Teplý start...návod na odpor
mjanulik
Příspěvek od mjanulik »
takže vyzkoušeno,funguje bezva a je to funkční i na OII 1,9 TDI 77kw PD,jen musím ještě doladit trimrem optimální hodnotu aby to při nizkých teplotách kolem nuly nežhavilo zbytečné dlouho a po nastartování aby otáčky nešly zbytečně vysoko cca 1400,ale není to tak hrozné,ještě to trochu stáhnu,zatím to mám při teplém motoru 90 st. nastaveno na 10 stup.tak zkusím na 15 st. při 90 st. a uvidíme
mjanulik
takže optimum se zdá při teplotě motoru 90 st. nastavení na 12-13 stupnů,protože při teplotě cca nad 20 stupnů to již nedavá žádnou naftu,alespon dle vagu,pod 20 stupnů narůstá množsví nafty při vstřiku.
prka
Příspěvek od prka »
Ten optimální "přídavný odpor" si musí každý u svého motoru doladit sám. Nezáleží totiž jen na velikosti "startovací dávky", která se se snižující teplotou /zvyšujícím se odporem/ zvětšuje, ale také zejména na opotřebení vysokotlaké části čerpadla /pokud má někdo motor s rotačním čerpadlem/, stavu vstřikovačů a velikosti kompresních tlaků ve válcích.
mjanulik
to je jasné,proto jsem tam dal místo pevného odporu trimr,abych si nastavil tu správnou hodnotu
ondrejj.k
teplý start 1,9/66 agr
Příspěvek od ondrejj.k »
koukal jsem jak to resite s tim relatkem ale dost jsem to nepochopil potreboval bych navod kde rele presne je a nepochopil jsem to s tim odporem no proste bych potreboval podrobne vzsvetlit jak to mam udelat dekuji
toledo ahf,184/450
mjanulik
takže jedná se o to,že to relátko při každém startu současně připojí k čidlu teploty do série odpor nebo trimr,který má takovou hodnotu,že auto si vždy myslí,že startuje studený motor a tím pádem auto chytá okamžitě,protože by jinak nedávalo téměř nebo vůbec žádnou dávku paliva,ale okamžitě po nastartování se relé přepne a auto vnímá a ukazuje skutečnou hodnotu teploty motoru.V jednotce je totiž blokováno dávkování nafty pokud startér netočí tolik otáček kolik má,ale toto platí jen při teplém mototru,při studeném je to neblokováno.Opravit se to dá několika způsoby.
1.přehrátím startovacích map-úprava na pořád
2. repas či výměna startéru,popřípadě aku -po čase se pravděpodobně objeví problém znovu
3.relé pro teplý start-jednoduché,ale hlavně nejlevnější řešení na pořád,ale vyžaduje to znalosti z oboru elektrotechniky
na foru je tu toho o tom dost a jsou tu i schémata na to
a zde je odkaz na toto téma,docela zajímavý článek
http://blog.kerpof.net/auta/teple-start ... si-reseni/
Naposledy upravil(a) mjanulik dne 18 říj 2012, 19:42, celkem upraveno 1 x.
mjanulik
a zde přikládám to schéma,mám to udělané podle tohoto schématu přes půl roku a krásné starty
origoš
Příspěvek od origoš »
Je to přemostění teplotního čidla nějakým odporem (rezistorem, abych byl přesný) pouze při startu,
V tom blogu píše blbosti, při přemostění odporem by situaci heště zhoršil. Nejraději mám lidi co druhým radí a radí blbě. Správné řešení je v příspěvku nad tímhle!
www.mosaznevyrobky.cz
mjanulik
tak tak,jedná se o dočasné připojení odporu v sérii k čidlu teploty
joska.soukup
Příspěvek od joska.soukup »
zdravim i ja jsem resil spatne teple starty u sveho vw 1.9 a nechtel jsem davat tisice za upravu mapy..precetl jsem si vsechny vase prispevky a neni me jasne jak vam to muze startovat v mrazech, ptz podle vaseho zapojeni s relatkem ma ridici jednotka stale informaci o predehratem motoru, tudiz ve velkych mrazech musi byt problem s nedostatecnym zhavenim..nebo ne ??zvolil jsem tedy svoji variantu-pouzil jsem rozpojovaci tlacitkovy vypinac a zapojil ho tak aby rozpojoval pin č1 z teplovodniho cidla a mezi jeho kontakty jsem zapojil odpor 1.8 Kohmu..mam ho vedle klicku na ukazovacek, kdyz je motor teply, zmacknu, nastartuju,pustim a vratim zpet obeh pres cidlo.................nejjednodussiii......cena 17KČ vypinac plus 3KČ odpor........prace patnact minut
ROBIG
Příspěvek od ROBIG »
joska.soukup píše:zdravim i ja jsem resil spatne teple starty u sveho vw 1.9 a nechtel jsem davat tisice za upravu mapy..precetl jsem si vsechny vase prispevky a neni me jasne jak vam to muze startovat v mrazech, ptz podle vaseho zapojeni s relatkem ma ridici jednotka stale informaci o predehratem motoru, tudiz ve velkych mrazech musi byt problem s nedostatecnym zhavenim..nebo ne ??zvolil jsem tedy svoji variantu-pouzil jsem rozpojovaci tlacitkovy vypinac a zapojil ho tak aby rozpojoval pin č1 z teplovodniho cidla a mezi jeho kontakty jsem zapojil odpor 1.8 Kohmu..mam ho vedle klicku na ukazovacek, kdyz je motor teply, zmacknu, nastartuju,pustim a vratim zpet obeh pres cidlo.................nejjednodussiii......cena 17KČ vypinac plus 3KČ odpor........prace patnact minut
Četl jsi špatně :)
ŘJ nedostává info o teplém motoru ale odpor upraví hodnotu která jde do ŘJ směrem dolů.To znamená že si ŘJ myslí že je motor studenější než je ve skutečnosti a začne dávkovat naftu ihnet ne až po dosažení cca 280-300 ot/min motoru.Po nastartování rele přepne na skutečnou hodnotu.
