Stránka 24 z 52
Napsal: 04 zář 2012, 19:44
od UchoTD
spoj dve diody jednou "nohou" k sebe v strede a ich konce daj medzi piny.
od misope
5 a 4 pin?
Napsal: 04 zář 2012, 19:46
od UchoTD
za obrázok ďakuj Mikesikovi .. ano medzi 4 a 5 pin
http://dieselpower.cz/forum/userpix/706 ... OTKA_4.jpg
Napsal: 04 zář 2012, 19:49
od misope
dakujem, este sa spytam pri dlhodobom pouzivany tychto diod hrozi nejake poskodenia motora? dakujem
Napsal: 04 zář 2012, 19:51
od stres3d
UchoTD píše:čo sú pre teba nízke otáčky? keď to logujem tak od 1500 tomu potrebujem stupiť plný..
nizke otacky je do 1500, logovat to nepotrebujes staci dat diody a project to. jestli to pojede je to vaha, jestli to nepojede mas v prdeli turbo nebo regulaci ;)
Napsal: 04 zář 2012, 19:53
od stres3d
misope píše:dakujem, este sa spytam pri dlhodobom pouzivany tychto diod hrozi nejake poskodenia motora? dakujem
myslim ze ne - v chipu mam jeste vic nafty nez je maximum v origo mapach takze ne. u jinych aut to muze bejt jinak, pokud je tam chip je tam riziko
Napsal: 04 zář 2012, 19:56
od UchoTD
ne ne,turbo nie,ani regulaciu,auto hulilo ako besné a prestalo huliť,keby začalo huliť ešte viac a nešlo by som to videl na turbo..skusim tie diody len na skúšku,lebo už teraz to tam jebe vela nafty keď to šlo..a k tým otáčkam..to auto nechodí pod 1800-2000 rpm ..
Napsal: 04 zář 2012, 21:01
od Frenzy
misope píše:golf 4 81kw ahf, jedna dioda nepomohla, hodnota 550mg, az niekde pri 3500 ot nabehlo 1275, je prosim nejake riesenie?treba pouzit dve diody?ako ich zapojit?dakujem
Pokud vím, tak dioda dává konstantní hodnoty... Zapojil si to dobře? :o
Napsal: 04 zář 2012, 21:31
od Neeo87
ma to nekdo napojene na PD 85kw?? ja som to napojil a z motorm cukalo nesiel..... vie mi niekto poslat foto ako to ma na PD?? som z toho magor (nesom elektrikar)
Napsal: 04 zář 2012, 23:58
od stres3d
na pd by to teoreticky jit nemelo (kvuli chytrejsi RJ) ale zkus treba dve diody a hlavne je jedina podminka : EGR musi bejt zaslepenej!
Napsal: 05 zář 2012, 00:01
od stres3d
zkus dve diody a vymaz si sporadickou zavadu vahy v RJ co ti tam vyskocila (noteeth)
550 je nahradni hodnota pri poruse vahy ;)
Napsal: 07 zář 2012, 13:40
tak mi to taky nedalo mám tu jednu línou šelmu co jezdí s odpojenou lépe jak s připojenou váhou, deidy jsem si nechla poslat za dvacet jsem zaplatil 16O korun naletoval mezi piny 4 a 6 a super už to lítá jak zamlada ;) ;)
Napsal: 07 zář 2012, 15:47
zkoušel jsem i přiletovat další diodu a nic stále stejné, co říká vak jsem se nedíval nebyl čas ;)
Napsal: 07 zář 2012, 16:28
od p.s.
slovacek.milos píše:tak mi to taky nedalo mám tu jednu línou šelmu co jezdí s odpojenou lépe jak s připojenou váhou, deidy jsem si nechla poslat za dvacet jsem zaplatil 16O korun naletoval mezi piny 4 a 6 a super už to lítá jak zamlada ;) ;)
piny asi 4a 5 nééé :)
tady ta dioda stojí 5kč (rofl)
Napsal: 07 zář 2012, 17:36
já to dělal podle toho prvního příspěvku prostě to jede
mohlo by to být i lepší ale na tu býdu jak to bylo, budu se tím zabývat diody mám ale dnes už jsem KO ;)
