Teplý start...návod na odpor
- milansilvia
Zobrať ho môžeš buď zo stop ventilu na čerpadle - nevýhoda že po 5 sek. sa stráca napätie. Najlepšie je zobrať zo spiatočkového spínača no neviem presne farbu toho káblika. Inak mohli by ste niekto dokončiť tu moju schému a dopísať tam niekto ešte farby káblikov resp. odkiaľ napojiť aby tu ľudia stale nepísali. Je to dosť nezrozumiteľné popísané...m.a.r.e.k píše:Ja uz ani poriadne neviemje tu toho kopu napisane kde zobrat ten +15 ale kazdy pise z inakede tak neviem skade ho zobrat a skade to bude najvhodnejsie
VW GOLF 4 1,9 TDI AHF 81 KW EGR OFF zatiaľ séria
SEAT TOLEDO 1L, AFN 81KW, EGR OFF, KAT OFF
mirauh
Stejně si musis vzít měřák a přeměřit to, nebo zkousečku, to napetí po zapnutí klíčku. Já to mam z čidla tlaku v klimě je to vedle pravýho tlumiče, barva kabelu asi hnědá, proste odpojit konektor a hledat
G4 1,9 TDI AHF 81 KW (Recaro BBS, GTI Exclusive) EGR OFF, -30/-30, Jednohmota (AXR, Ferodo Sport), Sprint764
vw-club.cz....DurexElite
mirauh
p.s. píše:měl bych dotaz brzo tudle vychytávku budu dělat na turanu 2003ka je to pdčko 1,9ka a zajímalo by mě kterou barvu drátu na čidle teploty přerušit? počítám že je to stejná barva jak u mý okty dyt je to koncernzbytek si najdu a proměřim
proč na PD? chces jen aby ti to žhavilo při vyšší teplotě?? PD nemá cerpadlo vstřikovací...
mirauh
p.s. píše:vim že to nemá čerpadlo leč má obdobnej problém co sem měl já hůř mu to za tepla startuje a někde tady v diskuzi je že to lze s ůspěchem zapojit i na tyto motory![]()
já mám od montáže toho relé s odporem starty studené i teplé prvotřídní
to rele se tam dava protože cerpadlo spatne natlakuje malou start davku ktera je za tepla, jinak se asi zlepsi i studený starty ale jen kvuli tomu že to dýl zhaví.. jestli ti to blbě startuje za tepla tak to spis bude starter
tak mam stim pdčkem trochu problém nevím které čidlo teploty překlemovat našel sem tam 2 čidla jedno na motoru a druhý na trubce dole u chladiče obě sem skusil odpojit a ani jedno nereaguje tím že by to dýl žhavilo
nevý tu někdo kam to napojit
či kde se nachází to správný čidlo?
1.9 PD 77kw 03ka touran
chci se jen zeptat jak se toto zařízení chová třeba v zimě,když bude např.mínus 25 a na relátku budu mít nastavenou teplotu cca -10až+10,to zase můžou být optížné studené starty? Nebo jakou tam máte nastevnou teplotu,alespon orientačně,vím,že to záleží na použitém odporu nebo zda není vhodnější použít termistor,který bude reagovat na změny teplot a bude se snažit přiizpůsobit teptotě okolí a tím upravit startovací podmínky díky jíne teplotě pro ECU,dík
Stačí obyčejný odpor, který při sériovém zapojení k čidlu teploty chl. kapaliny při startu dává ŘJ motoru informaci, že motor je o něco chladnější než ve skutečnosti. ŘJ pak zabezpečí delší dobu předžhavení i větší množství paliva pro start.
v případě použití přepínacího relátka nepozna říd.jednotka dobu přepnutí relé z odporu na čidlo,aby mi to pak nehlásilo spor.závadu....sice na funkci to vliv mít nebude,ale už jen pro ten pocit.....součástky už mám nachystané,takže pokud to bude fungovat,tak si na to vyrobím i tišťák a dám to do nějaké pěkné plastové krabičky,pak pošlu foto,snad na to bude čas a v týdnu se do toho pustím,díky
