Co způsobuje zanášení vnitřku turba?
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
sprav log 1,3,11
MilanBAT
Příspěvek od MilanBAT »
sparco gti píše:sprav log 1,3,11
Můžeš se trochu víc rozepsat, jsem lajk.
ohnutý lopatky už jsem viděl i po rozhýbání regulace hrubou silou na autě
MilanBAT
hansdob píše:ohnutý lopatky už jsem viděl i po rozhýbání regulace hrubou silou na autě
Regulaci jsem neřešil, to by museli dělat ješte ve fašisticku.
Jednou jsem si nechal regulaci prostříknout odkarbonovačem.
tak ten nevím jak funguje ani kudy se k ní dostane.
MilanBAT
hansdob píše:tak ten nevím jak funguje ani kudy se k ní dostane.
Špatně jsem se vyjádřil, prostříkávali mi baňku regulace a táhlo co vede do turba. Auto mi padlo párkrát do nouze a toto to vyřešilo asi na 2roky, pak se stalo něco na lopatkách a turbo se odebralo do věčných lovišť.
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Tohle turbo s těma ohlejma lopatkama je furt v provozu nebo už je po smrti? Prostě se to stane.. Už jsem to viděl, dokonce se mi to udělalo na turbu taky. Prostě to dostane prdu, zahřeje se to a takhle nějak to dopadne..
LOG znamená, že si vezmeš VAG dáš si tam kanály 03,10,11 a uděláš Logování na 4ku,100% plyn až někam k 5ti tisícum, pokud ti to neskočí do nouzáku a nebo pokud se ti nevysype turbo..
Jinak s tím náběhem. Pokud je všechno kolem turba v pořádku, všechno funguje tak jak má, teoreticky by to mohl vyřešit soft.. Ale spíš bych hledal příčinu v tom, proč to najednou nabíhá tak pozdějc.. ;)
MilanBAT
Tak jsem se k tomu konečně dostal, ale vůbec z toho nejsem moudrej, akorát spoustu čísel, umí to někdo přeložit do lidské řeči???
Udělal jsem pro jistotu log 2x
Sobota,15,Listopad,2014,15:28:16:10074,VCDS verze: SVO 10.6.4,Verze dat: 20110407
03G 906 016 HF,,R4 2.0L EDC G000SG 7000,
,Skupina A:,'001,,,,Skupina B:,'003,,,,Skupina C:,'011
,,Otacky motoru,vstrikovane mnozstvi,dekla vstriku,teplota,,Otacky motoru,zpetne vedeni,zpetne vedeni,vyfuk. Plyny,,Otacky motoru,plnici tlak,plnici tlak,rizeni plniciho
,ČAS,(G28),,(pozadovano),clazeni (G62),ČAS,(G28),vyfukovych plynu (pozadovano),vyfukovych plynu (aktualni),recirkulace funkcni cyklus,ČAS,(G28),(pozadovano),(aktualni),tlaku funkcni cyklus
Značení,ZNAČKA, /min, mg/str,*KW,*C,ZNAČKA, /min, mg/str, mg/str, %,ZNAČKA, /min, mbar, mbar, %
,0.51,966,0.0,5.6,86.4,0.13,966,350.0,350.0,50.2,0.33,966,948.6,969.0,76.1
,1.07,945,0.0,5.6,86.4,0.69,945,335.0,345.0,49.4,0.89,945,948.6,969.0,76.1
,1.65,924,22.2,6.1,86.4,1.26,945,325.0,330.0,48.2,1.47,924,948.6,958.8,76.1
