Oprava převodovky HDV
marhan
Příspěvek od marhan »
Pred opravou to houklo po zahrati (asi pulhodinova jizda) pri zarazovani petky a pak to hucelo pri brzdeni motorem na tu petku (nejvic 70-80 km/h). Po uprave to zacalo hucet na petku i v tahu. Mrkni pod to gumovy vicko na strane prevodovky, jestli se protaci. Sixta pise, ze muze casem dojit k uplnemu uvolneni loziska a vytlaceni vicka - ztrata oleje. Mne ho tam nalisoval pomoci jineho mezikrouzku, ale prijde, ze uplne netrefil tu spravnou polohu a proto ty kola o sebe porad drou( i kdyz on mi psal, ze po uprave uz o sebe drit nemohou..)
passat 2.0 tdi, BMP, přev. HDV, 2006/02
kludas69
Příspěvek od kludas69 »
to same pozorujem aj na nasej.len prosim ta pozeral som tie prevodovky ale neviem ake gumove vicko sa mysli ,neviem aky voz vlastnis nasa je o2 4x4 1,9 tdi sestikvalt,ak upresni mi ktore to kukatko je vlastne nato,alebo v ktorej časti ,auto mam iba druhy meiac dik
marhan
http://www.dieselpower.cz/forum/viewtop ... n&start=30
Pri vyndavani se vetsinou znici, takze je treba mit pripraveny novy..
Je to ostuda, že se tohle stane, to tam nemůžou dát ocelovou vložku ?
kludas69
tak uz som trocha v obraze,tajne som dufal ze to neako zvladnem vlastnymi silami,ale asi to prehodnotim,diky za pomoc.....
kludas69
tak som dnes vymenil vsetky oleje vcetne diferaku,haldexu.prevodovky aj rozvodovky,a po porade s lukasom som vypodlozil aj lozisko ktore malo uz volu,tu pitomu podlozku sa mi podarilo usustružit az na treti krat,petka uz nehuči,zajtra idem smer Ostrava tak dufam ze dojdem,aj domov.na stavbara dnes asi slusny vykon....
Klobrcík
Příspěvek od Klobrcík »
měl jsem na svém autě špatnou převodovku, tak jsem přivezl jinou a pak jsem se dočet o problémech tý převodovky HDV tak jsem šel hned sundat výčko a přišel jsem na to že se to ložisko asi taky protáčí a hejbe do stran proto se ptám jestli je to ta známá závada nebo to má dělat? ješte mám možnost převodovku vrátit tak prosím o rychlou odpověd, děkuju Obrázek
Golf IV 1.9tdi 66kw- vstřiky 81kw-Jednohmota ATD (přeobložená)-EGR off KAT off
chip TDICHIP - 108kw + 143 koníků :)..PRODÁNO
Seat Leon ASV 81kw-PP764-velký sání-jednohmota HDS-VA Turbo-KW...PS...?
pokudji mužeš vrátit vrat ji a sežen jinou nebo oprav svou.
lukas6666
Příspěvek od lukas6666 »
každú prevodovku ktorú kupujete napr. na inzerát pokiaľ nemáte ako skontrolovať alebo odborníka čo to skontroluje a vie čo má pozrieť, odporučam nekupovať nakoľko bohužiaľ sa predávaju prevodovky ktoré majú už tento problém, takže pozor, toho čo vám to predal je veľa krát problem možno už len nájsť pripadne aby vám ešte zodvihol telefon. bohužial
Tepovanie, mechanika. UPDATE máp RNS COLUMBUS, VCDS, ODIS ENGINNERING
,chiptuning, uprava softwaru dsg, flash RJ motora, BCM, gateway a pod., servis klimatizacie a čistenie vozidiel ozónom
auto-point
Příspěvek od auto-point »
Pan Sixta, Mladá boleslav.
Klobrcík
naštestí proběhlo vrácení bez problémů :)
maiello
Příspěvek od maiello »
jak bylo psáno.
Sixta je na převodovky machr. Neni problém mu ji poslat. A jestli to někdo vyřeší tak on určitě, spolehlivě a dlouhodobě,
Koukni na jeho stránky 8)
R. LAGUNA II 2,0 DCi 110 KW 530 TIS KM
O1 SLX RV 8.96 Jedna z prvníchTDi :AGR, Vstřiky 502 FB + úprava ECU RudisTDic. 1,2bar, EGR off, kat ON,dlouhá 5 ka.
EX AR 147 JTD 85 kw
EX B5 Synro 1,9 TDi AFN combi
JENDA T4
Příspěvek od JENDA T4 »
dyžtak tu mám jednu novou skřín za 15tis
je už z cr superb II
má trochu delší kvalty
NÁKUP A PRODEJ DÍLŮ ŠKODA 775668906,!sz-ne!
Veškeré dotazy pouze na email. Protranscar@email.cz díky
