jak na zlepseni TD
Janis
Příspěvek od Janis »
Tak dneska sem konečně vybrousil tu kuželku jede to lépe ale ještě to není ono. :x A turbo tlači jen kolem jednoho baru bypass je odpojený a ventil na sání uzavřený nevíte kde muže byt chybička?? (hm)
FR4NK!3
Příspěvek od FR4NK!3 »
pridaval si naftu i na cerpadle ? tim sroubkem z prave strany ? kdyz s nim otocis tak se ti zvysi otacky tak je musis zase snizit na dorazu ... kouri to ? cerne nebo jak ?
machy1118
Příspěvek od machy1118 »
Janis píše:Tak dneska sem konečně vybrousil tu kuželku jede to lépe ale ještě to není ono. :x A turbo tlači jen kolem jednoho baru bypass je odpojený a ventil na sání uzavřený nevíte kde muže byt chybička?? (hm)
mě to po odpojení bypassu taky tlačilo jen 1,1 baru, tak jsem k tomu bypassu přidělal ještě 2 poměrně silky pružiny a potom to šlo i na 2 bary :D
Suzuki Hayabusa 127kW
Lancia Delta HPE HF 2,0T 16V 142kW :)))
Lancia Thema 2,0T 8V 121kW - EX5
Lancia Dedra 2,0T HF Integrale 4x4 124kW - EX4
Lancia Dedra 2,0T 119kW - EX 3
Lancia Dedra 1,9TD 85kW - EX 2
Fiat Regata 1,7D -EX 1
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
no na dorazu to moc vhodný neni, bude to mít hluboko do koryta (noteeth)
Janis
Tak na čerpadle sem naftu nepřidával a ani to moc nekouří v nizkych otačkách vubec a při vyších trochu černě ale ne moc.ted otazka jestli sem tu kuželku zabrousil dostatečně :?
FR4NK!3
Hlavne jestli si ji tam dobre dal ... fotka by neuskodila ... na cerpadle musis taky pridat ... jinak budes mit chudou smes a propalis pisty. musi ti to kourit nez ti zabere turbo ... potom nic a pak zase az ve vrchu ... tak od 3500 vejs ... zalezi jak mas postelovany turbo a vybrousenou tu kuzelku ...
Janis
FR4NK!3 píše:Hlavne jestli si ji tam dobre dal ... fotka by neuskodila ... na cerpadle musis taky pridat ... jinak budes mit chudou smes a propalis pisty. musi ti to kourit nez ti zabere turbo ... potom nic a pak zase az ve vrchu ... tak od 3500 vejs ... zalezi jak mas postelovany turbo a vybrousenou tu kuzelku ...
No tot otazka tou vybroušenou stranou ma jit na kterou stranu??a tak zitra trošku přidám na naftě o kolik s tím pootočit aby to zas nebylo moc??Pravě že mi to v nizkych ani mo nehuli teda není nic vidět (hm)
machy1118
Janis píše:
tak ta vybroušená plocha musí jít na tu stranu, kde vyjíždí jezdec
FR4NK!3
machy1118 píše:
Coze kam si dal 2 pruziny ... pomalu a podrobne prosim ;)
Smoke
Příspěvek od Smoke »
chlape, jaká chudá směs???? to je u benzína, né diesel! spíš když to nakrmíš naftou tak je větší riziko že to propálíš. málo nafty nevadí, spíš naopak (jen výkon je nižší).
a propálenej píst sem viděl a bylo to špatným vstřikem.
machy1118
Janis
iTD píše:
čauky draku to je dost že si se tu taky ukázal.Tak mam přidávat na tom čerpadle u naftu nebo ne?a jestli jo tak o kolik??
machy1118
zezačátku jsem to udělal tak, že jsem přidal naftu tak aby se otáčky zvedly na 1500 - 1800 a potom sem to stáhnul dorazem plynu.
FR4NK!3
iTD píše:
Pardon ... omlouvam se vsem za mystifikaci... uz sem si to dal v hlave doporadku (wallbash)
Nony
Příspěvek od Nony »
Chlapi, poradte kadial vyberiem tu kuzelku cerpadla? Ktore 4 sroby mam povolit? Bodla by nejaka foto alebo nakres. 4 sroby som tam na plochy srobovak ale tie nejdu ani zaboha povolit a este dalsie 4 som nasiel na imbus. Poradte prosim :-)
Audi 80 1,6TD 59kW
