dlouhý 5ti kvalt do Octávie
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
jo:) Zkus si to tady celý pročíst:)
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
marko250
5° z EWT,EMD,GGU do EAG?
Příspěvek od marko250 »
Mám 4x4 EAG 5-kvalt převodovku a zajímá mě delší převod na pětce 3000=140(tacho),po přečtení a hledání jsem jen dospěl k tomu že je nesehnatelná,drahá díky tomu a jiná.Nechci velký skok ,má někdo info co tam mám za poměr(měl by být dle etky 33/46) a co by šlo zaměnit s navýšením?Děkuji.
Už néé-1.9TDi,AGR,2000,4x4off :-) ,104Kw/329Nm,s764+chipTDIfun,EGR-off,EWT-už je pryč,sloužila dobře
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Radsej si to prerob na 6Q ked chces dlhsi prevod
jajic
Příspěvek od jajic »
on ten šestikvalt ze 4x4 není zrovna delší
OI 4x4 TDI, 127kW ,VB,AL,312/256ATD;-)
no smoke,no fun ;-)
TDI tech
z ARL hej. Ale AGR nevladze tahat ani ten 5Q co tam je. So S764 sa stym uz da jazdit bez smrtelnych nasledkov ale aj tak nic moc no.
hanyking
Příspěvek od hanyking »
Pasuje na felicii 1.9D nějaká převodovka která by stupně prodloužila? Mám převodovku rozsypanou a kupuju jinou tak se to nabízí.
Zdá se mi, že ta 5ka je zbytečně blízko.
Škoda felicia 1.9D
Legolas
Příspěvek od Legolas »
Zdravím, chci se zeptat co všechno bych ještě mohl potřebovat krom samotné převodovky?? Mám O1 AGR r.v. 97
A pak jak dlouho asi trvá tu převodovku namontovat?
Předem díky.
Octavia r.v 97 - 66Kw, AGR+S502+chip made by TDIFUN, 127ps,331Nm
Maslo23
Příspěvek od Maslo23 »
taky napisu par poznatku na Boru 81kw AHF+764+VB+chip+EWT
auto uz sem tak koupil, takze nevim jak by jelo s origo prevodovkou...na dalnici je to parada, 160 pri 3100ot na 5 je super...zas na mesto, kde se radi tak 3 nic moc...ohledne spotreby nevim, kdyz budu jezdit prevazne mimo mesto a v klidu, tak se dostanu pravdepodobne pod spotrebu s normalni prevodovkou, naopak ve meste pujde spotreba mirne nahoru...nejhorsi je to kdyz jedete, date za pet a tocite prd, tak automaticky pridate, aby jste "nepodtaceli" motor :D
puci
Příspěvek od puci »
tiež už dlho uvažujem o dlhej prevodovke. Len mám trochu strach, od kedy mám jednohmotu a puky z TT, je to auto v nízkych otáčkach oveľa hlučnejšie a do kabíny sa prenáša dunenie. Po meste jazdím na 3. a to jazdím tachometrových 60km/h, čo sa predtým dalo na päťke.(viem, že pri tom dostávala dvojhmota) a takisto na 5. pri 90-100 km/h to je s hlukom tiež dosť na hovno, tak sa tej dlhej skrine obávam. a daľšia vec jazdiť po slovensku rýchlejšie ako 130km/h je nebezpečné, hlavne pre peňaženku a vodičák.
tak neviem.
Naposledy upravil(a) puci dne 26 bře 2011, 07:10, celkem upraveno 1 x.
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Legolas píše:Zdravím, chci se zeptat co všechno bych ještě mohl potřebovat krom samotné převodovky?? Mám O1 AGR r.v. 97
Předem díky.
myslim si, ze ve tvem pripade by jsi byl zklamany.mas slaby motor na to aby to auto normalne jezdilo.opravdu bych ji nedaval pokud v aute neni alespon 150 ps.jinak predelat prevodovku trva cca 7 hodin prace.unašeče predelas s tvoji puvodni prevodovky,je treba upravit drzak a vymenit zavazi na razeni.
Ferenzzo
Příspěvek od Ferenzzo »
marena tdi píše:
Předem díky.
myslím, že nebudeš zklamaný. Já mám jenom 764ky bez chipu na serii AGR a s EWT to jezdí úplně v pohodě. Ten výkon na to bohatě stačí. O moc to nezlenivilo oproti seriové převodovce, ba naopak...
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu :))
JohnnyBOSS
každej z vás asi hodnotí líný auto jinak:) Já jsem zvědavej, co ta převodovku udělá mě na ALH s PP764 stage2 bez softu :D mám už EWT převdovku doma asi 3 měsíce, ale stále čekám, co ta moje stará vydrží :D vydává o už hodně zvláštní zvuky, ale pořád to řadí :D
Legolas
Ferenzzo píše:myslím, že nebudeš zklamaný. Já mám jenom 764ky bez chipu na serii AGR a s EWT to jezdí úplně v pohodě. Ten výkon na to bohatě stačí. O moc to nezlenivilo oproti seriové převodovce, ba naopak...
Díky a ještě se chci zeptat jak moc jetou převodovku se tam vyplatí dát, mám nabídku na jednu se 150 000 Km a mám strach aby to nebylo už moc...
Ferenzzo
v tomhle ti neporadím, podle mě ale 150tis. nic moc není...jestli je za dobrou cenu ;)
marena tdi
Legolas píše:
neni to moc.taky jsem kupoval s cca 160 tkm.