CHrysler 300C 5.7 HEMI :-)
Octavia 01 TDi 81Kw AHF 2000 EGR off, trippling
Yamaha R1 110Kw
BMW Thunder Tiger 2.11ccm nitro :-)
joska.soukup
to ano ale odporem rj nakecas hodnotu kolem 17 stupnu, protoze to je ta teplota kdy tam jde jeste vysoka startovaci davka ale uz temer nezhavi..takze pri minus 20 si podle zapojeni s relatkem motor nemuze dostatecne nazhavit!!presvec te me, ze tomu tak neni ;) proto jsem zvolil jen tlacitko na teply start a studeny zustava studenym, ne jako u zminovaneho zapojeni relatkem..dekuji za reakce.
ROBIG
joska.soukup píše:to ano ale odporem rj nakecas hodnotu kolem 17 stupnu, protoze to je ta teplota kdy tam jde jeste vysoka startovaci davka ale uz temer nezhavi..takze pri minus 20 si podle zapojeni s relatkem motor nemuze dostatecne nazhavit!!presvec te me, ze tomu tak neni ;) proto jsem zvolil jen tlacitko na teply start a studeny zustava studenym, ne jako u zminovaneho zapojeni relatkem..dekuji za reakce.
Podívej se pořádně na schéma zapojení.Ten odpor upravuje hodnotu z čidla teploty nenahrazuje ji takže tam není daná určitá teplota ale upravuje se aktuální.
Mám to taky tak a klesající venkovní teplotou se mi prodlužuje doba žhavení
Yamaha R1 110Kw
joska.soukup
hm hm mas pravdu, ted jsem byl v garazi cca 15 stupnu- motor od vcerejska nenastartovany a kdyz zacnu zhavit s hodnota teplovodniho cidla bez upravy-zhavi asi 2-3 sekundy, kdyz upravim hodnotu cidla odporem kolem 2 kohmu zhavi 3x dele, takze je to opacne s pripojenym rele se doba zhaveni studeneho motoru oproti normalu az zbytecne prodluzuje..pri ohratem motoru jsou rozdily zanedbatelne- original nezhavi, s rele asi dve sek ale staci to na obejiti ridici jednotky aby nepozadovala ty vysoke otacky motoru pro start a zvyseni startovaci davky..zaver- funguje to vam i me ale ja si upravuju mechanicky(zmacknutim rozpojovaciho tlacika s vlozenym odporem) jen teply start a neupravuju hodnotu studeneho, ptz neni treba
ROBIG
joska.soukup píše:hm hm mas pravdu, ted jsem byl v garazi cca 15 stupnu- motor od vcerejska nenastartovany a kdyz zacnu zhavit s hodnota teplovodniho cidla bez upravy-zhavi asi 2-3 sekundy, kdyz upravim hodnotu cidla odporem kolem 2 kohmu zhavi 3x dele, takze je to opacne s pripojenym rele se doba zhaveni studeneho motoru oproti normalu az zbytecne prodluzuje..pri ohratem motoru jsou rozdily zanedbatelne- original nezhavi, s rele asi dve sek ale staci to na obejiti ridici jednotky aby nepozadovala ty vysoke otacky motoru pro start a zvyseni startovaci davky..zaver- funguje to vam i me ale ja si upravuju mechanicky(zmacknutim rozpojovaciho tlacika s vlozenym odporem) jen teply start a neupravuju hodnotu studeneho, ptz neni treba
To máš jedno že to žhaví dýl.Nemusíš čekat až zhasne kontrolkaOno to stejně žhaví ještě nějakou dobu po nastartování aniž by svítila kontrolka kvůli emisím :)
Yamaha R1 110Kw
