dlouhý 5ti kvalt do Octávie
SLIVATOR
Příspěvek od SLIVATOR »
co se tyce razeni tak nandani EWTčka sem tam obcas malicko drhne...trojka a zpatecka...ale jen obcas...Dle myho to ale jeste asi pujde seridit(tahla)
Seat ToledoII ASV, Camouflage look, -70 cely dole, 18", vykonove seriovy louda
stres3d
Příspěvek od stres3d »
pujde to i na audi a4 ahu? kdopak mi to kde udela :D (noteeth)
Audi A4 B5 1.9TDI 66kW AHU 1997, MAF OFF, EGR OFF. Firds alá SPRINT764
Audi A6 C5 2,5TDi Q-tiptronic 132kW
VW Passat B5 AFN 81kW EGR OFF, MAP SL
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
stres3d píše:pujde to i na audi a4 ahu? kdopak mi to kde udela :D (noteeth)
nepujde
miš
Příspěvek od miš »
rege245 píše:
DDRagoo píše:
SLIVATOR píše:tak jsem dneska otestoval nove namontovanou EWT prevodovku do Leona a nemuzu si to vynachvalit...fakt BOMBA.
poznatky: 50km/h na 3jku cca 1300-1400ot/min
130km/h na 5tku cca 2400ot/min
a treba na 4rku pri 4000ot/min bylo na tachometru 180km/h coz pred tim nebylo ani nahodou takze fakt pecka
jako ta EWT je fakt hoooodně moc znát, s bývalou převodovkou jsem na 5 při 180km/h měl motor fakt vytočenej a pomalu už jsem končil, teď s EWT na 180km/h teprve řadím 5 a pokračuji si vesele dál k 240 km/h (až přibudou další koně tak to bude i 250km/h a ještě rychlejc) (noteeth)
no asi to meral z kopca... (LOL)
Nemusel, hradecka 225km/h GPS a šla by dál... na 225/45 r17 je to peklo (rofl) mam teda GGU (ale mela by byt stejna)
RIP _ O1 - L&K- 159PS/388Nm by Reesha
Sharan II AUY - stand by
VW T2 Doka "wally" - 1,6/34kW - 1976 -- to 120 kW
G-4
Příspěvek od G-4 »
talkze je lepsi tam dat s te fabie nez normalni 6 kvalt komplet?
wrot
Příspěvek od wrot »
Ahoj mam jinej dotaz ,měním převodovku původně DHF (chudinka odešla do lovišť)kopil jsem EEn i s kulisou . Je tam zpátečka také přes zamáčknout pod pětku.Koukal jsem na kulisu a ta nezamačkává a zpátečka tam de pez pojistky.Dík za info
scharan2000
Příspěvek od scharan2000 »
Zdravim vas,mam problem zacalo mi hucat v prevodovke lozisko,este neviem ci sa mi oplati menit lozisko alebo skusit zohnat druhu prevodovku.Ak by bola dostupna druha prevodovka moze mi niekto poradit ci mozem dat aj ja z druheho auta dlhšiu???Mam kod motora BLS,ale kod prevodovky neviem.Dakujem
Audi A3 sporback r.v.06, 1.9TDI,77KW,uprava profituning na 107KW 320NM uz len spomienky
VW Touran highline,2.0TDI,BKD,dsg
VW Passat 2.0TDI,CR,DSG
Ferenzzo
Příspěvek od Ferenzzo »
další dotaz, jak se to řeší v autech s podélným uložením motoru? třeba A4... je nějaká ozkoušená varianta?
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu :))
Fantomeš
Příspěvek od Fantomeš »
Jenom takovej technickej dotaz: v roomsteru to asi fungovat nebude žejo?
škoda octavia ASZ + chip - Prodáno
VW Passat BMR => BMN + DPF OFF + chip = Asi 200 Poníků.. :-) - Chvála bohu prodáno... Nejhorší auto co jsem kdy měl...
Chevrolet Silverado 2500HD 6.0 V8 421PS :-)
OII BKC DSG
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Fantomeš píše:Jenom takovej technickej dotaz: v roomsteru to asi fungovat nebude žejo?
Nebude tam ju máš.
Fantomeš
toby66kw píše:
Nebude tam ju máš.
Myslel jsem si to... Dík :)
OII BKC DSG
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
mohl by jste prosím někdo napsat číslo dílu toho konektoru zpátečky? :D Už vozím tu EWT převodovku 14 dní v kufru a hledám si čas, kdy to nechám přehodit :)
A jakej olej do ní teda doporučujete? Ta moje má najeto 35tis km, ale pro jistotu bych ten olej raději vyměnil. Hodně jsem četl o oleji do šestikvaltové převodovky, že prej to řadí úplně super a jedinou nevýhodou je vyšší cena toho origo oleje. Platí to tak i u EWT převodovky? diky :)
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
FMX
Příspěvek od FMX »
prosím o radu,kterej ten 5kvalt by byl nejlepsi do A3 81kw
JohnnyBOSS
EWT
FMX
Příspěvek od FMX »
a starter pasuje puvodni?
