až 6, dobu vstřiku prodlužuje ale není to tak hrozný známej ho má už 4. rokem v octě ALH a nic se neprojevilo
Napsal: 20 úno 2011, 16:10
od Smoke
není tak hrozný? dovolil by sis jet na dálnici s pb dlouho na plnej? já ne.
jinak s tou spotřebou, taky jsem ho měl a šla nahoru z 5.3 na 5.8.
známej tomu asi nešlape
Napsal: 20 úno 2011, 20:21
od Golf-GT
Smoke píše:není tak hrozný? dovolil by sis jet na dálnici s pb dlouho na plnej? já ne.
jel jsem s tím 150 km, víceméně "spojka brzda plyn" a nic, teplota se ani nehla, vše při starým
nějak moc nevím jak jezdí normálně ale když jedem spolu nebo někam jedem pro auto tak na to dcl šlape, ne do extrémů
Napsal: 20 úno 2011, 20:47
od Smoke
při starým určo ne- vyděl jsi jaká je teplota turba a oleje? že se nic nestalo neznamená že to je ok. dálnici by třeba neuneslo...
ale každej podle svého
Napsal: 20 úno 2011, 22:30
od Golf-GT
Smoke píše:při starým určo ne- vyděl jsi jaká je teplota turba a oleje? že se nic nestalo neznamená že to je ok. dálnici by třeba neuneslo...
tak na ty teploty jsem takhle nekoukal, jen na vodu, snad když se hřeje olej, tak se ohřívá celej motor a vejš jde i voda ne?
Napsal: 21 úno 2011, 10:29
od Smoke
právě nejvíc tepla jde do pístu, ten se chladí jen olejem, a když překročíš 150st u oleje (u pístu je daloko více) už ztrácí mazací schopnosti.
voda se stačí chladit i u 200k, ale u oleje už to je horší. a turbo do červena taky nevíš jestlu už de do kytek. u benzínu je vyšší teplota a proto i vodní chlazení turba.
proto bych to tolik nepokoušel....
Napsal: 21 úno 2011, 17:57
od gabo00000
kusok od veci ale dnes som skusal powerbox na renaulte clio 2.0l turbo benzin. aj po meraniach zrychlenia s powerbocom nie je ziaden rozdiel ani len citit, onicom a pritom je to znackovy powerbox od http://www.elia-ag.de/index2.php
no neuveritelne aky oj*b to je.
Napsal: 28 úno 2011, 00:50
od stres3d
no vidite a ja sem si koupil EGT takze budu mit kontrolu jestli sem si moc nezvedl teplotu vyfuk. plynu je to budik za 400 i s cidlem - cidlo prijde tam kde driv byla egr trubka primo na svody udela se zaslepka, sunda spojovaci trubka svody egr, veprostred dira a tam to cidlo :)
Napsal: 02 bře 2011, 13:38
od Golf-GT
stres3d píše:no vidite a ja sem si koupil EGT takze budu mit kontrolu jestli sem si moc nezvedl teplotu vyfuk. plynu je to budik za 400 i s cidlem - cidlo prijde tam kde driv byla egr trubka primo na svody udela se zaslepka, sunda spojovaci trubka svody egr, veprostred dira a tam to cidlo :)
co takhle nějaké fotky pro inspiraci? :D
