lubossss píše:
Ahoj tak bohužel ani nevrkne ty jsi to měl při tom zapojování na stole připojeno i k PC na tom webasto testu????? mě oválné hodinky svítí a reagují origo hodinky svítí ale reagují na můj vkus málo zato topení ani nevrkne zkusil jsem can vodiče mezi sebou prohodit a žadná respektive nulová reakce napadá tě něco????díky luboš
Nemal som to zapojene na webasto thermo test,ale môžeš to napojit a pozrieť či to nepíše nejaké chyby a vymazať ich. Tie origo hodinky reagujú tak blbo resp. nereaguju ako si zapojil tie webasto hodinky?
no na origo hodiny na piny 1+2jsem připájel can busové vodiče z řj /pin2+3/a na pin13+14jsem dal +12-12V no a na oválné hodinky jsem dal +12-12V dle popisku a Wbus na pin1řj
Marek_A4 píše:najjednoduchsie riesenie je asi ako pises, cez rele k turbinke...pripadne sa da cez nejaky casovac a pod...mozno niekto tu poradi nejaku inu moznost
na uvodny pokus, bufik sa musi rozbehnut aj s iba ovalnymi hodinkami, akurat ze po 15 sec. hodi chybu - na displeji bude svietit nieco ako F--
ak ani nevrkne PC s WTT a kontrola ci je to zive, ci su tam nejake chyby, zmazat....
hmmmmmmmm tak to jsem v prd... pc umím zapnout i vypnout nainstalovat například program k foťáku kde vložím instalační cd a mačkám další....další...další...další..a finisch ale stahovat něco co na mě žvaní anglicky když za mě byla ruština na věčné časy a nikdy jinak a teď ještě vyrábět nějaký KKL USB kabel je asi nad mé síly potřeboval bych někoho kdo si na mě udělá čas a zkusí mi to zdiagnostikovat dojedu kamkoli jsem šumperák
Zdarvím,můžete mi prosím poradit,co je špatně.....?Připojil jsem Webasto na baterku a zkusil dát + i na kabel č.1 v 6ti pinovém konektoru a nic se neděje,je to možný zkusit jen takhle "nasucho" nebo toho musím mít zapojeno víc....?Čerpadlo paliva jsem taky zkoušel,ale po připojení jen cvakne a naftu nedává,hledal jsem sítko,co tu někdo popisoval a nikde nic-z toho důvodu jsem pak chtěl vyzkoušet topení samostatně,ať jen projeví jakoukoli známku života.
Poradíte mi,kde chybuji a co vše je potřeba,abych mohl provést "zkušební zážeh".
Díky za každou odpověď
palivove cerpadlo po pripojeni iba cvakne - po pripojeni kam k bufiku?
ak cvakne po pripojeni k bufiku, mas asi problem
alebo si ho skusal pripojit na baterku? potom je to ok, potrebuje impulzy
si si 100% isty, ze mas bufik ktory chce iba +12V, na skusobny zazeh?
jeste dotaz ohledne tesneni mezi dmychadlo a teleso topeni...
koupil jsem origo gumove ve vw ale ma po obvodu vyvyseni jako by do drazky ale plocha na dmychadle je rovna a jak to dotahuju tak se mi to tesneni vyvraci na stranu..je tedy vice typu tesneni nebo dmychadel?diky
lubossss píše:kdysi jsem obdobný problém řečil u těsnění vička hlav ostrým zalamovacím nožem jsem nadbytečný výlisek zřízl do roviny a těsnění drží do teď
