Kolik kw z motoru 1,9 TDI PD 74kw
cupra
Re: blah
Příspěvek od cupra »
dodosvk píše:
cupra píše:
dodosvk píše:
preco pocitas 10 az 15 koni ?
ved ak by mal ten motor okolo 85 kW co je 115 koni a kvalitnym cipom dosiahnes 145 bezpecnych koni tak uz mas rozdiel 30 koni a nie 10-15
bavime sa v pripade ze mas dobre trysky, ktore netreba menit. :)
a BH motor ti to cipne tusim lacnejsie ako za 15 tisic sk :D
cize urcite sa oplati, aspon mne.
meral som asi pred mesiacom na MAHE v profituningu 1,9 tdi 77 kw a mala v serii 82 kw...po chipe od nich 103 kw...bola to VW caddy tak sme chceli len standart chip,...ale ide jak vymenena...190 kmh po dalnici tachometrovych...predtym 180 kmh... ;)
zaujimave, dost dobry napad.. zmenila sa aj spotreba ???
s tym kamosom sa stretam pravidelne a spotreba isla asi o pol litra hore,ale ako povedal bavi ho tomu prižinat,taha ako besna krutak je 2 do 3 tis nad 300 nm,max 314...nevie si vynachvalit...
Keflek
Příspěvek od Keflek »
váha píše:
garage píše:co je to za blbost ze neni stejnej si asi ochorel ne kdyz si chces hrat se slovicky tak motor je hlava s blokem a ta je stejna vzdy (noteeth) (noteeth) (noteeth)
Dělal si to někdy nebo viděl si to?Sem zvědaví jak to bez bastlení uděláš,aby jsi dal příčnej motor místo podélnýho...Hlava je stejná
A blok taky,jen ta vana. Drzaky z G II tam jdou uplne bez nejakyho Bastlení...
cupra
Re: blah
cupra píše:
dodosvk píše:
cupra píše:meral som asi pred mesiacom na MAHE v profituningu 1,9 tdi 77 kw a mala v serii 82 kw...po chipe od nich 103 kw...bola to VW caddy tak sme chceli len standart chip,...ale ide jak vymenena...190 kmh po dalnici tachometrovych...predtym 180 kmh... ;)
ten moj kamos sa teraz vratil z Alp z lyžovačky spravil takmer 2 tis km a povedal že spotreba 6,8 l a to vobec nešanoval...stale cca 160kmh.povedal pred rokom bol tak isto a bola nad 8 lit... :)
ota1980
Příspěvek od ota1980 »
říkal mi známý motorář, že tyhle motory by měli vydržet 300 koní. Jsou prý "předimenzovaný jako prase".
Páša 150ps/370Nm,chip by Reesha :-)
rudy5
x
Příspěvek od rudy5 »
váha píše:
presne tak máš pravdu ;)