,2.22,987,28.0,10.2,86.4,1.84,1092,590.0,365.0,96.4,2.05,966,1285.2,969.0,81.3
,2.79,1008,29.4,10.7,86.4,2.40,987,580.0,450.0,96.4,2.61,987,1285.2,1009.8,81.3
,3.35,1071,32.1,11.7,86.4,2.97,1029,630.0,465.0,96.4,3.17,1050,1315.8,1060.8,81.3
,3.92,1134,34.6,12.2,86.4,3.54,1092,650.0,500.0,96.4,3.75,1113,1407.6,1111.8,81.3
,4.49,1197,35.1,12.2,86.4,4.10,1155,665.0,535.0,96.4,4.31,1176,1570.8,1183.2,80.5
,5.05,1260,35.7,12.8,86.4,4.67,1218,685.0,545.0,96.4,4.87,1239,1744.2,1254.6,79.3
,5.62,1323,38.4,13.8,86.4,5.24,1260,700.0,590.0,96.4,5.45,1302,1805.4,1336.2,76.1
,6.19,1386,44.2,15.3,86.4,5.80,1344,705.0,635.0,96.4,6.01,1365,1866.6,1448.4,76.1
,6.75,1470,51.3,16.8,86.4,6.37,1428,715.0,740.0,96.4,6.57,1449,1938.0,1611.6,76.1
,7.32,1575,56.3,19.4,86.4,6.94,1512,715.0,875.0,96.4,7.15,1533,2009.4,1836.0,67.7
,7.89,1680,57.4,19.9,86.4,7.50,1596,710.0,970.0,96.4,7.71,1680,2152.2,2060.4,63.0
,8.47,1827,58.2,20.9,86.4,8.08,1743,700.0,1025.0,96.4,8.28,1785,2244.0,2244.0,53.0
,9.03,1974,58.2,20.9,86.4,8.65,1890,710.0,1125.0,96.4,8.85,1932,2284.8,2448.0,39.4
,9.59,2100,57.9,21.4,86.4,9.21,2016,725.0,1275.0,96.4,9.41,2058,2284.8,2601.0,27.5
,10.17,2247,57.6,21.9,86.4,9.78,2142,725.0,1055.0,96.4,9.99,2205,2284.8,2305.2,39.8
,10.73,2373,57.6,22.4,86.4,10.35,2289,730.0,1145.0,96.4,10.55,2331,2284.8,2417.4,32.7
,11.29,2520,57.6,22.9,86.4,10.91,2436,735.0,1175.0,96.4,11.11,2457,2284.8,2509.2,27.1
,11.83,2604,57.4,23.5,86.4,11.46,2541,740.0,1155.0,96.4,11.66,2583,2274.6,2478.6,27.5
,12.40,2730,56.5,23.5,86.4,12.01,2667,745.0,1095.0,96.4,12.22,2688,2254.2,2356.2,29.1
,12.96,2856,55.7,23.5,86.4,12.58,2772,755.0,1075.0,96.4,12.78,2814,2244.0,2305.2,27.1
,13.54,2940,54.9,23.5,86.4,13.15,2877,760.0,1080.0,96.4,13.36,2919,2223.6,2264.4,25.9
,14.10,3045,54.1,22.9,86.4,13.72,2982,765.0,1060.0,96.4,13.92,3024,2213.4,2254.2,23.9
,14.67,3150,53.5,22.9,86.4,14.29,3087,770.0,1045.0,96.4,14.50,3108,2203.2,2223.6,23.1
,15.24,3234,53.0,23.5,86.4,14.85,3171,775.0,1030.0,96.4,15.06,3192,2193.0,2203.2,22.7
,15.80,3297,52.4,22.9,86.4,15.42,3234,785.0,1020.0,96.4,15.62,3276,2182.8,2193.0,21.5
,16.36,3381,52.4,23.5,86.4,15.98,3318,795.0,1010.0,96.4,16.18,3360,2162.4,2182.8,20.3
,16.91,3444,52.2,22.9,86.4,16.53,3402,800.0,1000.0,96.4,16.73,3423,2142.0,2162.4,19.1
,17.47,3528,52.2,23.5,86.4,17.09,3465,810.0,980.0,96.4,17.29,3507,2131.8,2142.0,17.9
,18.03,3591,51.6,23.5,86.4,17.65,3549,815.0,975.0,96.4,17.85,3570,2111.4,2121.6,17.1
,18.61,3654,51.1,23.5,86.4,18.22,3612,820.0,955.0,96.4,18.43,3633,2091.0,2080.8,16.7
