směs E85 s naftou
třeba tohle: http://www.csnormy.cz/norma/53460
koukám zběžně povolený obsah příměsí (mimo benzín) až 8% ...
nemám žádnou kárku na naftu...
poznatky
dlouho jsem se tady nepodíval a docela tu reakcí přibylo napíšu sem aspon pár poznatků smíchal jsem E85 s Rostlinným olejem do sklenice zavařovačky poměr 1/4 po 24 hodinách v mražáku - 20 st to bylo jak tuhy máslo dál benzín s rostlinným olejem to taky ztuhlo na máslo ale až po 2 dnech z toho pro mně plyne radši investovat do přestavby nebo jezdi na cca o 5 korun levnější bionaftu tím bych chtěl se i zeptat jestli by někdo nevěděl o nejaké pumpě kde mají levnou bionaftu momentálně tankuju na unicorn v brně za 31.70 za Litr jediná pumpe kde jsem viděl že to měli levnější je na kojetínské v přerově za 29.90 ale pro mě dost z ruky takže když sem hodíte nějakou pumpu ještě za méně z JMK tak díky za ni
No ještě jsem si vzpomněl na jednu věc ono se i na tu bionaftu nedá jezdit věčně v mnoho případech se pše že bionafta začne taky tuhnout jak je -10 a více dalo by se tomuto zamezit přidáním nějakého aditiva? a co by se stalo kdybych do bionafty přidal AD blue když mám třeba ještě motor 1.9tdi 81kw
díky za případné tipy
BMW 325TDS
Re: poznatky
Zdarec, nevím, jak tobě, ale podle mě se ta bionafta nevyplatí... je to línější, víc na to šlapeč a tudíž to doženeš spotřeboupavel368 píše:...momentálně tankuju na unicorn v brně za 31.70
... se pše že bionafta začne taky tuhnout jak je -10 a více dalo by se tomuto zamezit přidáním nějakého aditiva?
To, že zamrzne mohu potvrdit, měl jsem krásně obalený sací koš
GIV Variant TDi ???kW
Re: poznatky
Kdepak se spotřebou jsem spokojen 4.2L/100 ukazuje to jednak palubní PC a jednak mi to vychází když si to přepočítám od plné do plné jen podotýkám že jezdím 90% dálnice a do 100km/h ale s tím zátahem jsem zatím nic nepoznal asi proto že mám na motoru chip + trysky sprint 764 nastavený z 81 na 110kw ty máš co za motorSlavkov píše:Zdarec, nevím, jak tobě, ale podle mě se ta bionafta nevyplatí... je to línější, víc na to šlapeč a tudíž to doženeš spotřeboupavel368 píše:...momentálně tankuju na unicorn v brně za 31.70
... se pše že bionafta začne taky tuhnout jak je -10 a více dalo by se tomuto zamezit přidáním nějakého aditiva?Nebo máš jinou zkušenost?
BMW 325TDS
nevim jak si to vysvetlit,ale kvuli podzimnimu pocasi sme presel z vyfritu a benzinu na SM30 od unicronu a auto misto aby zacalo pekne startovat dela bordel. nastartuje krasne,ale hned zdechne a az napotreti dkyz lehce podrzim plyn se udrzi. Takze bud unicron prodava sracku a nebo sem presel moc tvrde na jinou smes.zkusim jinou benzinku a vratit trosku oleje.spotreba taky nic moc
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
Podotýkám, že kvalita byla podle pohledu zřejmě horší, než to co vaří většina lidí doma. Takže natoč trochu do sklenice a postni fotku. Podle toho co popisuješ tam nechávají dost metanolu, aby tak trochu ušetřili. Možná to sosni z nádrže, nebo z filtru, jestli ti to nezvedlo vodu ode dna na nejedeš na emulzi. I když U SM 30 by to nemělo být tak znát. A nebo to není 30, ale mnohem víc.
K té spotřebě, teď dávám 10l nafta 9l slunečnice (v létě vyfrit) 1l E85 a žere to tak o litr víc. (z 7l je to 8l ,vůz fiat brava 1,9 TD 100) A když dám skříňovej vlek tak je to úplná katastrofa. To je třeba 30 - 40 % navíc. Oproti naftě. Jako vis. výše.
Taky nechapu jak to myslel s Ad Blue, coz je asi synonymum pro mocovinu, ktera se nemicha do paliva, ale strika se do koncove casti vyfukoveho systemu.ThatsMe píše:Pavel368: O cenách bionafty je tu i samostatné téma, jinak v Břeclavi teď 30,40, trochu podražili, ale se spotřebou mi to nehýbe (míchám to ale s vyfritem).
A jaké kouzla že to čekáš od Ad Blue, prosím tě?Ad Blue není aditivum a už vůbec ne proti tuhnutí, zamrzá snad při nule...
taky sem se na to dival:D je to z vetsi casti voda,takze to by asi nebylo dobry
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
Tak jsem si počítal jak je na tom energeticky E85 k motorové naftě a jestli jsem dobře počítal tak je E85 co do energetického obsahu cca 50%/1l proti naftě. Tzn. že v E85 si kupuji stejnou energii 2 x tak draho než v naftě.
Při benzínu to vychází cca 1:1. Počítáno na 1L ne na 1 kg.
Tedy pokud jsem dogůgloval správné vstupní hodnoty. Docela dost se to rozcházelo. Nechcete to někdo zkusmo přepočítat? Nějak se mi to nezdá.
Taky jsem zkoušel E85 a musím uznat, že auto opravdu líp startuje, i když docela trvá než se v RO rozpustí.
Nezáleží zas tak na energetickém obsahu http://www.montujemeethanole85.cz/pjsch ... thanol-E85
Ford Mondeo,1,8TD 1999,čerpadlo Lucas
