Denní svícení OCTAVIA II
VW/Audi/Škoda/Seat
novace
Příspěvek od novace »
Mam dotaz,
Použil jsem pro nakodovani kod 11880F030004140000110D000000000000187F073C
mlhovky začali sviti spravně, ale sviti mi porad kontrolka svetel, že mi nejake nesviti... A mam dodelavane xenony a ty mi zacali taky blbnout. Pri zamnuti mi nejdřiv blikaj a pak až se rozsviti. Ale dela to jen pri nastartovanym aute...
Nesetkal jste se s tim nekdo???
Díky
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Použij toto 13880F030004140000110D000000000000187F073C xenony blikat nebudou a jestli chceš odstranit detekci prasklích žárovek tak toto 13880F030004000000110D000000000000187F073C
novace
Když použiju kod na to hlaseni o prasklych žarovkam, to uplne odstranim že už to nebude fungovat nikdy??? A pri tom prvním kodu, budou dal fukgovat mlhovky nako denni svícení?
Dik
alreadys
Při prvním kodu ti bude vše fungovat a přestanou ti blikat xenony,ale signalizace prasklích žárovek ti bude hlásit chybu a při druhém vše funguje i xenony a signalizace prasklích žárovek nebude,kodování si ulož a vyskoušej
novace
Tak to bezproblemove funguje.
Diky za rady
Rebel81
Ahojte
Příspěvek od Rebel81 »
Ja by som chcel vypnut denne svietenie.
Ale ked spravim akukolvek zmenu, nikdy mi tu hodnmotu neulozi, mam 21bytove kodovanie Octavia II 2005 1K0 937 049 N.
Moze to byt kablom, alebo preco to nechce ulozit. Ked to potvrdim npise mi ,, coding accepted,, ale nastavenia su take ake boli pred.
Software mam 10.6.2
Dakujem
VW Golf IV 1,9 TDi 99r.v. 81kW AHF
harry10
Příspěvek od harry10 »
Zdravím,prosím o pomoc...zkoušel jsem nakodovat denní svícení a nějakej bit jsem špatně odškrtnul a nejdou mi vypínačem zapnout mlhovky.octavia2 aktivovan corner...jednotka 3C0-AJ prosím pomozte...
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Tak se do toho priste nes... kdyz to neumis !!!!
chipmann
machal22
Příspěvek od machal22 »
ve složce debug tam kde máš nainstalovaný vag-com je uložen puvodní kod,jestli jsi si ho neuložil
harry10
když vám sem hodím kod upravil by ho někdo??všechno mi šlo vždy nakodovat bez problému...ale tohle.... :(
harry10
00000E011004040043110D000000000000197F073210000C000000000000 tohle je kod který tam je nyní....
rami
Příspěvek od rami »
zkus
01000E011004040043110D000000000000197F073210000C000000000000
harry10
Děkuji uživateli ,,rami" už to maká jak má....a nevíte ještě jak by vypadalo kodování s denním svícením mlhovkami??
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Musi to podporovat BSG jednotka. Totiz kodovanie zhltne kazda ale hmlovky svietia len na maloktorej.