,19.17,3717,50.8,23.5,86.4,18.79,3675,825.0,935.0,96.4,18.99,3696,2070.6,2050.2,15.9
,19.73,3780,50.5,23.5,86.4,19.35,3738,825.0,930.0,96.4,19.55,3759,2050.2,2029.8,15.1
,20.28,3843,50.5,24.0,86.4,19.90,3801,825.0,920.0,96.4,20.10,3822,2040.0,2019.6,14.7
,20.84,3885,50.5,24.0,86.4,20.46,3864,825.0,920.0,96.4,20.66,3864,2029.8,2009.4,14.3
,21.40,3948,50.5,24.5,87.3,21.02,3906,825.0,915.0,96.4,21.22,3927,2009.4,1999.2,13.5
,21.96,4011,50.5,24.5,87.3,21.57,3948,825.0,905.0,96.4,21.78,3990,1999.2,1989.0,13.1
,22.51,4053,49.7,24.5,87.3,22.13,4011,825.0,895.0,96.4,22.33,4032,1978.8,1968.6,12.0
,23.07,4116,49.1,24.5,87.3,22.69,4074,825.0,880.0,96.4,22.89,4095,1958.4,1948.2,12.0
,23.63,4158,47.8,24.0,87.3,23.25,4116,825.0,865.0,96.4,23.45,4158,1927.8,1917.6,11.2
,24.18,4200,47.5,24.0,87.3,23.80,4179,825.0,860.0,96.4,24.00,4179,1907.4,1907.4,9.6
,24.74,4221,46.9,24.0,87.3,24.36,4200,825.0,850.0,96.4,24.56,4221,1887.0,1897.2,10.0
,25.30,4263,45.3,22.9,87.3,24.92,4242,825.0,840.0,96.4,25.12,4242,1856.4,1876.8,8.0
,25.85,4284,44.7,22.9,87.3,25.47,4263,825.0,835.0,96.4,25.67,4284,1846.2,1846.2,9.2
,26.41,4305,44.7,22.4,87.3,26.03,4305,825.0,825.0,96.4,26.23,4305,1846.2,1836.0,9.6
,26.99,4305,44.2,22.4,87.3,26.60,4305,825.0,820.0,96.4,26.81,4305,1836.0,1825.8,9.2
,27.55,4326,43.9,22.4,87.3,27.17,4305,825.0,815.0,96.4,27.37,4326,1825.8,1815.6,9.6
,28.11,4368,42.5,21.9,87.3,27.73,4326,825.0,810.0,96.4,27.93,4347,1815.6,1805.4,11.2
,28.67,4410,42.5,20.9,87.3,28.29,4620,815.0,755.0,96.4,28.49,4347,1815.6,1734.0,18.7
,29.21,4431,41.5,21.4,87.3,28.84,4410,825.0,815.0,96.4,29.04,4431,1785.0,1815.6,12.4
,29.78,4473,39.8,20.4,87.3,29.39,4452,825.0,810.0,96.4,29.60,4452,1764.6,1795.2,14.3
,30.34,4053,0.0,-3.1,87.3,29.96,4473,825.0,785.0,96.4,30.16,4389,1071.0,1713.6,41.0
,30.88,3045,0.0,-1.5,88.2,30.51,3696,815.0,655.0,96.4,30.71,3318,989.4,1397.4,48.2
Sobota,15,Listopad,2014,15:22:52:10074,VCDS verze: SVO 10.6.4,Verze dat: 20110407
,0.13,1638,30.2,11.7,81.9,0.30,1659,620.0,630.0,57.4,0.50,1701,2172.6,1632.0,76.1
,0.67,1722,51.1,16.8,81.9,0.85,1764,755.0,975.0,96.4,1.06,1806,2244.0,1968.6,56.2
,1.24,1827,58.5,20.9,81.9,1.42,1890,765.0,1095.0,96.4,1.62,1932,2284.8,2335.8,45.0
,1.80,1953,58.5,20.9,81.9,1.97,1995,770.0,1260.0,96.4,2.17,2058,2274.6,2601.0,20.3
,2.34,2079,58.2,21.4,81.9,2.52,2121,770.0,930.0,96.4,2.73,2184,2284.8,2305.2,41.0
,2.91,2226,57.9,21.9,81.9,3.09,2268,760.0,1150.0,96.4,3.29,2310,2284.8,2417.4,33.1
,3.47,2331,57.9,22.4,81.9,3.66,2373,765.0,1190.0,96.4,3.87,2415,2284.8,2509.2,27.1
,4.05,2457,57.6,22.9,81.9,4.23,2478,760.0,1175.0,96.4,4.43,2541,2274.6,2468.4,27.1
