Stránka 3 z 8
Napsal: 26 led 2012, 20:47
od Tomas.cz
luciana píše:tak u mně to tandem nevyřešil.ani spětný ventil ne.po výměně tandemu to akorád líp brzdí.dokonce ani o kroužky na vstřikách nepomohly.dnes jsem se bavil s jedním kolegou na toto téma a dost mě postrašil.uložení vstřiku v hlavě když se vymačká do boku tak to je ten problém.někdy pomuže ta opravná sada o kroužku.problem je když se vstřik vrací do hlavy tak se ty kroužky mužou dojebat a netěsní.tak to někde profíci v polsku frézují a lisují tam odolnější vložky.cena komplet palice cca 8000.
Ty hlavy se renovujou i u nás, co jsem koukal nejlevnější asi za 3 500kč 4ks děr pro vstřiky.
Napsal: 26 led 2012, 20:52
od mauditt
Ďakujem tomas.cz Napíšeš mi adresu firmy, kde robia tie renovácie ?
Napsal: 26 led 2012, 21:14
od Tomas.cz
Že se ptám, to myslíš na auto v podpisu, píšeš tam 42 000km, tam to snad bude v pořádku, jako hrany, maximálně vyměnit gumky případně nechat zkontrolovat vstřikovače.
Napsal: 27 led 2012, 12:47
od mauditt
Ano to v podpise, ale len k zapísaniu pre prípad do budúcna. Zatiaľ po výmene tandemu OK.Chalani je nejaka firma na renovaciu aj na Slovensku ?
Napsal: 27 led 2012, 17:06
od mauditt
Dnes -5''C a naskočilo tretí deň sledovania na prvý krát. Verím, že problém je odstránený. Ďakujem všetkým za Vaše rady, názory a postrehy....
Napsal: 23 úno 2012, 11:17
od mauditt
Včera a dnes po mesiaci každodenných denných štartov, ktoré boli vždy na prvý raz aj pri -20 stupňových mrazoch po výmene tandemu pred mesiacom opäť nechce naštartovať na 1x. Podarilo sa to až na 5 alebo 6-ty krát a to už druhý deň za sebou. Čo s tým ďalej ? Poraďte.
Napsal: 23 úno 2012, 19:48
od mauditt
Poradí niekto ako a s čím ďalej ?
Napsal: 23 úno 2012, 19:58
od toby66kw
mauditt píše:Včera a dnes po mesiaci každodenných denných štartov, ktoré boli vždy na prvý raz aj pri -20 stupňových mrazoch po výmene tandemu pred mesiacom opäť nechce naštartovať na 1x. Podarilo sa to až na 5 alebo 6-ty krát a to už druhý deň za sebou. Čo s tým ďalej ? Poraďte.
Kolik bylo stupnů kdyš to špatně chytlo.
A co čidlo teploty , skoušels ho skopnout při raním startu :roll:
Napsal: 23 úno 2012, 20:46
od mauditt
Rano bola teplota -1. Čidlo teploty chladiacej kvapaliny bolo menene 19.01.12 za nove.
Napsal: 23 úno 2012, 20:48
od dav55
nezbyva nez opetovna kontrola zhavicu, popripade prodlouzeni delky zhaveni, kontrola tlaku podavaciho cerpadla, od jake firmy bylo cidlo teploty? kontrola padani nafty atd, proste zase znovu dokola
Napsal: 23 úno 2012, 21:00
od mauditt
Čidlo bol novy original diel zo servisu skoda.Krabicku mam ale čislo tam nie je žiadne. Žhaviče boli menene 19.01.12 tiež.Za mesiac by nemali odist. Neviete kolko stoji priehladna hadica od pal.filtra ku tandemu ?
Napsal: 23 úno 2012, 21:05
od dav55
zajed nekde do hydrauliky nebo do mototechny a kup si kolik potrebujes.
Napsal: 02 bře 2012, 23:18
od mauditt
Vyrovnavacie davky boli dnes na diagnostike a su OK. Žiadna odchylka ani na jednom vstreku ani nikde inde. Dať si nakoniec vymeniť tie gumičky na vstrekoch ? Dnešný štart: http://www.youtube.com/watch?v=McCuFeAp0-0 Poraďte prosím čo s tym ďalej.
Napsal: 03 bře 2012, 06:19
od lukas6666
ako keby padala nafta...
Napsal: 03 bře 2012, 08:23
od mauditt
T.j. čo by ste poradili ďalej ? Ostávajú už len tie gumičky ?
