Haldex----pernamentní 4x4
Andre
Příspěvek od Andre »
Mysím, že půjde hlavně o napružení kardanu a poloos... :)
Je to asi jako jízda bez nápravového dif. - na asfaltě nesmysl. Prostě nemá co vyrovnávat rozdílné otáčky kol v zatáčkách.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Tak zaprve auto s haldexom je na dva veci: -na picu a na kokot
Vyjadril som sa dost jasne!?
AZa druhe: - pokial je s tym niekto zmiereny a dokaze zainvestovat, tak nech seriovu elektorniku (ktora zapina ked netreba), vymeni za zavodne modifikovanu (ktora vypina ked treba), ale bo nech stamat vykantri elektroniku celkom a necha len el. cerpadlo ktore pobezi natvrdo a potom rucne cez kohutik (redukcny ventil) si nastavuje tlak oleja na lamely. Co znamena ze si musi natahat slajfy a dostat redukcak do kabiny na dosah ruky.
Mam auto s Haldexom (O1 4x4 TDI) a poviem vam, ze nechapem ako niekto taku chujovynu mohol pustit na cesty. Na asfalte sa to sprava normalne. Na cerstvom snehu sa to sprava divne, ale da sa nato zvyknut. No na udupanom snehu, alebo pladovici je to absolutne neovladatelne auto ktore tancuje po ceste a vrti zadkom sem a tam jak gogo tanecnica a vyvedie z miery aj skuseneho sofera. Proste idem plynule, drzim jeden plyn a vkuse som nou jebe zlava doprava jak zos chujom. Kristus jezis boh by pojebal aj take auto!!! :x (wallbash)
(hm)
live69
Příspěvek od live69 »
TDI tech píše:Tak zaprve auto s haldexom je na dva veci: -na picu a na kokot
(hm)
Tak to máš asi něco hodně špatně! Jinak to funguje myslím slušně!
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
STEAK
Příspěvek od STEAK »
Já bych se chtel optat jak funguje syncro v passatu B5? to by mělo bejt mechanický a stala 4x4 ne?? takže lepší jak haldex?
netopier
Příspěvek od netopier »
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
JasteR
Příspěvek od JasteR »
live69 píše:
(hm)
Haldex 1gen funguje celkem slusne, ale nekdy muze byt dos zaludnej - bez ESP , ale na druhou stranu nekdy zaple ESP v brecce je spise na skodu kdyz to skrti vykon, konkretne ASR, pak radsi vypinam.. skoda ze 1gen neumi i couvat to je nejvetsi nevyhoda.. idealni je 4gen kde si umi regulovat kazdy kolo zvlast a ESP je uz naledano daleko "jemneji"
PS: Myslim ze u premanentni ctyrkolky pokud to nema jednotku haldexu tak nepujde ESP, a pri plny svornosti je na parkovisti ani neotocis (noteeth)
Jayson
Příspěvek od Jayson »
atlas
Příspěvek od atlas »
Mam o1 99 rok a couve na 4 kola obcas to je nevyzpytatelna cubka ale kdyz jezdim jako clovek pak to funguje obstojne
live69
JasteR píše:
live69 píše:
(hm)
Nestačím se divit že ty napíšeš takovou kravinu! Nedokážu si představit že to dohrabu někam a nebudu moc zpět couvat 4x4 :D ani s ESP nemám žádný problém
CBR 1000RR
atlas
Kamos ma golfa a ten vazne necouva
live69
Tak to potom moje velká omluva JASTEROVI!!! To by mě ale teda silně to auto nebavilo :(
CBR 1000RR
Andre
atlas píše:Kamos ma golfa a ten vazne necouva
A 2ku nebo 3ku?
nejsem-naivka
Příspěvek od nejsem-naivka »
Andre píše:
A 2ku nebo 3ku?
motaj syncro a haldex dohromady :roll:
JasteR
haldex 1.generáci u škody O1 1998-2004
az od roku 2002 modernizovaný-jiné čerpadlo a 4X4 i pri couvaní
Pokud se vymeni cerpadlo za novejsi a upravi RJ tak se da naucit i stara verze..
Od lidi ze skodovky jsem slysel ze ta novjesi uz je 2gen. ale nemam to overeno.. i pro O1..donedavna jsem mel za to ze az O2 mela 2g+
Naposledy upravil(a) JasteR dne 01 úno 2013, 21:50, celkem upraveno 1 x.
atlas
Jo ten golf je synchro :-) a starsi nez ta ma pixla