,4.61,2562,57.4,22.9,81.9,4.79,2583,760.0,1135.0,96.4,4.99,2646,2264.4,2397.0,27.5
,5.17,2667,56.8,23.5,81.9,5.34,2709,760.0,1110.0,96.4,5.54,2751,2244.0,2356.2,26.7
,5.72,2793,56.3,23.5,81.9,5.90,2814,755.0,1100.0,96.4,6.10,2856,2233.8,2325.6,24.7
,6.28,2898,55.2,23.5,81.9,6.46,2940,765.0,1085.0,96.4,6.66,2982,2213.4,2274.6,23.1
,6.84,3024,54.4,22.9,81.9,7.03,3066,770.0,1050.0,96.4,7.24,3108,2203.2,2223.6,22.3
,7.42,3129,53.5,23.5,81.9,7.60,3171,780.0,1040.0,96.4,7.80,3213,2193.0,2203.2,21.5
,7.98,3234,53.0,22.9,81.9,8.16,3276,790.0,1010.0,96.4,8.36,3297,2182.8,2182.8,20.3
,8.54,3339,52.4,22.9,81.9,8.73,3360,800.0,1005.0,96.4,8.94,3402,2152.2,2162.4,19.5
,9.12,3423,52.4,23.5,81.9,9.30,3465,805.0,995.0,96.4,9.50,3486,2121.6,2142.0,17.9
,9.68,3528,52.2,23.5,82.8,9.85,3549,815.0,980.0,96.4,10.05,3549,2101.2,2121.6,16.7
,10.22,3591,51.6,23.5,82.8,10.40,3612,820.0,965.0,96.4,10.61,3633,2091.0,2091.0,15.5
,10.79,3654,51.3,23.5,82.8,10.97,3675,825.0,950.0,96.4,11.17,3696,2070.6,2040.0,15.1
,11.35,3717,50.8,23.5,82.8,11.53,3738,825.0,945.0,96.4,11.73,3738,2060.4,2029.8,14.7
,11.91,3759,50.5,23.5,82.8,12.10,3801,825.0,925.0,96.4,12.31,3822,2040.0,2009.4,14.3
,12.49,3843,50.5,23.5,82.8,12.67,3864,825.0,920.0,96.4,12.87,3906,2009.4,1999.2,12.8
,13.05,3927,50.5,24.5,82.8,13.23,3948,825.0,915.0,96.4,13.43,3990,1989.0,1978.8,12.0
,13.61,4011,50.2,24.5,82.8,13.78,4032,825.0,905.0,96.4,13.99,4074,1958.4,1948.2,9.6
,14.17,4095,49.7,24.5,82.8,14.34,4116,825.0,880.0,96.4,14.54,4158,1927.8,1917.6,9.6
,14.72,4179,48.0,24.0,82.8,14.90,4200,825.0,860.0,96.4,15.10,4221,1887.0,1897.2,7.2
,15.28,4242,46.4,23.5,83.7,15.47,4263,825.0,850.0,96.4,15.68,4284,1846.2,1866.6,6.0
,15.86,4305,45.6,23.5,83.7,16.04,4326,825.0,830.0,96.4,16.24,4326,1825.8,1836.0,6.0
,16.42,4347,44.2,22.4,83.7,16.61,4368,825.0,825.0,96.4,16.82,4389,1805.4,1815.6,8.4
,17.00,4389,43.1,22.4,83.7,17.18,4410,825.0,805.0,96.4,17.38,4431,1785.0,1795.2,10.4
,17.56,4431,42.0,21.4,83.7,17.74,4452,825.0,795.0,96.4,17.94,4452,1764.6,1785.0,12.4
,18.12,4473,40.1,20.4,83.7,18.31,4473,825.0,785.0,96.4,18.52,4494,1744.2,1754.4,12.4
,18.70,4494,38.4,19.4,83.7,18.88,4515,825.0,780.0,96.4,19.08,4515,1734.0,1734.0,12.4
,19.26,4536,36.5,18.4,83.7,19.44,4536,825.0,770.0,96.4,19.64,4557,1723.8,1713.6,13.9
,19.82,4557,34.9,17.3,83.7,19.99,4557,815.0,745.0,96.4,20.19,4578,1683.0,1672.8,14.3
,20.37,4578,33.5,16.3,84.6,20.55,4599,815.0,730.0,96.4,20.75,4599,1652.4,1632.0,16.7
,20.93,4620,31.8,15.8,84.6,21.11,4620,815.0,720.0,96.4,21.31,4620,1632.0,1591.2,19.5
