Stránka 3 z 3
Napsal: 08 led 2016, 14:42
od amigo
geo píše:Dokud nebude základní nastavení ok ukazuje 0.
Nemas pravdu,uhol musi vzdy ukazovat.. :)
Napsal: 08 led 2016, 14:44
od amigo
mito píše:zakladne nastavenie cez vcds mi nejde spravit. a ked som sa siel previezt tak za 10km to nevyplo a servo nejde
zmeraj napajanie podvolantovky.
Napsal: 08 led 2016, 14:53
od mito
amigo píše:
Amigo a aj keby bol snimac zly tak musi ukazovat uhol? Zacinam si mysliet ze to je obrovska nahoda ze odisiel prave teraz.
Napsal: 08 led 2016, 15:15
od geo
No když myslíš hadat se nebudu.
Napsal: 10 led 2016, 23:53
od mito
napajanie podvolantovky je 12v.
napajanie snimaca natocenia su slabe 2 volty. co je malo. a kostru ma dobru.
Skusal som vymenit snimac natocenia za druhy pouzity a nic. tak isto vymenu podvolantovky z rovnakeho auta a tiez nic. Neni mi jasne ci pre zakladne nastavenie tohto snimaca g85 musim po vymene podvlantovky samotnu podvolantovku kodovat.
Inak ked dam acesskod 40168 pusti ma do zakladneho nastavenia no je v nom error. a chyba tlacitko ´´ON/OFF/TEXT´´
tu som skoncil :/
Napsal: 11 led 2016, 07:42
od geo
Tak to snad vidíš jaké je kodování pokud tam maš 000 tak nakoduj.
Napsal: 11 led 2016, 10:42
od octaviask
je mozne ze musis kodovat, tieto snimace su kurvy. Skus kodovat ;) pripadne si otvor can gateway aj tu prekoduj este raz, nech si nacita znova vsetok HW. ak can gateway nehlasi chybajucu komunikaciu so steering angle mas napajanie OK. Neviem ci sa da u O2 uz diagnostikovat priamo kruzok pod volantom? skus vo VCDS steering angle jednotku. Inak aj bez zakladneho nastavenia musi ukazovat ° :) ako inac by si ho dostal na 0°? :D
Napsal: 11 led 2016, 11:12
od geo
V jaké jednotce deláš nastavení?Máš esp?
Napsal: 18 led 2016, 18:45
od amigo
musis tam mat 2x plus 12volt,zem a Can. Uhol natocenia musi vzdy ukazovat.Vsetky nastavenia co som robil to tak bolo.
Napsal: 18 led 2016, 19:09
od mito
A nemoze to narusat napriklad niejaka chyba abs?