,21.49,4620,31.3,14.8,84.6,21.68,4620,815.0,705.0,96.4,21.89,4620,1621.8,1581.0,20.7
,22.07,4641,30.5,14.3,84.6,22.25,4641,815.0,700.0,96.4,22.45,4641,1611.6,1560.6,22.3
,22.63,4641,30.2,13.8,84.6,22.82,4662,815.0,705.0,96.4,23.03,4662,1591.2,1570.8,23.1
,23.21,4662,29.6,13.3,84.6,23.39,4662,815.0,700.0,96.4,23.59,4662,1591.2,1560.6,24.7
,23.77,4662,29.1,13.3,84.6,23.95,4662,815.0,700.0,96.4,24.15,4662,1162.8,1560.6,4.8
,24.33,4557,0.0,-4.1,84.6,24.51,4620,815.0,615.0,96.4,24.71,4599,1081.2,1407.6,41.0
,24.89,4557,0.0,-4.6,84.6,25.06,4515,815.0,600.0,96.4,25.26,4410,1071.0,1346.4,41.0
,25.43,4347,0.0,-4.1,84.6,25.61,4242,815.0,570.0,96.4,25.82,4158,1040.4,1264.8,41.8
,26.00,4074,0.0,-3.1,84.6,26.19,3969,815.0,555.0,96.4,26.40,3864,1020.0,1193.4,44.2
,26.57,3780,0.0,-2.6,84.6,26.75,3675,815.0,545.0,96.4,26.96,3570,999.6,1162.8,46.2
,27.14,3507,0.0,-2.0,84.6,27.32,3402,705.0,540.0,96.4,27.52,3318,989.4,1162.8,48.2
,27.70,3234,0.0,-1.5,84.6,27.88,3129,550.0,535.0,96.4,28.08,3045,989.4,1162.8,51.0
Woko_O
Pošli ten soubor kterej se ti uložil..
MilanBAT
Woko_O píše:Pošli ten soubor kterej se ti uložil..
Tady to je, díky
http://ulozto.cz/xfvksVdj/log-01-001-003-011-csv
http://ulozto.cz/xgWgy3EA/log-01-001-003-012-csv
masfeild
Příspěvek od masfeild »
Zdravím pánové. Tak jsem turbo taky podložil o 0.1 mm (0.05 mm bylo málo) na své O1 ASV 81kw a věčné trápení s turbem je minulostí. Tímto bych chtěl moc poděkovat Humlovi a všem, co se podíleli na řešení tohoto všude dokola omílaného problému (noteeth) Ještě mi spousta podložek různých tlouštěk zbyla (nechal jsem si jich vyrobit víc - nevěděl jsem, který budou ty správný). Pokud by kdokoliv z Vás měl zájem, tak napište ;)
Podložky do turba (66/81 kW) pro vymezení vůle kvůli zanášení z kalený oceli v různých tloušťkách. Cena za sadu 100,-. Pište na mail masfeild@seznam.cz nebo tel. 732 11 84 11
blefa
Příspěvek od blefa »
Podarilo se mi strhnout jeden z tech tri vnitrnich torxu.. Nevite, kde koupit nahradni, predpokladam, ze zde nemuzu pouzit obyc. sroub ale nejaky zaruvzdorny nebo staci nerez?
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
dávám normální ze spojováku bez problémůl
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
cin
Příspěvek od cin »
Davam nerezovy, sice taky nejdou povolit, ale mají vyssi pevnost 10.9 a vic ta hlava a celkove vydrzi. Obyc je pevnost 8.8 , ale nevrátilo se mi zatím zadny auto ani s tim 8.8
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
blefa
Ok, dik a co se tyce vypodlozeni, tak podlozka z obyc. sparomerky 0.1 ty teploty da?
